[Модуль] ModBus (modbus)
noname_npc
Re: [Модуль] ModBus (modbus)
Сообщение noname_npc »
kirush писал(а): Пт авг 21, 2020 1:14 am там баг только не разбирался где, в ПУ или в модбасе.
Все нормально работает modbus., У меня дома моха е2210 и он ей отлично управляет. Косяк где то у вас. У меня было такое с модулем systeminfo.
Сообщение tarasfrompir »
Vittaly писал(а): Вт авг 11, 2020 4:14 pm Прошу помощи. @sergejey, Периодически останавливается цикл modbus. При запуске цикла вручную из консоли через некоторое время он вываливается вот с такими сообщениями:
root@md:/var/www/scripts# sudo -u www-data php /var/www/scripts/cycle_modbus.php
14:53:49 running cycle_modbus.php
ERROR: http://
Uncaught Exception: The input data should be an array of 2 or 4 bytes. in /var/www/modules/modbus/PhpType.php:205
Stack trace:
#0 /var/www/modules/modbus/PhpType.php(66): PhpType::checkData(Array)
#1 /var/www/modules/modbus/modbus.class.php(387): PhpType::bytes2signedInt(Array, false)
#2 /var/www/modules/modbus/modbus.class.php(176): modbus->poll_device('1')
#3 /var/www/scripts/cycle_modbus.php(41): modbus->readAll()
#4 {main}
  thrown
Я понимаю, что иногда приходи некорректный ответ (есть ошибки на линии - это данность моей системы). Но можно ли сделать так, чтобы эта ошибка не приводила к остановке цикла?
Ну так в цикле нужно поставить проверку на корректность полученних данних. Ето одна строка кода в пхп...
Vittaly
Сообщение Vittaly »
tarasfrompir писал(а): Сб авг 22, 2020 5:32 pm
ERROR: http://
Stack trace:
#4 {main}
  thrown
Если бы я знал, в каком месте - я бы поставил...
Cubietrunck + Debian
Vittaly писал(а): Вс авг 23, 2020 3:50 pm
ERROR: http://
Stack trace:
#4 {main}
  thrown
смотри вот отсюда -https://github.com/sergejey/majordomo-m ... s.php#L187
IgorP
Сообщение IgorP »
noname_npc писал(а): Сб авг 22, 2020 1:06 pm
Может быть и не Modbus. Но я пробовал на дефолтной MDM, буквально: одно устройство, один объект, одно свойство и один метод с единственной строкой: say('Test',0);. Свойства дублируются, метод не выполняется. Какой то баг явно есть. Переделал обмен на mqtt.
znachok88
Сообщение znachok88 »
Привет. Приобрел недавно Я такую вот интересную малину
https://ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=1719 и в ней есть
RS485 auto-flow, max 500kbps, до 128 устройств (GPIO32,33)
также приобрел SDM 220 (с Modbus)
Хочу с помощью этого всего выводить данные в Majordomo, но вот нигде не могу найти мануала, что бы это реализовать. Есть только с esp через wifi, но это не интересно.
Подскажите пожалуйста с чего начинать, и как реализовать мои хотелки.
Vittaly
Сообщение Vittaly »
znachok88 писал(а): Сб сен 26, 2020 2:06 pm Привет. Приобрел недавно Я такую вот интересную малину
Данный моуль вам не поможет. Он MODBUS TCP. А вам надо работать с физическим RS485 на плате, т.е. это MODBUS RTU. Штатного модуля в MJDM нет. Вам нужно самому либо найти PHP библиотеку, либо отдельную библиотеку на CLI, которая бы работала с MODBUS RTU.
znachok88
Vittaly писал(а): Сб сен 26, 2020 2:53 pm
спасибо хоть на этом, а то мне нарозсказывали что это проще простого купи счетчик и все, а только потом показывают инструкции с esp и всякой хренью, которую городить вообще не охота и не буду.
Yevgen16
Сообщение Yevgen16 »
Vittaly писал(а): Сб сен 26, 2020 2:53 pm Данный моуль вам не поможет. Он MODBUS TCP. А вам надо работать с физическим RS485 на плате, т.е. это MODBUS RTU. Штатного модуля в MJDM нет. Вам нужно самому либо найти PHP библиотеку, либо отдельную библиотеку на CLI, которая бы работала с MODBUS RTU.
Да нет. Поможет, правда с некоторым ковырянием. Здесь, в теме, было сообщение https://mjdm.ru/forum/viewtopic.php?f=5 ... 775#p63775. Ну так с помощью него происходит перенос MODBUS RTU в MODBUS TCP. И уже из модуля можно раскидывать данные. Но вот сам модуль мажордома Модбас у меня работал как-то криво, часто валились какие-то ошибки, хотя из-под винды все работало хорошо и без ошибок. Потом я переделал работу счетчика через скрипт mbmd (есть на гитхабе) и брокер mqtt. Эта связка сейчас работаает второй месяц, стабильно и практически без ошибок.
Последний раз редактировалось Yevgen16 Сб сен 26, 2020 11:24 pm, всего редактировалось 1 раз.
Yevgen16
znachok88 писал(а): Сб сен 26, 2020 3:05 pm спасибо хоть на этом, а то мне нарозсказывали что это проще простого купи счетчик и все, а только потом показывают инструкции с esp и всякой хренью, которую городить вообще не охота и не буду.
У меня чисто по проводам. Никаких esp. Но повозится пришлось пару дней. Счетчик SDM120, почти такой же, только поменьше и с токовым трансформатором.
