Serega66
Сообщение Serega66 »
Подскажите пожалуйста! набираю ИП МД попадаю на страницу first_start.html выбираю зону, язык, цветовую тему жму далее и опять попадаю в first_start.html. Система на Базовом образе Raspberry Pi3
Проверьте запущена ли база sql, и целая ли она.
Serega66
nick7zmail писал(а):Проверьте запущена ли база sql, и целая ли она.
Да вы правы (#2002 Невозможно подключиться к серверу MySQL) слетела база, не могу зайти в phpMyAdmin. Это можно вылечить или перезаливать МД?
Попробуйте sql то запустить...что пишет?
Serega66
nick7zmail писал(а):Попробуйте sql то запустить...что пишет?
а как его запустить?
service mysql start
Serega66
nick7zmail писал(а):service mysql start
запустилось только с SUDO ответ был такой: Job for mysql.service failed. See 'systemctl status mysql.service' and 'journalctl -xn' for details. не очень понимаю что это значит кроме слов mysql.service failed. Подскажите пожалуйста что надо делать. и как,где посмотреть 'journalctl -xn'
ну фэйлед типа не запускается сервис...
Может попробовать то, что он предлагает?)) journalctl -xn введите.
так же смотрите логи в /var/logs
Serega66
Пишет что нет файла журнала. может надо указать путь к файлу, где он может лежать?
в /var/logs/mysql/error.log такой текст повторяющийся много раз
160727 18:07:29 [Warning] Using unique option prefix myisam-recover instead of myisam-recover-options is deprecated and will be removed in a future release. Please use the full name instead.
160727 18:07:29 [Note] Plugin 'FEDERATED' is disabled.
160727 18:07:29 InnoDB: The InnoDB memory heap is disabled
160727 18:07:29 InnoDB: Mutexes and rw_locks use GCC atomic builtins
160727 18:07:29 InnoDB: Compressed tables use zlib 1.2.8
160727 18:07:29 InnoDB: Using Linux native AIO
160727 18:07:29 InnoDB: Initializing buffer pool, size = 128.0M
160727 18:07:29 InnoDB: Completed initialization of buffer pool
InnoDB: The first specified data file ./ibdata1 did not exist:
InnoDB: a new database to be created!
160727 18:07:29 InnoDB: Setting file ./ibdata1 size to 10 MB
InnoDB: Database physically writes the file full: wait...
160727 18:07:31 InnoDB: Log file ./ib_logfile0 did not exist: new to be created
InnoDB: Setting log file ./ib_logfile0 size to 5 MB
160727 18:07:33 InnoDB: Log file ./ib_logfile1 did not exist: new to be created
InnoDB: Setting log file ./ib_logfile1 size to 5 MB
InnoDB: Doublewrite buffer not found: creating new
InnoDB: Doublewrite buffer created
InnoDB: 127 rollback segment(s) active.
InnoDB: Creating foreign key constraint system tables
InnoDB: Foreign key constraint system tables created
160727 18:07:36 InnoDB: Waiting for the background threads to start
160727 18:07:37 InnoDB: 5.5.50 started; log sequence number 0
160727 18:07:38 InnoDB: Starting shutdown...
160727 18:07:40 InnoDB: Shutdown completed; log sequence number 1595675
Serega66
Все понятно! дело темное. Буду перезаписывать образ и ковырять настройки под себя с ноля. Думал на малине будет надежнее чем на винде но видно все одно и тоже.
Закрыто
