[Модуль] MQTT (mqtt)
Kvantos
Re: Предложения по доработке модуля MQTT
Сообщение Kvantos »
Думаю это к Сергею вопрос.....
hc2hunter
Сообщение hc2hunter »
Верно ли я понимаю, что если проделать эту "магию" с Retained да-->нет, то брокер отцепится от этого значения навсегда. И флага retain больше на этом параметре не появится?
Kvantos
Сообщение Kvantos »
нужно так:
1.Retain "Да"
2.Установить чекбокс "установить:" и в поле "значение" - пусто
3.Нажать "Сохранить"
Просто смена Retain "Да"->"Нет" не поможет
п.с. это не магия :) это спецификация протокола mqtt
hc2hunter
я понимаю, что нужно заслать пустое значение, просто так упрощенно сформулировал.
Так верно, что Retain больше не появится?
Kvantos
Сообщение Kvantos »
Да, нужно заслать пустое значение с УСТАНОВЛЕННЫМ флагом Retain
После этого брокер "забудет" о уставленном ранее флаге Retain
hc2hunter
Спасибо. Попробую и понаблюдаю...
Только вот вопрос гложет - а назад надо возвращать в настройке Retain:нет? Или пуст так и остается указатель на "да" ?
Kvantos
Сообщение Kvantos »
если будете принудительно записывать новое значения с веб интерфейса модуля, то нужно выставить "нет" (если не хотите Retain к новому значению)
а если в топик будет писать другой клиент - то совершенно все равно, что выставлено на веб интерфейсе модуля, именно клиент будет выставлять или нет Retain
п.с. Обратите внимание, что Ваш клиент может этот флаг выставлять на брокере
hc2hunter
Kvantos писал(а): Пн окт 29, 2018 3:08 pm п.с. Обратите внимание, что Ваш клиент может этот флаг выставлять на брокере
я это понимаю. но в данном случае используется устройство на базе ESP8266 с прошивкой wi-fi.iot . вроде бы там флаг retain по-дефолту не ставится.
попробую уточнить у разработчика прошивки...
nightwind
Re: [Модуль] MQTT (mqtt)
Сообщение nightwind »
здорово, посоны. может кто знает - не привязывается в модуле mqtt одно из свойств устройства. все остальные вяжутся. куда копать? понятно что проблема где то в базе, не прописано свойство или что такое.
pow1.Total 223.803 (linked to: mqtt)
pow1.updatedText 13.11 20:41:34
pow1.cmnd   0
pow1.status (H) 1 (linked to: commands)
вот так вот, не появляется (linked to: mqtt) . хотя модуль привязку показывает
nightwind
nightwind писал(а): Ср ноя 14, 2018 5:40 pm здорово, посоны. может кто знает - не привязывается в модуле mqtt одно из свойств устройства. все остальные вяжутся. куда копать? понятно что проблема где то в базе, не прописано свойство или что такое.
pow1.cmnd   0
Решили проблему в телеге с помощью Ская. задвоилось свойство объекта, и модуль вязал к первому. а актуальное было второе. удалил в таблице pvalues и все взлетело
