francuzzz
Re: Образ для OrangePi PC,OrangePi Plus,OrangePi 2,OrangePi
Сообщение francuzzz »
В Вашем случае добавляем строчку в rc.local
Добавлял эту строчку и до 45 секунд увеличивал задержку. Но MYSQL так и не стартует.
dimonkos
Сообщение dimonkos »
immortal писал(а): в config.php МД парольтоже поменян? в phpmyadmin под каким паролем заходит?
В конфиге конечно же менял пароль. Вобщем ситуация разрешилась так- залил по новой образ, поменял пароль root, поменял пароль MYSQL, поменял пароль в конфиге мажордомо, остановил MYSQL, скопировал MYSQL из temp принудительно, запустил MYSQL. В чем была проблема так и не понял, но на данный момент полет нормальный.
Armbian 5.38 на Orange Pi PC
immortal
Сообщение immortal »
попробуйте увеличить в fstab раздел tmp до 220-250 метров, не поможет тогда
лог в студию где mysql стартует (не стартует).
так же вывод df -h в студию
immortal
спасибо, добавил в шапку.
francuzzz
Вот вывод df -h
[root@DietPi ~]# df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/mmcblk0p2 15G 2.9G 12G 20% /
udev 10M 0 10M 0% /dev
tmpfs 201M 4.5M 197M 3% /run
tmpfs 502M 0 502M 0% /dev/shm
tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock
tmpfs 502M 0 502M 0% /sys/fs/cgroup
tmpfs 20M 840K 20M 5% /var/www/cached
tmpfs 10M 1.3M 8.8M 13% /DietPi
tmpfs 20M 19M 2.0M 91% /var/log
tmpfs 502M 42M 460M 9% /tmp
/dev/mmcblk0p1 63M 36M 28M 56% /boot
tmpfs 101M 0 101M 0% /run/user/0
Убрал строку
/bin/sleep 10 && /etc/init.d/mysql start
из rc.local и mysql стала стартовать после команд shutdown -r now и после reboot
Сообщение directman66 »
Посмотрел оба выложенных образа, я так полагаю графическая оболочка в обоих отсутствует? Почему выбраны эти системы? Получил pi plus 2, думаю на нее поставить raspbian и настроить систему. Чем обусловлен выбор dietpi и rasubuntu?
Пробую запустить diet pi на pi plus 2, в папку бут поместил script.bin и script.fex, тем не менее кроме черного экрана ничего не вижу. Образ ubuntu - не видит usb клавиатуру.
Также залил образ https://www.armbian.com/orange-pi-plus-2/ на карту через win32diskimage, при запуске показывает starting kernell и черный экран? Не хватает питания? Какая может быть причина черного экрана?
immortal
directman66 писал(а):Пробую запустить diet pi на pi plus 2, в папку бут поместил script.bin и script.fex, тем не менее кроме черного экрана ничего не вижу. Образ ubuntu - не видит usb клавиатуру.
откуда взяли script.bin? для pi plus 2 никто не проверял, надо как минимум script.bin от pi plus 2
из описания: Выход HDMI (если существует) поддерживает только ограниченное количество предопределенных разрешений
у меня есть script.bin только от +2е, попробуйте
orangepiplus2e.zip
(6.53 КБ) 350 скачиваний
В общем с нормальным БП пошла загрузка armbian с оф. сайта. Пока ставлю систему в еммс. Потом накачу МД по инструкции для малины. Пока имхуется эта версия с еммс самая подходящая для наших целей.
upd:
Настроил систему прямо на самой emmc. Теперь бы разобраться как ее бакапить обратно на sd?
Заметил, что сценарии по ссылке перестали запускаться.
Пишет страница недоступна http error 500
нашел причину:
//$temp=exec("\/usr\/sbin\/hddtemp \/dev\/sda1");
//ereg("[^:]*\:[ ]*[^:]*\:[ ]*([0-9+-.]*)",$temp,$arr);
//$temp = trim($arr[1]);
//$temp = str_replace('+','',$temp);
//sg('mdsensors.hddtemp',$temp);
на малине этот код отрабатывает корректно. Видимо что-то с настройками php или из за разных версий php
