[Приложение] MajorDroid
Re: Android приложение
sergejey , а не подскажите имеет ли значение версия андроида для этого приложения? у меня на телефоне Самсунг стоит 4.1.2 при общении с компом(мжд на винде) сцены работают нормально(нажал кнопку на компе она сменила цвет на телефоне, нажал на телефоне сменился на компе), а на 2-х планшетах ( 4.4.2 и 4.2.2) состояние кнопок не меняется( нажал на планшете - на компе и телефоне поменялся цвет, а нажал на телефоне или компе цвет кнопки на планшетах не меняется).
и ещё вопросик не подскажете где поменять фразу активации "проснись" на "Алиса"?, а так же как оставить приложение после активации голосовой фразы готовой к диалогу без фразы без повторной активации?
заранее спасибо.
заранее спасибо.
- Vovix
не Сергей, но спешу на помощьgnom537 писал(а):.... а так же как оставить приложение после активации голосовой фразы готовой к диалогу без фразы без повторной активации?
заранее спасибо.
say ("Хорошо, могу отправить СМС. Сообщите текст и потом имя кому его отправить",1);
setTimeOut("answer_","runScript('AutoRemoteMessage');",5); SPOILERSPOILER_SHOW
if ($params['msg']) {
$msg=$params['msg'];
$msg='hi';
if ($params['ip']) {
$ip=$params['ip'];
$ip='192.168.1.106';
$service_port='7999';
$socket = socket_create(AF_INET, SOCK_STREAM, SOL_TCP);
if ($socket === false) {
echo "socket_create() failed: reason: " . socket_strerror(socket_last_error()) . "<br/>\n";
return 0;
$result = socket_connect($socket, $ip, $service_port);
if ($result === false) {
echo "socket_connect() failed.\nReason: ($result) " . socket_strerror(socket_last_error($socket)) . "\n";
return 0;
socket_write($socket, $msg, strlen($msg));
socket_close($socket);
echo "<hr>"; Мой -CONNECT-
- sergejey
- Site Admin
Честно говоря, не могу ответить в чём причина. Приложение использует движок веб-браузера для отображения меню или сцен, а последний вполне может отличаться на разных версиях Android.gnom537 писал(а):sergejey , а не подскажите имеет ли значение версия андроида для этого приложения? у меня на телефоне Самсунг стоит 4.1.2 при общении с компом(мжд на винде) сцены работают нормально(нажал кнопку на компе она сменила цвет на телефоне, нажал на телефоне сменился на компе), а на 2-х планшетах ( 4.4.2 и 4.2.2) состояние кнопок не меняется( нажал на планшете - на компе и телефоне поменялся цвет, а нажал на телефоне или компе цвет кнопки на планшетах не меняется).
Про повторную активацию уже ответили, а насчёт замены фразы активации -- сейчас этого сделать нельзя. Т.е. можно в настройках выбрать одну из фраз активации, но "Алиса" там нет в виду того, что слово "Алиса" слишком простое по фонетическому рисунку (условно) и с ним часто были ложные срабатывания, поэтому я его вовсе убрал.gnom537 писал(а):и ещё вопросик не подскажете где поменять фразу активации "проснись" на "Алиса"?, а так же как оставить приложение после активации голосовой фразы готовой к диалогу без фразы без повторной активации?
заранее спасибо.
- Kod.Begemot
У меня проблема с использованием в Sony Xperia ZR: работает только в сети WiFi, и только в домашней. Уже и удалял, и данные чистил, и с APK ставил, и даже полный сброс телефона делал - ни а какую. Причём из браузера всё работает. Уже и не знаю что делать ещё. С такими же настройками на других гаджетах работает всё.
Да после обновления с WebSocket в сценах состояние кнопок на моих устройствах с 4.0.4 4.1.0 не меняется.
Если полазите в прогу. Добавте https
Сергей дополню список пожеланий к программе.
1) установка приложения как дефаултного лаунчера.
Дабы повесить планшет на стену и пусть он будет на вечно терминалом.
2) Включать и отключать экран по команде Мажордома.
Это позволит держать экран включенным пока в помещении фиксируется движение.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Win Home Serv 2011 / Intel Core i3 / 32 GB ram /
Сцена погода (вертикальная)
mySensor скетчи ( 4х канальный димер | Оптимизация скетчей )
Ну и конечно моя маленькая фабрика - 3D печать / фрезеровка / литье
- savenko_egor
Если не ошибаюсь, это можно реализовать при помощи Tasker(4PDA).Sandr писал(а):2) Включать и отключать экран по команде Мажордома.
Страница в Вики: "Использование событий Android-смартфона в Умном Доме".
Страница на форуме: "Использование событий Android-смартфона в Умном Доме".
Tasker это отдельное, стороннее, приложение. А я прошу о функции в "родном" приложении.
Но на данный момент, не видя исходников, могу предположить что в обсуждаемом приложении организована только односторонняя связь приложение>МЖД.
И нет обратной связи МЖД>приложение?
Возможно лишь на уровне JavaScript выполняемого в сеансе браузера?
Вот и возникает вопрос - А будет?
Отправлено с моего iPad используя Tapatalk
- sergejey
- Site Admin
Связь МЖД>приложение есть, на форуме описан ряд команд, которые можно передать из системы в приложение.
