Tonko
Сообщение Tonko »
Это как? Изначально в скрипте что-то выбирали? Базовую установку?
[/quote]
Сделать оптимизацию базы (базу и логи в tmpfs)? (y/n) n
proxihvost
Сообщение proxihvost »
Подскажите пожалуйста, где и какой параметр нужно изменить для изменения интервала копирования из temp на карту?
ORANGE PI PC ARMBIAN 5.38 stable Ubuntu 16.04.4 LTS
proxihvost писал(а): Сб апр 07, 2018 10:52 am Подскажите пожалуйста, где и какой параметр нужно изменить для изменения интервала копирования из temp на карту?
в папке /var/www/html/scripts
файл cycle_db_save.php
в стр. 22
$timeout = 30 * 60; // 15 minutes
было 15, стало 30 - раз в 30 мин.
proxihvost
Logrus писал(а): Сб апр 07, 2018 10:57 am
в стр. 22
в папке /var/www/html/ отсутствует scripts (папка пустая). Где искать? быть может из-за того, что использую образ, а не установку по скрипту?
тогда уточните вводные параметры, эта тема про установку со скрипта, какой интервал вас не устраивает и его нужно поменять?
как оно работает-то без всех циклов 0_0
proxihvost
Задавал вопрос в соответствущей теме, но там тишина. Система находится на флешке. Хотелось бы увеличить интервал записи до 60 минут. Думаю, что это продлит ресурс накопителя.
Сообщение fandaymon »
У человека скорее всего корень Мажордомо находится в /var/www/. Соответственно надо идти в папку /var/www/scripts
ну такую-то элементарщину можно самому догадаться и описать это подробно, чтоб телепатией не заниматься
п.с. https://github.com/sergejey/majordomo/b ... b_save.php
переименовано должно быть, как выше
п.п.с. на всякий случай, после рестарта изменится ))) или необязательно, но на всякий случай
Последний раз редактировалось Logrus Сб апр 07, 2018 12:24 pm, всего редактировалось 2 раза.
proxihvost
fandaymon писал(а): Сб апр 07, 2018 12:09 pm У человека скорее всего корень Мажордомо находится в /var/www/. Соответственно надо идти в папку /var/www/scripts
О да, так и есть. Огромное спасибо за подсказку! Заработался :roll:
proxihvost
Получается, что 60 минут это максимальный интервал? т.к 60 * 60
