sudo service apache2 statusМодератор: immortal
sudo service apache2 statusНайдите мои сообщения с данной теме, это если идти долго. Если быстро - то есть выложенный мною образ.wukd писал(а):добрый день продел длинный путь по инструкции : https://docs.google.com/document/d/1_8l ... a5816m39u5
http://majordomo.smartliving.ru/Main/SetupRaspberryPi2
в итоге захожу на IP и получаю :не обнаружена
Запрашиваемый URL / не был найден на этом сервере.
Apache / 2.4.10 (Raspbian) Сервер на 192.168.1.52 Port 80 . Что пропустил или не корректно поставил куда посмотреть? ( использовал образ 2017-01-11-raspbian-jessie-lite)
за образ отдельное с.п. уже потестил собран отлично, но сам провозился не один вечер , хотел бы "добить " до конца , да и разобраться на будущее ( только начинаю изучать есть много вопросов). Буду просматривать ваши сообщения , думаю разобраться.iapet писал(а):Найдите мои сообщения с данной теме, это если идти долго. Если быстро - то есть выложенный мною образ.wukd писал(а):добрый день продел длинный путь по инструкции : https://docs.google.com/document/d/1_8l ... a5816m39u5
Вот открылась такая "картина" , не подскажите , все ли верно отображается?slgeo писал(а):Что говоритИ смотрите логи апачаКод: Выделить всё
systemctl daemon-reloadКод: Выделить всё
/var/log/apache2/error.logпроделал рекомендуемые команды, вывел огромный список error.log /iapet писал(а):Сделайтеи потомКод: Выделить всё
systemctl daemon-reloadсмотрите.Код: Выделить всё
С.П. за ответ.iapet писал(а):Вот его и смотрите. Там все ошибки Апача.. Если он огромный значит и ошибок огромное количество. Значит что то установлено не правильно. Именно в web части.
Посмотреть , конечно можно особенно ошибки ( понимать бы еще ) , я так понимаю есть несколько вариантов решения , ранее вами был предложен готовый ISO образ ( проверен рабочий за , что благодарность).iapet писал(а):Вот его и смотрите. Там все ошибки Апача.. Если он огромный значит и ошибок огромное количество. Значит что то установлено не правильно. Именно в web части.
Простите, как запустить этот образ? Скачал образ, форматнул 16 Гб в NTFS, распаковал на карту, воткнул в малину 3, и дальше ничего - черный экран. Нужны какие-то ещё манипуляции?iapet писал(а):"Образ MajorDoMo для Raspberry pi3"
пароль на архив RasPi3.SPOILERSPOILER_SHOWкарта - 16 гиг (меньше не было)
ОС - Debian 8 Jessie
Из допов для удобства - МС и htop.
SSH включен, users- pi:pi, root:root
пароль phpmyadmin root:root
в config.php user - mdm:12345
установлено - VLC, mplayer, mosquitto (test:test)
для vlc пароль в терминалах - 12345 (можете сменить в cronotab)
онлайн радио - работает, голос не установлен, т.к. каждому свой TTS.
Запускается и работает сразу. До придания нужной формы - обрабатывать напильником.
Сам архив
