Страница 27 из 141
Re: Модуль "MegaD"
Добавлено: Пн дек 21, 2015 9:49 am
Kod.Begemot
Так жалею что у меня нет достаточных навыков, чтобы разобраться в этом модуле и его исправить... Может подскажет кто - хотя бы с чего стоит начинать, как модуль разобрать, в какой среде пробовать лучше?
Re: Модуль "MegaD"
Добавлено: Пн дек 21, 2015 11:49 am
Я в ближайшее время добавлю галочку в интерфейс по поводу выполнения дефолтных команд.
Re: Модуль "MegaD"
Добавлено: Пн дек 21, 2015 12:10 pm
Kod.Begemot
Будет великолепно!
Но всё же, не подскажете - на будущее, в чем лучше редактировать подобные вещи?
Интересно попробовать, а вдруг разберусь? :8
Re: Модуль "MegaD"
Добавлено: Пн дек 21, 2015 12:46 pm
Kod.Begemot писал(а):Будет великолепно!
Про редактирования -- тут нет однозначного ответа. Есть много различных средств для работы с кодом (так называемых IDE), но я сам лично пользуюсь просто Far-ом с набором вспомогательных плагинов для редактора.
По поводу модуля, добавил:
Сейчас под рукой нет MegaD, чтобы проверить, так что пожалуйста потестируйте.
Работает следующим образом -- если эта галочка выставлена, то модуль не отдаёт устройству команду по-умолчанию при изменении значения входа. При этом, в случае необходимости, метод может выдать какую-то другую команду через return. Да, и ещё -- команда по-умолчанию может быть выполнена на устройстве и без участия модуля, например, если сервер слишком долго думал с ответом.
Re: Модуль "MegaD"
Добавлено: Пн дек 21, 2015 11:58 pm
zelevova
Так как кубик устройство медленное, а мега нетерпеливое да еще и в методах много всего наворочено, пришлось делать заглушку что бы не ожидалось ответа от МЖД.
Пока сделал скрипт обертку который вызывает в фоне стандартный скрипт модуля и тут же возвращает пустую строку меге.
megad1.phpSPOILER_SHOW
<?php
@ini_set('zlib.output_compression', 'Off');
@ini_set('output_buffering', 'Off');
@ini_set('output_handler', '');
@apache_setenv('no-gzip', 1);
$url = 'http://localhost/megad.php';
$command = 'curl "'.$url.'?'.$_SERVER['QUERY_STRING'].'" > /dev/null 2>&1 &';
exec($command);
echo ""; exit;
С такой оберткой наконец ушли ложные срабатывания.
Возвращать команды вида "8:2" не вижу смысла, так как часть устройств подключены к той же меге, а часть к соседней, а еще часть вообще не к меге.
Дабы общение было более однотипное думаю проще вызывать только методы ООП для нужных устройств, чем комбинировать их со строкой типа "8:2".
Может стоит сразу возвращать пустую строку? Оставить сценарии по умолчанию для автономного режима? А на события меги реагировать методами ООП? Что скажет Сергей как автор модуля и сообщество пользователей модуля?
Re: Модуль "MegaD"
Добавлено: Вт дек 22, 2015 12:08 am
Kod.Begemot
Поддерживаю! Сценарии только для автономной (читай аварийной) работы. А методами и несколько мег объединить просто, да и вообще это правильнее.
Re: Модуль "MegaD"
Добавлено: Вт дек 22, 2015 8:19 am
Victor_S
Kod.Begemot писал(а):Поддерживаю! Сценарии только для автономной (читай аварийной) работы. А методами и несколько мег объединить просто, да и вообще это правильнее.
А я не поддерживаю...:)
Объединить несколько мег можно и сценариями. Не вижу ни малейшего смысла плодить десятки объектов не несущих никакой функциональной нагрузки(нефиксируемые кнопки). То что может автоматика делать без сервера, пускай делает. Или вы считаете что лишние объекты ускорят работу ваших кубиков? Я не очень понимаю, что значит ложные срабатывания, если вы сами закладываете данный функционал в мегу...:) Уберите сценарий из меги и пользуйтесь только командами сервера.
Re: Модуль "MegaD"
Добавлено: Вт дек 22, 2015 10:55 am
Kod.Begemot
Victor_S писал(а): А я не поддерживаю...:)
На мой взгляд смысл в том, чтобы сценарий в меге таки _выполнялся_!, но только когда сервер "склеил ласты"...
Живой сервер пропустив команду "через себя" сможет гораздо больше, нежели просто мега.
P.S. Попробую сегодня новый модуль, у меня главная проблема на калитке - там мега занимается отпиранием электрозамка по командам или с сервера или с "контроллера доступа". там периодически замок отпирался повторно, из-за срабатывания сценария. Приходилось убирать все сценарии, считывать конфигурацию в модуле, потом опять прописывать сценарии.
Re: Модуль "MegaD"
Добавлено: Вт дек 22, 2015 11:13 am
Victor_S
Kod.Begemot, у меня подход такой - есть некие жизненно важные функции(управление ими примитивное, не требует никаких сложных сценариев на сервере), они должны работать и без участия сервера, а есть сервисные(дополнительный комфорт), их пропадание при зависании сервера не является трагедией. Уберите сценарий по умолчанию из меги для калитки. Когда сервер работает - имеете дополнительный функционал, когда завис(это ведь форсмажор, а не обычная ситуация?) - откроете с контроллера.
Re: Модуль "MegaD"
Добавлено: Вт дек 22, 2015 11:30 am
zelevova
Есть такая жизненно важная функция как включение света по датчику движения. Жизненно важная потому как без света местами можно и шею сломать... А ты приехал поздно, вокруг темно и в руках много всего...
Но когда светло на улице, свет включать не нужно... Понятно что если сервер не доступен то свет включается всегда, но вот сервер думает медленнее чем мега и получается что свет все равно включается всегда... Печаль...
Вот если галочку "skip default action" заменить на "send an empty response immediately". Может тогда будет более универсально?
