filosoff31
Re: [Модуль] Broadlink
Сообщение filosoff31 »
Вывалилась ошибка Warning: socket_recvfrom(): in C:\_majordomo\htdocs\modules\dev_broadlink\broadlink.class.php on line 553
filosoff31
С цифрами данные получил. А текстовые поля не хочет...
filosoff31
Все все данные получил. ))))
filosoff31
Подскажи как управление добавить через пульт rm pro+ выключателями Livolo
filosoff31 писал(а):Подскажи как управление добавить через пульт rm pro+ выключателями Livolo
Сделать пульты в e-control чтобы с них всё управлялось нормально, и стырить их из облака https://kb.smartliving.ru/%D0%BC%D0%BE% ... %B8%D0%B8/
filosoff31
Ок большое спасибо, все получилось, теперь буду разбираться как кнопки на сцену прикрепить.
filosoff31 писал(а): Ок большое спасибо, все получилось, теперь буду разбираться как кнопки на сцену прикрепить.
Создать простое устройство "кнопка", дополнительно в модуле привязать свойство "status", и вынести на сцену, как обычное простое устройство...потом с оформлением колдовать)) А если надо выключатель - в 1 сообщении есть ссылки на инструкции с картинками.
artemon25
Сообщение artemon25 »
подскажите после глюков мд пришлось откатиться на более ранний мой бэкап и после этого бродлинк команды из самого модуля работают а вот в сценариях не хочет (getURL('localhost/modules/dev_broadlink/command.php?command=аква');) что теперь делать не пойму в шаблоне не обрабатывается тоже. заранее спасибо за ответы
Попробуйте не через getUrl а через BrLinkCommand.
У кого на малинке DLNA поиск не работал...https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... 791#p71791 вот решение.
