Страница 26 из 29
Re: Установка на Ubuntu
Добавлено: Пт сен 09, 2016 5:20 pm
haos
запуск sycle.php ошибка сегментирования что это на debian8
Добавлено: Пт сен 09, 2016 5:22 pm
Anchorman
Ребят, есть у кого виртуалка на linux чистая, рабочая? С mjd
Добавлено: Вс окт 09, 2016 3:36 pm
Zaezd2008
Всем привет. Очень давно хотелось перейти на линукс и вот. Устанавливал по инструкции http://majordomo.smartliving.ru/Main/SetupLinux на Ubuntu 16.04.1. Импортировал db_terminal, создал пользователя, прописал в MD конфих и... localhost открывает ничего.... Помогите разобраться плиз.
Добавлено: Вт окт 11, 2016 12:41 pm
sega6549
Zaezd2008 писал(а):Всем привет. Очень давно хотелось перейти на линукс и вот. Устанавливал по инструкции http://majordomo.smartliving.ru/Main/SetupLinux на Ubuntu 16.04.1. Импортировал db_terminal, создал пользователя, прописал в MD конфих и... localhost открывает ничего.... Помогите разобраться плиз.
тоже сейчас пытался по этой инструкции на нетбук поставить, но не встал в ступор еще на апаче, видимо не судьба мне на линуксе настроить, придется и дальше винду юзать...
Добавлено: Вт окт 11, 2016 7:59 pm
Lomiren
Добрый день. Пробую поставить на Убунту (готовый сервер php5.6 + nginx)
Дамб базы прошел кривенько, но я ручками поправил все что не залилось сразу. а после запуска выдает такие ошибки:
Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 2 to be long, string given
Call Stack
#    Time    Memory    Function    Location
1    0.0009    239632    {main}( )    .../index.php:0
2    0.0034    602880    include_once( '/var/www1/train.dev/load_settings.php' )    .../index.php:25
3    0.0034    602960    SQLSelect( )    .../load_settings.php:8
4    0.0034    603072    mysql->Select( )    .../mysqli.class.php:478
5    0.0036    606232    mysqli_fetch_array ( )    .../mysqli.class.php:179
... еще несколько таких же ошибок ...
Sorry, page is temporary unavailable.
Please try again later.
<<< Back to previous page
http://train.dev/
Error:
0:
ALTER IGNORE TABLE project_modules ADD `NAME` varchar(50) DEFAULT '' NOT NULL;
причем пхп ини поставил E_ALL & ~E_NOTICE
Добавлено: Вт окт 11, 2016 9:15 pm
sega6549
вроде установил, покрайней мере при переходе на ip сервера он открывает страницу мажердомо, но одна проблема , пишет что циклы остановлены, как с этим бороться, время не совпадает, куда хоть копнуть то, ошибок вроде при установке не было...
Добавлено: Ср окт 12, 2016 8:54 pm
Yevg001
Почти два дня пробовал установить МД, сначала на Debian но не устанавливались обновления и через 10 мин падал основной цикл, потом пробовал установить на Ubuntu 16.04, куча проблем т.к там используется PHP 7. И как я понял код МД не совместим с этой версией PHP. Попытки адаптировать МД под 16.04 заняли сутки, и не принесли результат. В результате был установлен Ubuntu 14.04.5 LTS в котором используется PHP 5. Установка по инструкции, все стало без проблем.
Думаю в инструкцию надо добавить что текущая версия МД совместима только с не новее Ubuntu 14.04.5 LTS. И что устанавливать надо на чистый Linux.
ЗЫ. Хорошо бы конечно чтоб новая версия МБ получила поддержку актуальной PHP.
т.к PHP 5.0-5.5 уже не поддерживается. а 5.6 только до 1.01.17.
Автору спасибо, за грандиозный труд.
Добавлено: Ср окт 12, 2016 8:58 pm
sega6549
Yevg001 писал(а):Почти два дня пробовал установить МД, сначала на Debian но не устанавливались обновления и через 10 мин падал основной цикл, потом пробовал установить на Ubuntu 16.04, куча проблем т.к там используется PHP 7. И как я понял код МД не совместим с этой версией PHP. Попытки адаптировать МД под 16.04 заняли сутки, и не принесли результат. В результате был установлен Ubuntu 14.04.5 LTS в котором используется PHP 5. Установка по инструкции, все стало без проблем.
А по какой именно инструкции вы устанавливали? Я установил только по той что для расбери с нуля, да и то проблемы, медиа не работает, сцены не работают
Добавлено: Ср окт 12, 2016 9:02 pm
Yevg001
Добавлено: Ср окт 12, 2016 9:03 pm
sega6549
Yevg001 писал(а):sega6549
Блин, пробовал по этой, циклы падали, надо ещё пробнуть, а есть способ снести все кроме линукса? Чтоб не переустанавливать заново?
