TransMatrix
Сообщение TransMatrix »
Народ, а в FontAwesome иконка "окно" (открытое-закрытое) есть, или это я идиот??? Двери и т.д. - это хорошо, но на датчик открытия окна в кухне пришлось иконку "Дверь" втыкать....
авесоме лучше не пользоваться, т.к. у них с каждой версией иконки разнятся
здесь на форуме пользователь ахелпер про фронтелло писал, лучше так свои сделать, меньше гемора потом будет и вообще куча плюсов
Сообщение xor »
Logrus писал(а): Вс янв 20, 2019 1:23 pm авесоме лучше не пользоваться, т.к. у них с каждой версией иконки разнятся
от жеж, блин! Который раз убеждаюсь, что общие ресурсы - зло. Всё надо делать самому. Опять, наверное, буду переходить на иконки на собственном внешнем ресурсе на народе ру, ну или фронтелло((
kirush
Сообщение kirush »
Подскажите как правильно реализовать:
Требуется нажатие + и -, которое приводит к изменению температуры.
Попытался сделать это через шаблон отображения класса STempSensors:
<style>
.mt {
float: left;
/*** Кнопки ***/
.btn {
  z-index: 2;
  display: inline-block;
  vertical-align: top;
  margin: 14px;
  padding: 0;
  border: none;
  border-radius: 2px;
  background-color: transparent;
  font-family: 'Roboto', sans-serif;
  font-weight: 400;
  text-align: center;
  text-transform: uppercase;
  cursor: pointer;
  padding-left: 14px;
  padding-right: 14px;
  font-size: 13px;
  font-size: 0.8125rem;
  line-height: 36px;
  -webkit-transition-property: box-shadow;
  -moz-transition-property: box-shadow;
  -webkit-transition-duration: .5s;
  -moz-transition-duration: .5s;
.btn, .btn:hover, .btn:active, .btn:focus {
  text-decoration: none;
  outline: none;
.btn::-moz-focus-inner {
  border: 0;
  padding: 0;
/*** Цвета шрифта кнопок без фона ***/
.btn-flat.btn-red,
.btn-icon.btn-red {
  color: #f44336;
.btn-flat.btn-blue,
.btn-icon.btn-blue {
  color: #2196f3;
.btn-flat.btn-green,
.btn-icon.btn-green {
  color: #4caf50;
.btn-flat.btn-orange,
.btn-icon.btn-orange {
  color: #ff9800;
.btn-flat.btn-grey,
.btn-icon.btn-grey {
  color: #9e9e9e;
.btn-flat.btn-black,
.btn-icon.btn-black {
  color: #000000;
.btn-flat.btn-white,
.btn-icon.btn-white {
  color: #fff;
/*** Тень кнопок ***/
.btn-raised,
.btn-fab {
  box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.3);
/*** Изменение при наведении ***/
.btn-raised:hover,
.btn-flat:hover,
.btn-fab:hover,
.btn-icon:hover {
  box-shadow: 0 3px 6px rgba(0, 0, 0, 0.4);
/*** Кнопки с фоном ***/
.btn-raised.btn-red,
.btn-fab.btn-red {
  color: #fff;
  background-color: #f44336;
.btn-raised.btn-blue,
.btn-fab.btn-blue {
  color: #fff;
  background-color: #2196F3;
.btn-raised.btn-green,
.btn-fab.btn-green {
  color: #fff;
  background-color: #4caf50;
.btn-raised.btn-orange,
.btn-fab.btn-orange {
  color: #fff;
  background-color: #ff9800;
.btn-raised.btn-grey,
.btn-fab.btn-grey {
  color: #fff;
  background-color: #9e9e9e;
.btn-raised.btn-black,
.btn-fab.btn-black {
  color: #fff;
  background-color: #000;
.btn-raised.btn-white,
.btn-fab.btn-white {
  color: rgba(0, 0, 0, 0.87);
  background-color: #fff;
/*** Кнопки с иконками ***/
.btn-icon,
.btn-fab {
  border-radius: 50%;
  padding: 0;
  height: 36px;
  width: 36px;
  line-height: 0;
</style>
<link rel="stylesheet" href="//maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.3.0/css/font-awesome.min.css">
  <div class="mt">
  <button onClick="callMethod('%.minus')" class="btn btn-blue btn-fab"><i class="fa fa-minus"></i></button>
 </div>
 <div class="mt">
  <h3>%.value%</h3>
    </div>
  <div class="mt">
    <button onClick="callMethod('%.plus')" class="btn btn-green btn-fab"><i class="fa fa-plus"></i></button>
 </div>
Создал два метода: minus и plus.
При нажатии на "минус" метод вызывается, но кликается не отдельная кнопка минус, а весь фрейм ( "-", цифра, "+", т.е. весь блок моргает на сцене).
Как правильно это написать?
Да вроде правильно написано. Можно попробовать перенести onclick в div mt ...но если тыкается весь фрейм - скорее всего что-то с размерами div-ов.
kirush
Сообщение kirush »
Если нажимаю на минус - работает:
Метод minus:
setGlobal('TempSensor01.target_temp',"-");
метод plus:
setGlobal('TempSensor01.target_temp',"+");
Нажимаю на плюс - не работает :(
попробовал без div
не работает plus ни в какую.
Сообщение xor »
kirush писал(а):Если нажимаю на минус - работает:
Метод minus:
метод plus:
попробовал без div
1.Шаманство, конечно, но если порядок поменять -- плюс заработает?
kirush
Сообщение kirush »
Решил попробовать с 0ля, распишу по шагам, может изначально что то не так делаю:
В классе SDevices/SSensors/STempSensors
создаю шаблон отображения для двух кнопок "+" и "-":
<button onClick="callMethod('%.minus')"><i class="fa fa-minus">-</i></button>
<button onClick="callMethod('%.plus')"><i class="fa fa-minus">+</i></button>
в том же классе создаю два метода:
Plus:
setGlobal('%.target',"+");
Minus:
minus: setGlobal('%.target',"-");
В свойствах объекта TempSensor01, находящемся в классе SDevices/SSensors/STempSensors, создаю свойство target с пустым значением. Получаю в объекте: "TempSensor01.target"
На сцене создаю новый элемент, тип "Объект" и "Связанный объект" выбираю TempSensor01
Нажимаю на сцене кнопку "+" смотрю свойства объекта target - нет изменений,
Нажимаю на сцене кнопку "-" смотрю свойства объекта target - нет изменений.
Сообщение tarasfrompir »
метод не правильно написан там не процент должен стоять а помоему так - $this->object_title
Сообщение xor »
Методы в таком виде -- с % -- работать не будут. Нотация с процентами -- только для сцен всяких, страничек
