Страница 27 из 97
Re: Предложения по доработке модуля MQTT
Добавлено: Пн окт 29, 2018 1:46 pm
Kvantos
Думаю это к Сергею вопрос.....
Добавлено: Пн окт 29, 2018 1:50 pm
hc2hunter
Верно ли я понимаю, что если проделать эту "магию" с Retained да-->нет, то брокер отцепится от этого значения навсегда. И флага retain больше на этом параметре не появится?
Добавлено: Пн окт 29, 2018 1:52 pm
Kvantos
нужно так:
1.Retain "Да"
2.Установить чекбокс "установить:" и в поле "значение" - пусто
3.Нажать "Сохранить"
Просто смена Retain "Да"->"Нет" не поможет
п.с. это не магия :) это спецификация протокола mqtt
Добавлено: Пн окт 29, 2018 2:26 pm
hc2hunter
я понимаю, что нужно заслать пустое значение, просто так упрощенно сформулировал.
Так верно, что Retain больше не появится?
Добавлено: Пн окт 29, 2018 2:53 pm
Kvantos
Да, нужно заслать пустое значение с УСТАНОВЛЕННЫМ флагом Retain
После этого брокер "забудет" о уставленном ранее флаге Retain
Добавлено: Пн окт 29, 2018 3:03 pm
hc2hunter
Спасибо. Попробую и понаблюдаю...
Только вот вопрос гложет - а назад надо возвращать в настройке Retain:нет? Или пуст так и остается указатель на "да" ?
Добавлено: Пн окт 29, 2018 3:08 pm
Kvantos
если будете принудительно записывать новое значения с веб интерфейса модуля, то нужно выставить "нет" (если не хотите Retain к новому значению)
а если в топик будет писать другой клиент - то совершенно все равно, что выставлено на веб интерфейсе модуля, именно клиент будет выставлять или нет Retain
п.с. Обратите внимание, что Ваш клиент может этот флаг выставлять на брокере
Добавлено: Пн окт 29, 2018 3:25 pm
hc2hunter
Kvantos писал(а): Пн окт 29, 2018 3:08 pm п.с. Обратите внимание, что Ваш клиент может этот флаг выставлять на брокере
я это понимаю. но в данном случае используется устройство на базе ESP8266 с прошивкой wi-fi.iot . вроде бы там флаг retain по-дефолту не ставится.
попробую уточнить у разработчика прошивки...
Re: [Модуль] MQTT (mqtt)
Добавлено: Ср ноя 14, 2018 5:40 pm
nightwind
здорово, посоны. может кто знает - не привязывается в модуле mqtt одно из свойств устройства. все остальные вяжутся. куда копать? понятно что проблема где то в базе, не прописано свойство или что такое.
pow1.Total 223.803 (linked to: mqtt)
pow1.updatedText 13.11 20:41:34
pow1.cmnd   0
pow1.status (H) 1 (linked to: commands)
вот так вот, не появляется (linked to: mqtt) . хотя модуль привязку показывает
Добавлено: Ср ноя 14, 2018 5:59 pm
nightwind
nightwind писал(а): Ср ноя 14, 2018 5:40 pm здорово, посоны. может кто знает - не привязывается в модуле mqtt одно из свойств устройства. все остальные вяжутся. куда копать? понятно что проблема где то в базе, не прописано свойство или что такое.
pow1.cmnd   0
Решили проблему в телеге с помощью Ская. задвоилось свойство объекта, и модуль вязал к первому. а актуальное было второе. удалил в таблице pvalues и все взлетело
