[Модуль] Продукты (app_products)
vitosmaxim80sad145
Re: [Модуль] Продукты (app_products)
Сообщение vitosmaxim80sad145 »
fandaymon писал(а): Ср окт 02, 2019 9:18 pm [quote=Nail post
А почему не воспользоватся Google Keep? В нём нормальный список, в котором можно отмечать что именно куплено, можно следать нормальную обратную связь, расшарить список между всеми кто ходит в магазин
В телеграме можна сделать как то чтобы списрк был с галочками и при покупке удалялся из списка если галочку поставить
Сообщение fandaymon »
vitosmaxim80sad145 писал(а): Ср апр 27, 2022 1:30 am
А как на винде так сделать
Поставить python под винду, например, миниконду
https://docs.conda.io/projects/conda/en ... ndows.html
и поменять пути для скрипотов c home/pi на какой-то путь, который есть в винде
vitosmaxim80sad145 писал(а): Ср апр 27, 2022 1:43 am
В 2019 в телеграмме не было галочек.... Сейчас может быть и есть - не знаю
Сообщение xor »
офтоп
делал список покупок в телеге из планировщика задач)
Создал категорию Покупки и в ней генерю задачи без срока с именем покупки.
при щелчке по кнопке задача меняет состояние выполнено=куплено и не выполнено/не куплено
список редактируется шаблонами - добавь в список покупок .../удали из списка покупок../очисти список покупок
Ну кнопку на добавление еще в телеге сделал
vitosmaxim80sad145
xor писал(а): Чт апр 28, 2022 9:44 pm
офтоп
так это почти прям то что нужно ,только без модуля продукты , как повторить ? (объединить ваше и модуль продкrты никак ? тут сам список приходит по локации и сам список уже есть) можна Ваши шаблоны на удалить , очистить и добавь
оффтопик, на просторах форума, юзер Вовикс выкладывал класс тодо
там хранение через разделитель в свойстве
запись нового, отмена или удаление присутствующего голосом из коробки
сформировать из этого массив кнопок в тлг и прописать каллбек ничего сложного
правда всем только готовое подавай ;)
Nail
Сообщение Nail »
Logrus писал(а): Чт апр 28, 2022 10:55 pm правда всем только готовое подавай ;)
А то :D
Хотя бы пример, а там уж попробуем править под себя. ;)
юзер Вовикс
и где его найти (именно такого нет)? :lol:
vitosmaxim80sad145
Logrus писал(а): Чт апр 28, 2022 10:55 pm оффтопик, на просторах форума, юзер Вовикс выкладывал класс тодо
помогите с телеграмом , прописать каллбек это сложно
ранее было сломано много копий в спорах и меня так и не убедил ксор что отдельное приложение не будет лучше подобного модуля
несколько лет назад находил, потом утерялось, короче вот https://github.com/TandoorRecipes
