после добавления токена в настройки надо основной цикл перезапуститьgranted писал(а):А у меня бот в истории событий написал:
13:20:20 running cycle_telegram.php
Error connect, invalid token
Shouts LastID=7
Token bot -
Я установил бота, зарегистрировал его и получил токен. Добавил токен в настройки, но при попытке общения пользователь не появляется в модуле. Что могло пойти не так?
[Модуль] Telegram (telegram)
- Eraser
Re: Модуль "Telegram"
Connect ---- Telegram
Dark_Veter
Последнее время заметил, что модуль зависает при попытке вызова ThisComputer.processCommand.
Вот что пишет в истории событий:
2016-07-01 13:41:17 Pattern not found. Run ThisComputer.processCommand
2016-07-01 13:41:17 Check pattern
2016-07-01 13:41:17 Command not found
И после этого не отправляет и не принимает сообщения.
- Eraser
есть что-то в "Ошибки системы"?Dark_Veter писал(а):Последнее время заметил, что модуль зависает при попытке вызова ThisComputer.processCommand.
запустите цикл телеграма в консоли, там будет подробный вывод ошибки?
вероятнее всего что-то не нравится в самом коде ThisComputer.processCommand
coolermister
сообщения из телеграма воспроизводятся на сервере через mplayer. Когда он пытается воспроизвести полученный файл, вываливается с ошибкой:
"[ogg @ 0x7f90c00d8600]Last packet is truncated to 1464 (because of unimplemented end trim support)." Или приблизительно такой.
На выходе только пшик. Может сделать конвертирование в какой нибудь другой формат, или это у меня какие то кодеки не те стоят? Может обновить что то надо?
upd. решилось установкой пакета mplayer2
Dark_Veter
В "Ошибках системы" ничего нет, если запустить цикл из консоли в момент падения вот эта ошибка:Eraser писал(а): есть что-то в "Ошибки системы"?
PHP Fatal error: Cannot redeclare class Bot in /media/d5c56356-c68d-4a48-8976-203b9de5448e/smarthome/modules/scripts/scripts.class.php(139) : eval()'d code on line 3
Но похоже к модулю это не имеет отношения, буду смотреть свои скрипты.
Как бы перехватывать chat_id в "шаблонах поведения"?
Чтобы отвечать не на All, а только пользователю задавшему вопрос?
Например коту необязательно знать какой фильм я ищу через телеграм
Появилась еще одна желалка или хотелка. Может кто делал или сделает
Есть файло хронилище. адрес http://192.168.88.14/files/
в него вся семья сбрасывает фильмы фото итд итп.
во первых очень тяжело отследить кто чем забил диски.во вторых иногда родные просто забывают сказать.
Очень бы пригодился бы в телеге функционал присылающий на телефон последние скажем скинутые фото.(видео),ссылки на самые большие файлы.
Тобишь на телефоне в телеграмме выбираешь команду FOTO и присылаются последних 10-30 фото (можно наверное и команду саму сделать FOTO10)
Или же пусть Алиса сама раз в час "шерстит" указанный каталог и соответственно при последнем изменении шлет телеграмму
P.s. как то приблизительно так.
Алиска установлена на малине (линукс) к ней прикручены сетевые диски папка media/ (там то все и хронится) в живую все хронится на насе. короче винды нет.
Может установить юзерам лимиты на дисковое пространство средствами NAS?gagarin74 писал(а):Очень бы пригодился бы в телеге функционал присылающий на телефон последние скажем скинутые фото.(видео),ссылки на самые большие файлы.
Пусть сами за собой подчищают.
Это все можно сделать десятком разных способов хоть на "голом" фунционале мждgagarin74 писал(а): Тобишь на телефоне в телеграмме выбираешь команду FOTO и присылаются последних 10-30 фото (можно наверное и команду саму сделать FOTO10)
хоть на башскриптах+/-php+/-мждWatchFolders (by Serge J.)
Слежение за файлами в папке и запуск сценариев при изменении.
