Re: [Модуль] Broadlink
не вдаваясь в метрологию )))
датчик стоит на балконе, на улице ясно, южная сторона, показывает +27,8
корпус черный
п.с. я после этого уверовал в солнечные коллекторы в зимний период на "можно сказать" северном урале )))
igorewa
Сообщение igorewa »
По карнизу Доя, заметил что клацание мотора происходит только тогда когда шторы полностью закрыты, клацает именно через тот промежуток времени который указан в поле Время обновления. Если шторы чуть приоткрыть то щелчки исчезают.
Значение свойства при закрытых напомните...
igorewa
Сообщение igorewa »
nick7zmail писал(а):Значение свойства при закрытых напомните...
0 закрыто полностью 100 открыто полностью.
Поправил, проверяйте.
webms
Сообщение webms »
Начал обновлять и появилась такая ошибка.
Теперь не могу зайти вообще в систему, админку, веб интерфейс
Parse error: syntax error, unexpected '$csv' (T_VARIABLE) in C:\_majordomo\htdocs\modules\dev_broadlink\broadlink.class.php on line 26
webms
Сообщение webms »
нужно поправить line 26
с eturn $csv; на return $csv;
Denis_k
Сообщение Denis_k »
аналогичная ситуация
Parse error: syntax error, unexpected '$csv' (T_VARIABLE) in /var/www/modules/dev_broadlink/broadlink.class.php on line 26
зарекался не обновлять этот модуль без чтения темы форума :D
sudo reboot поможет?
MD на raspberry pi3
Denis_k
Сообщение Denis_k »
перезагрузка не помогает
что с этим делать?
Снимок экрана 2018-01-25 в 21.19.58.png (20.12 КБ) 5424 просмотра
MD на raspberry pi3
Denis_k
Сообщение Denis_k »
как убрать это чудесное обновление по ssh?
неужели накатывать чистый образ?
MD на raspberry pi3
