Страница 26 из 91
Re: Android приложение
Добавлено: Вс ноя 22, 2015 3:17 pm
gnom537
sergejey , а не подскажите имеет ли значение версия андроида для этого приложения? у меня на телефоне Самсунг стоит 4.1.2 при общении с компом(мжд на винде) сцены работают нормально(нажал кнопку на компе она сменила цвет на телефоне, нажал на телефоне сменился на компе), а на 2-х планшетах ( 4.4.2 и 4.2.2) состояние кнопок не меняется( нажал на планшете - на компе и телефоне поменялся цвет, а нажал на телефоне или компе цвет кнопки на планшетах не меняется).
и ещё вопросик не подскажете где поменять фразу активации "проснись" на "Алиса"?, а так же как оставить приложение после активации голосовой фразы готовой к диалогу без фразы без повторной активации?
заранее спасибо.
Добавлено: Вс ноя 22, 2015 9:15 pm
Vovix
gnom537 писал(а):.... а так же как оставить приложение после активации голосовой фразы готовой к диалогу без фразы без повторной активации?
заранее спасибо.
не Сергей, но спешу на помощь :D (сам часто в ней нуждаюсь) - если вы про это, то вам нужно вставлять после вопроса Алисы при диалоге например это:
say ("Хорошо, могу отправить СМС. Сообщите текст и потом имя кому его отправить",1);
setTimeOut("answer_","runScript('AutoRemoteMessage');",5);
вот этот AutoRemoteMessage скрипт есть на форуме, приложу его тоже к ответу! число 5 в конце это задержка на выполнение, подбирайте под себя индивидуально, под каждую предварительную фразу Алисы!
if ($params['msg']) {
 $msg=$params['msg'];
} else {
 $msg='hi';
if ($params['ip']) {
  $ip=$params['ip'];
} else {
 $ip='192.168.1.106';
$service_port='7999';
 $socket = socket_create(AF_INET, SOCK_STREAM, SOL_TCP);
 if ($socket === false) {
     echo "socket_create() failed: reason: " . socket_strerror(socket_last_error()) . "<br/>\n";
     return 0;
 $result = socket_connect($socket, $ip, $service_port);
 if ($result === false) {
     echo "socket_connect() failed.\nReason: ($result) " . socket_strerror(socket_last_error($socket)) . "\n";
     return 0;
 socket_write($socket, $msg, strlen($msg));
 socket_close($socket);
 echo "<hr>";
если вам как-то по другому, то не знаю!
Добавлено: Пн ноя 23, 2015 11:03 am
gnom537 писал(а):sergejey , а не подскажите имеет ли значение версия андроида для этого приложения? у меня на телефоне Самсунг стоит 4.1.2 при общении с компом(мжд на винде) сцены работают нормально(нажал кнопку на компе она сменила цвет на телефоне, нажал на телефоне сменился на компе), а на 2-х планшетах ( 4.4.2 и 4.2.2) состояние кнопок не меняется( нажал на планшете - на компе и телефоне поменялся цвет, а нажал на телефоне или компе цвет кнопки на планшетах не меняется).
Честно говоря, не могу ответить в чём причина. Приложение использует движок веб-браузера для отображения меню или сцен, а последний вполне может отличаться на разных версиях Android.
gnom537 писал(а):и ещё вопросик не подскажете где поменять фразу активации "проснись" на "Алиса"?, а так же как оставить приложение после активации голосовой фразы готовой к диалогу без фразы без повторной активации?
заранее спасибо.
Про повторную активацию уже ответили, а насчёт замены фразы активации -- сейчас этого сделать нельзя. Т.е. можно в настройках выбрать одну из фраз активации, но "Алиса" там нет в виду того, что слово "Алиса" слишком простое по фонетическому рисунку (условно) и с ним часто были ложные срабатывания, поэтому я его вовсе убрал.
Добавлено: Пн ноя 23, 2015 12:25 pm
Kod.Begemot
У меня проблема с использованием в Sony Xperia ZR: работает только в сети WiFi, и только в домашней. Уже и удалял, и данные чистил, и с APK ставил, и даже полный сброс телефона делал - ни а какую. Причём из браузера всё работает. Уже и не знаю что делать ещё. С такими же настройками на других гаджетах работает всё.
Добавлено: Пн ноя 23, 2015 2:47 pm
mmalva
Да после обновления с WebSocket в сценах состояние кнопок на моих устройствах с 4.0.4 4.1.0 не меняется.
Добавлено: Вт ноя 24, 2015 12:53 pm
Ivan
Если полазите в прогу. Добавте https
Добавлено: Чт дек 10, 2015 6:47 am
Sandr
Сергей дополню список пожеланий к программе.
1) установка приложения как дефаултного лаунчера.
Дабы повесить планшет на стену и пусть он будет на вечно терминалом.
2) Включать и отключать экран по команде Мажордома.
Это позволит держать экран включенным пока в помещении фиксируется движение.
Заранее спасибо.
Добавлено: Чт дек 10, 2015 7:50 pm
savenko_egor
Sandr писал(а):2) Включать и отключать экран по команде Мажордома.
Если не ошибаюсь, это можно реализовать при помощи Tasker(4PDA).
Страница в Вики: "Использование событий Android-смартфона в Умном Доме".
Страница на форуме: "Использование событий Android-смартфона в Умном Доме".
Добавлено: Пт дек 11, 2015 1:17 pm
Sandr
Tasker это отдельное, стороннее, приложение. А я прошу о функции в "родном" приложении.
Но на данный момент, не видя исходников, могу предположить что в обсуждаемом приложении организована только односторонняя связь приложение>МЖД.
И нет обратной связи МЖД>приложение?
Возможно лишь на уровне JavaScript выполняемого в сеансе браузера?
Вот и возникает вопрос - А будет?
Отправлено с моего iPad используя Tapatalk
Добавлено: Пт дек 11, 2015 2:42 pm
Связь МЖД>приложение есть, на форуме описан ряд команд, которые можно передать из системы в приложение.
