Страница 256 из 376
Re: [Модуль] Broadlink
Добавлено: Сб фев 03, 2018 10:21 pm
RDV59
nick7zmail писал(а):Прочитайте ещё раз моё сообщение...я там уже инструкцию накатал =D
Цикл обновляется. Розетки появились и все реагируют. Огромное спасибо. Продолжу осваивать MojorDomo. Сейчас задача подключить Sonoff Basic на прошивке EspEasy. Может подскажете с чего начать. :roll:
Добавлено: Сб фев 03, 2018 10:42 pm
Сперва по удлиннителю - вы сделали, то что я говорил - и он заработал? Если да - внесу правки в модуль.
По sonoff - с espeasy не имел дел)) но вроде как там есть mqtt. Капайте в его сторону.
Добавлено: Вс фев 04, 2018 2:56 am
RDV59
nick7zmail писал(а):Сперва по удлиннителю - вы сделали, то что я говорил - и он заработал? Если да - внесу правки в модуль.
Сделал всё по вашей инструкции и всё заработало. Можно уверено править модуль. Тоже про MQTT читал - попробуем. Ещё раз огромное спасибо.
Добавлено: Вс фев 04, 2018 10:52 pm
akemals
i found a system same to your system.
it is eligible apple iOS home kit system.
https://github.com/nfarina/homebridge
https://github.com/nitaybz/homebridge-broadlink-s1c
can you add s1c code on your system ?
Добавлено: Пт фев 09, 2018 1:53 pm
dmw
akemals писал(а):this is a S2 photo
who help me ? where is false ?
С такой же пробламой столкнулся.
Удалил S1 из модуля. Просканировал новые устройства, оттуда добавил S1 заново.
На вкладке с датчиками появились значения.
Но если нажать там кнопку "Сохранить", даже не привязывая ни одного датчика к свойствам объектов, то все.
Опять тишина, значения пропадают.
Так сказать картинки "до" и "после":
Добавлено: Пт фев 09, 2018 2:01 pm
Интересно...период обновления при этом выбран? Цикл запущен?
Добавлено: Пт фев 09, 2018 2:03 pm
dmw
Все запущено, периуды ставлю разные (все пробовал)
Добавлено: Пт фев 09, 2018 2:06 pm
Есть идеи почему?))
Добавлено: Пт фев 09, 2018 2:13 pm
dmw
Такая мысль:
в таблице dev_broadlink_commands состояния датчиков сохраняются в поле VALUE в json-формате вот один например:
{"status":0,"delay_time_m":0,"delay_time_s":0,"alarm_buzzing":0,"alarm_buzzing_duration":0,"beep_mute":0,"alarm_detector":3,"status_val":"\u041e\u0442\u043a\u043b\u044e\u0447\u0435\u043d\u0430"}
после кнопки "Сохранить" запись превращается в: видимо спотыкается об первые двойные кавычки.
Может быть с этим связано?
Очистка поля VALUE не помогает.
Если удалить датчики из таблицы вручную, то создаются новые, все ок. Пока опять не "Сохранить".
В каком файле копать?
Попутно обнаружил оставшийся мусор после удаления устройства, остаются датчики:
Добавлено: Сб фев 10, 2018 2:28 am
muzzzy
dmw писал(а): С такой же пробламой столкнулся.
Подтверждаю. Закинул на полку один из S1 в такой же ситуации с диагнозом "предположительно умер". Другой S1 сразу заработал нормально.
