[Модуль] Энергомера (energomera)
kostya4000
Re: [Модуль] Энергомера (energomera)
Сообщение kostya4000 »
Я имею ввиду не скачат как у меня? А то у меня то день в ночь прилетает, то наоборот.
OlegM
Сообщение OlegM »
Нет, с этим все нормально.
OlegM
Сообщение OlegM »
Скрипт для автоматической отправки показаний в Мосэнергосбыт:
#!/bin/bash
LOGIN="+79031234567"
PASSWORD="password"
METER_LEVEL_1=$1 # Первый параметр (День)
METER_LEVEL_2=$2 # Второй параметр (Ночь)
###################### LOGIN ######################
RESPONSE=$(curl -s -c cookie.txt https://lkkbyt.mosenergosbyt.ru/common/login.xhtml)
F_LOGIN=$(echo $RESPONSE | sed -e 's/.*lb_login:f_login:rnd" value="//' -e 's/".*$//')
VIEWSTATE=$(echo $RESPONSE | sed -e 's/.*javax.faces.ViewState" value="//' -e 's/".*$//')
RESPONSE=$(curl -L -s -c cookie.txt -b cookie.txt -X POST \
--data-urlencode "lb_login:f_login:rnd=$F_LOGIN" \
--data-urlencode "lb_login:f_login:t_login=$LOGIN" \
--data-urlencode "lb_login:f_login:t_pwd=$PASSWORD" \
--data-urlencode "lb_login:f_login_SUBMIT=1" \
--data-urlencode "javax.faces.ViewState=$VIEWSTATE" \
--data-urlencode "lb_login:f_login:_idcl=lb_login:f_login:l_submit" \
####################### GET THE COST ######################
echo "Показания для ЛС $LOGIN составляют T1 $METER_LEVEL_1 КВт*Ч. T2 $METER_LEVEL_2 КВт*Ч."
RESPONSE=$(curl -s -c cookie.txt -b cookie.txt -X POST \
-H "Faces-Request: partial/ajax" \
-H "X-Requested-With: XMLHttpRequest" \
--data-urlencode "javax.faces.partial.ajax=true" \
--data-urlencode "javax.faces.source=f_transfer:cm_transf" \
--data-urlencode "javax.faces.partial.execute=@all" \
--data-urlencode "f_transfer:cm_transf=f_transfer:cm_transf" \
--data-urlencode "f_transfer:vl_t1=$METER_LEVEL_1" \
--data-urlencode "f_transfer:vl_t2=$METER_LEVEL_2" \
--data-urlencode "f_transfer_SUBMIT=1" \
https://lkkbyt.mosenergosbyt.ru/abonent/index.xhtml)
echo "Сумма начислений по этим показаниям составляет" $(echo $RESPONSE | sed -e 's/.*составляет <b>//' -e 's/<.*$//')
####################### SEND METER LEVEL #######################
VIEWSTATE=$(echo $RESPONSE | sed -e 's/.*javax.faces.ViewState"><!\[CDATA\[//' -e 's/\].*$//')
URL="https://lkkbyt.mosenergosbyt.ru$(echo $RESPONSE | sed -e 's/.*action="//' -e 's/".*$//')"
--data-urlencode "javax.faces.source:f_wiz=w_wiz" \
--data-urlencode "javax.faces.partial.execute=f_wiz:w_wiz" \
--data-urlencode "javax.faces.partial.render=f_wiz:w_wiz" \
--data-urlencode "f_wiz:w_wiz=f_wiz:w_wiz" \
--data-urlencode "f_wiz:w_wiz_wizardRequest=true" \
--data-urlencode "f_wiz:w_wiz_stepToGo=pgFinished" \
--data-urlencode "f_wiz_SUBMIT=1" \
{$URL})
if [[ $RESPONSE == *"Показания вашего счетчика переданы"* ]]; then
echo "Показания вашего счетчика переданы успешно."
else
echo "Показания не переданы."
fi
Ivan
Сообщение Ivan »
Сделайте пуллреквест
Отправлено с моего SM-J730FM через Tapatalk
Ivan
Сообщение Ivan »
OlegM писал(а): Вт янв 22, 2019 6:48 pm Предлагаю разработчику добавить в energomera.class.php небольшое изменение вместо:
$cash = array();
for($i=0;$i<$total;$i++) {
// KEY
$key = $res[$i]['VAL'];
вот это:
$cash = array();
$d = date("m.y"); // текущий месяц
// KEY
if ($key == "EAMPE()") $key = "EAMPE($d)"; // вставка текущего месяца в скобки
чтобы можно было смотреть и за текущий месяц
Добавлено
OlegM
Сообщение OlegM »
Ок
ученик
Сообщение ученик »
Как поставить на сервер ubuntu драйвер виртуального com порта?
для обеспечения связки модуль энергомера на сервере ubuntu с роутером с установленным модулем ser2net
stellhawk
Сообщение stellhawk »
ученик писал(а): Ср янв 30, 2019 3:43 pm Как поставить на сервер ubuntu драйвер виртуального com порта?
/usr/bin/socat pty,link=/dev/virtualcom0,raw tcp:192.168.220.20:150
сервис на systemd:
socat.service:
[Unit]
Description=socat
After=network.target
[Service]
Type=simple
ExecStart=/usr/bin/socat pty,link=/dev/virtualcom0,raw,mode=666 tcp:192.168.220.20:1501
[Install]
WantedBy=multi-user.target
Akorolev
Сообщение Akorolev »
Что за последние обновления модуля? Кто нибудь вкурсе?
Ivan
Сообщение Ivan »
Akorolev писал(а):Что за последние обновления модуля? Кто нибудь вкурсе?
Дополнение которое дает считывать потребление за текущий месяц
