Страница 27 из 121
Re: ESP8266
Добавлено: Ср апр 22, 2015 11:32 am
ignat99
http://forum.katera.ru/index.php?/topic ... v-i-iakht/
Вот тут подробно писал, но до температурных сенсоров не дошёл. Мажордомо и Алису не использую.
Правильное направление движения это использование Arduino IDE 1.6.1 для ESP8266 и скетчей для Arduino под различные сенсоры прямо на ESP8266.
Re: ESP8266
Добавлено: Ср апр 22, 2015 12:45 pm
Cyoko
я так понял она(Arduino IDE 1.6.1 для ESP8266) только для линукса ?
А как это работает (скетчей для Arduino под различные сенсоры прямо на ESP8266)?
Типа пишем скетч в IDE для esp, заливаем , отключаем esp , используем отдельно от Ардуины ?
Пока все-таки перепрошил на облегченную прошивку, настроил.... Коннектится к моей сети, захожу на страницу настройки, показывает значения с датчика. Подключение к Мажордомо включил, теперь буду пробовать получать эти значения и использовать
Re: ESP8266
Добавлено: Ср апр 22, 2015 1:02 pm
ignat99
Cyoko писал(а):я так понял она(Arduino IDE 1.6.1 для ESP8266) только для линукса ?
1. IDE есть под все платформы (Под MacBook 10.6.8 не работает - говорит слишком новая версия)
https://github.com/esp8266/Arduino
2. Копируем любой Аrduino скетч в IDE (Никакой Ардвино на этом этапе у нас нет ESP подключён через COM->USB адаптер прямо к PC) - нажимаем кнопку в меню IDE и скетчь прошивается в ESP и после перезагрузки ESP работает сам по себе на ESP.
Всё подробно расписано на русском:
http://esp8266.ru/arduino-ide-esp8266/#fast-start
На английском:
https://olimex.wordpress.com/2015/03/31 ... duino-ide/
http://www.esp8266.com/viewforum.php?f=25
Re: ESP8266
Добавлено: Ср апр 22, 2015 3:02 pm
Cyoko
а эту версию можно использовать параллельно с обычной ? Ее просто разархивировать и запускать arduino.exe ? Или ее можно использовать вместо стандартной, выбирая нужное устройство ? Что то я не понял
Re: ESP8266
Добавлено: Ср апр 22, 2015 5:55 pm
ignat99
Cyoko писал(а):а эту версию можно использовать параллельно с обычной ? Ее просто разархивировать и запускать arduino.exe ? Или ее можно использовать вместо стандартной, выбирая нужное устройство ? Что то я не понял
Да просто разархивировать и запустить. Про настройки путей не знаю в Виндоусе но exe файл из родного каталога должен запуститься.
Да это и есть стандартная IDE в которой в зависимости от устройство можно выбирать нужный пункт для прошивки.
То есть ей же можно и Arduino устройства (оригинальные и китайские прошивать и ESP8266).
Стандартных версий сейчас 2 из за спора в суде основателей Arduino.
http://habrahabr.ru/post/255999/
Re: ESP8266
Добавлено: Ср апр 22, 2015 7:03 pm
Cyoko
Вообщем получать и выводить значения на прошивке smarthome получилось. А управлять реле по командам с Алисы она может ? Или все-таки лучше использовать IDE и все организовывать через get запросы ?
И по поводу подключения, есть дакая штука
http://ru.aliexpress.com/item/Free-Ship ... dVersion=1 можно через нее запитать, выставив на ней 3.3 вольта ? Правда я пока не понял как на ней регулировать выходное напряжение
Re: ESP8266
Добавлено: Ср апр 22, 2015 7:44 pm
ser009
Переменное сопротивление в верхнем левом углу:)
Re: ESP8266
Добавлено: Ср апр 22, 2015 7:54 pm
Cyoko
ага, я так и думал
значит это то что надо ?
Получается можно на вход сажать датчики и реле 5в , а на выход все что 3.3. Если запитывать от блока питания для телефона , они вроде 5 вольтовые.
И еще я так и не понял, у меня esp c 8 ногами, я так понял версия 01. Сколько в ней этих gpio ? То есть мне же минимум надо 1 датчик и 1 реле.... gpio0 я так понял лучше не трогать для быстрой перепрошивки.... остается gpio2 и gpio16.
Re: ESP8266
Добавлено: Чт апр 23, 2015 10:34 am
Cyoko
Re: ESP8266
Добавлено: Чт апр 23, 2015 12:59 pm
mcfry
Никто не сталкивался почему значения с датчиков нельзя прописать на панель управления ?
Например, хотел в статус вывести текущую температуру. Как я понял для этого достаточно свойство объекта взять в %%. Но у меня почему-то выводит как строку, не подставляет значение св-ва.
В заголовке пишу- " Тепмература %ESP1.dhtt1% ". На панели строка так вы выглядит...
