Страница 26 из 26
Re: Новое в работе с терминалами, sayTo, sayReply
Добавлено: Пт дек 21, 2018 11:09 am
hc2hunter
Эх... ну понял... :cry:
Добавлено: Вс фев 24, 2019 4:47 pm
AAU
tarasfrompir писал(а): Вт ноя 20, 2018 8:22 am
TimonDK писал(а): Вт ноя 20, 2018 5:34 am Пока в процессе разработки общей концепции на бумаге. В качестве терминала в каждой комнате планирую апельсинку по ключевому слову или планшет, но пока больше склоняюсь в сторону первого
Отправлено с моего Redmi Note 4X через Tapatalk
так тебе мажордроид апи использовать надо и этот процесс разработки уже сделан давно людьми ... :idea:
Ну или свое писать - так там есть переменная
$rec['ROOM_ID'] = 0; и
$rec['MEMBER_ID'] = 0;
которых достаточно для идентификации местоположения терминала... и пользователя
Подскажите поподробнее как это можно в сценариях использовать для определения терминала?
Добавлено: Пт июн 14, 2019 5:49 pm
ovcher
Я вот тут когда то писал про костыль с паузами viewtopic.php?f=7&t=2993&p=86390#p86390 . Прошло время и он благополучно сломался. Вот я решил отметится по данной проблеме еще раз.
Очередной костыль. По моему, здесь мне задавали следующий вопрос: При голосовой команде, из шаблона поведения, запускается сложный сценарий голосового воспроизведения с выборкой данных из свойств. Примеры таких сценариев, например, Read5News, sayWeatherYandex, Demo01... При его отработке, теряются фразы, а в некоторых усугубленных случаях помимо потери фраз наблюдается еще и путаница, ну допустим, в сценарии sayWeatherYandex первым в очереди стоит воспроизведение температуры, далее влажности и наконец атмосферного давления, Алиса воспроизводит давление, потом температуру, а влажность и вовсе пропускает. Собственно вопрос, что с этим делать? Ответ. Я подметил одну особенность. Если запустить сценарий прямой ссылкой(той что указана, в сценарии, под кнопкой сохранить: http://192.168.1.10/ob…ript=sayWeatherYandex) то сценарий отрабатывает прекрасно. А вот если его вызывать как положено( runScript('sayWeatherYandex'); ), или из поля(Выполнить при совпадении), или даже значком молнии справа от имени сценария то начинаются проблемы. Так вот я подметил что во всех этих вариантах система формирует весьма дурную ссылку которая чрезвычайно долго грузится и соответственно отрабатывает через задницу. Итак, для наглядности, вот ссылка которая работает прекрасно:
http://192.168.1.10/objects/?script=sayWeatherYandex
,а вот то что формирует система:
http://192.168.1.10/admin.php?pd=c2NyaXB0czp7aW5zdGFuY2U9YWRtfQ%3D%3Dpz_cGFuZWw6e2FjdGlvbj1zY3JpcHRzfQ%3D%3Dpz_&md=scripts&inst=adm&view_mode=run_script&id=24
Собственно костыль. В шаблоне поведения, вызывать сценарий через ссылку, а именно в поле кода прописать:
getURL('http://192.168.1.10/objects/?script=sayWeatherYandex',0);
Это, естественно, сказано как временное решение проблемы, тут работа скорее всего для Сергея. А сказал я это для того чтобы, с одной стороны люди могли временно исправить проблему, а с другой, ув. Гуру могли бы поделиться своими соображениями почему оно так? Тут понятно, что имеет место прямой вызов и "кривой" по идентификатору, может кто копал чем это обусловлено и почему оно плывет? Я еще глубоко не рыл, просто подметил и подставил временный костыль, которым, собственно, и решил поделиться. :blush:
Добавлено: Вс июн 23, 2019 8:01 pm
Vibe
у меня перемешивается когда нужно проговаривать инфо с разных скриптов, не успевает договорить с первого, и начинает второй. попробовал прописать в один скрипт через getURL несколько, та же беда.
было и из одного скрипта слова путались. решил так: sayReply($txt.".".$txt1.".".$txt2.".".$txt3.".".$status.".".$status1....
Добавлено: Вс июн 23, 2019 9:03 pm
Vibe писал(а): Вс июн 23, 2019 8:01 pm у меня перемешивается когда нужно проговаривать инфо с разных скриптов, не успевает договорить с первого, и начинает второй. попробовал прописать в один скрипт через getURL несколько, та же беда.
Я пока не могу предложить боле-менее нормального варианта - пока в разработке...
Добавлено: Пт окт 25, 2019 2:33 pm
mires
Всем массовый Трям!
Пробовал найти, но не нашел.
Как воспроизвести сообщение ТОЛЬКО на терминале 'MANI', который является сервером MD.
Команда sayTo("Привет",2,"MAIN") пишет текст, но не произносит.
В то время как указание других терминалов (на MajorDroid) работает (проговаривает текст чере TTS)
Команда sayReply тут не поможет, т.к. нет того, кто сделал запрос, сообщение воспроизводится самостоятельно (например по даймеру)
Добавлено: Чт авг 27, 2020 10:46 pm
Baur
Победил таким способом
$ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
$Record = SQLSelectOne("SELECT NAME FROM terminals WHERE HOST='$ip'");
$out = $Record['NAME'];
sayTo("Приветившие",5,$out);
отвечает терминалу
определяет ip отправителя, в базе находит название терминала по ip в переменную $out
