prmres
Re: Ubuntu Server 16.10.1 LTS (PHP7.0) + MajorDoMo - РЕШЕНО
Сообщение prmres »
doc_bravn писал(а): Вт июн 18, 2019 10:26 am Как я понял вы переделали свой скрипт и сейчас уже не требуется запускать отдельно sh rhvoice.sh и sh vlc.sh? У меня после запуска sh majordomo.sh в конце установились и rhvoice и vlc и скрипт по завершении сказал, что все установлено и нужно перезагрузить комп.
хм...
вообще то должно быть как раз три скрипта каждый из которых нужно запустить самостоятельно
сейчас проверю, мог в запарке напутать ...
UPD
да, действительно majordomo.sh содержал установку всего остального
как так вышло не понятно
всё исправил, теперь как нужно
камрад, спасибо что обратил внимание и сообщил
Не только лишь все!
Re: Ubuntu Server 16.10.1 LTS (PHP7.0) или 18 с 7.2 + MajorDoMo - РЕШЕНО
doc_bravn писал(а): Вт июн 18, 2019 9:59 am Как раз выше вчера я и писал, что пытался установить именно этим скриптом и у меня в процессе установки вылезла ошибка
"ВНИМАНИЕ!!! База данных Marifdb не установилась, дальнейшее продолжение невозможно".
Поэтому и спросил а как же установить правильно и с использованием nginx.
Дак может продолжить разбираться с этим вопросом, а не другие скрипты искать? Есть тема по скрипту, есть группа в телеге, там создатель скрипта быстро отвечает. А не поставилась мария на 90 % уверен что репы не занеслись в файл /etc/apt/packages.list. Внесите их повторно и попробуйте повторить запуск скрипта.
Profd
Сообщение Profd »
Переустановил систему.
Перед востаровлением данных проверил не говорит алиса.
После востановления тоже не говорит.
Дин дон есть а голоса нет.
Vlc и медиаплеер работают.
Можете написать что у Вас в обработчике say до и после написано ?
eeciv
Сообщение eeciv »
На orangepi pc ubuntu 18.04 после установки скриптом не за пускается автоматически mysql. Надо запускать после ребута в ручную командой sudo /etc/init.d/mysql start, и никакими способами не удается сделать запуск mysql автоматически
выключи сперва, потом включи
sudo service mysql disable
или
sudo systemctl disable mysql
sudo systemctl enable mysql
eeciv
Сообщение eeciv »
nick7zmail писал(а): Вс июн 23, 2019 6:45 pm выключи сперва, потом включи
или
К сожалению не сработало....
А что не сработало то? Команды выполнились? Если да - то должно работать. Другой вопрос, что если у вас оптимизация БД включена была при установке - базм может скопироваться не успевает во временную память. Тогда ещё одно решение (скорее костыль) - прописать в /etc/rc.local отложенный страт базы
sleep 20 && sudo service mysql start
(пауза 20 сек, и запуск базы. Возможно без sudo можно.)
eeciv
Сообщение eeciv »
После прописки /etc/rc.local при загрузке сразу появилось сообшение что mysql не запущен,
вот содержимое status mysql.service:
Unit service.service could not be found.
* mysql.service - LSB: Start and stop the mysql database server daemon
Loaded: loaded (/etc/init.d/mysql; generated)
Active: failed (Result: exit-code) since Mon 2019-06-24 06:45:14 UTC; 1min 38s ago
Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
Process: 1312 ExecStart=/etc/init.d/mysql start (code=exited, status=1/FAILURE)
Tasks: 30 (limit: 1993)
CGroup: /system.slice/mysql.service
|-1495 /bin/bash /usr/bin/mysqld_safe
|-1756 /usr/sbin/mysqld --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql --plugin-dir=/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/mariadb18/plugin --user=mysql --skip-log-error --p
`-1757 logger -t mysqld -p daemon error
Jun 24 06:45:44 orangepipc mysqld[1757]: 2019-06-24 6:45:44 3069619008 [Note] InnoDB: Waiting for purge to start
Jun 24 06:45:44 orangepipc mysqld[1757]: 2019-06-24 6:45:44 3069619008 [Note] InnoDB: Percona XtraDB (http://www.percona.com) 5.6.43-84.3 started; log sequence numbe
Jun 24 06:45:45 orangepipc mysqld[1757]: 2019-06-24 6:45:45 2457858992 [Note] InnoDB: Dumping buffer pool(s) not yet started
Jun 24 06:45:45 orangepipc mysqld[1757]: 2019-06-24 6:45:45 3069619008 [Note] Plugin 'FEEDBACK' is disabled.
Jun 24 06:45:45 orangepipc mysqld[1757]: 2019-06-24 6:45:45 3069619008 [Note] Recovering after a crash using tc.log
Jun 24 06:45:45 orangepipc mysqld[1757]: 2019-06-24 6:45:45 3069619008 [Note] Starting crash recovery...
Jun 24 06:45:45 orangepipc mysqld[1757]: 2019-06-24 6:45:45 3069619008 [Note] Crash recovery finished.
Jun 24 06:45:45 orangepipc mysqld[1757]: 2019-06-24 6:45:45 3069619008 [Note] Server socket created on IP: '127.0.0.1'.
Jun 24 06:45:45 orangepipc mysqld[1757]: 2019-06-24 6:45:45 3069619008 [Note] /usr/sbin/mysqld: ready for connections.
Jun 24 06:45:45 orangepipc mysqld[1757]: Version: '10.1.40-MariaDB-0ubuntu0.18.04.1' socket: '/var/run/mysqld/mysqld.sock' port: 3306 Ubuntu 18.04
но тем не менее после команды sudo /etc/init.d/mysql start mysql запустился и все стало работать
prmres
Сообщение prmres »
возможно на orangepi какая то урезанная убунта и из-за этого вся эта петрушка
на микрокомпьютеры, на orangepi в том числе, лучше ставить скриптом от Immortal, там установка "адаптирована" под подобные девайсы в том числе оптимизируется БД, что б исключить постоянную запись на SD-карту для предоствращения её краха
PS
одноплатники типа апельсинки или малинки прикольные штуки, но ИМХО они не подходят для MD
сам в недалёком будущем буду покупать у братьев-китайцев миникомпьютер типа barebone( что то типа такого ) под сервер MD в построенный дом, дом только достроить надо :)
такая PC-шка на SSD и с 4-мя ГБ памяти будет в разы шустрее малины и апельсина, а места займёт больше совсем не на много
Не только лишь все!
smp36
Сообщение smp36 »
установил на чистую Ubuntu 18.04 LTS (виртуальная машина) c помощью скрипта. Все ок, спасибо. Есть проверенное решение для переноса с Ubuntu 16 LTS с физического сервера всех настроек Majordomo на чистую установку?
