MegaLight - контроллер освещения на Arduino Mega 2560+W5100
Re: MegaLight - контроллер освещения на Arduino Mega 2560+W5
Все то же самое, что было в первой версии MegaLight (см. первое сообщение)
IDE 1.6.5, либы в комплекте на гите
Тогда весьма странно, у меня на том же конфиге высыпает пачку вышеуказанных ошибок. Может компилятор внешний?
У вас не жалуется на то, что дважды объявляются переменные в двух разных файлах?
А в какой папке у Вас сам MegaLight2 лежит?
1. уберите "-master" из названия папки.
2. Содержимое libraries нужно скопировать в Вашем случае в C:\Users\user\Documents\Arduino\libraries и только туда.
3. Сам MegaLight2 не может находится в папке libraries
До этого помучал ардуино, но в итоге полная переустановка с подменой библиотек помогла, спасибо.
Компиляция есть, на карту данные залил, ip заменил, теперь осталось изучить зверька.
Пока что смотрю:
а) на какой get запрос он выдает состояния выводов
б) что он делает, если не находит majordomo, который прописан в конфиге(он пока в другой подсети)
Пока что смотрю:
а) Протокол во втором сообщении темы.
б) Ничего. Он по задумке автономен. В МЖД только рапортует состояние. Если МЖД недоступен, ничего особенного не происходит.
Еще немного плясок с бубном и есть какой-то результат.
С карты явно чтение есть(иначе он бы не взял айпишник), но при любом обращении выдает:
HTTP/1.0 204 NO CONTENT
Server: Webduino/1.7
(к примеру на http://192.168.1.60/state?c=get&n=32 )
в этой версии айдишниками являются имена файлов. Так что Ваш запрос ищет состояние реле, описанного в файле 32. Есть такой в папке outputs?
Небо аустерлица прояснилось. Прошу, вынесите это в оглавление, плиз.
Продолжаю настройку, спс.
Приветствую, а есть ресурсы ещё на функционал, таймеры недельные, тогда контроллер станет вообще универсальным с возможностью применением его в разных сферах!?)
