Sayler
Re: Образ для OrangePi PC,OrangePi Plus,OrangePi 2,OrangePi
Сообщение Sayler »
Получается у вас колонки подключены к orange pi? А на внешний терминал не получатся вывести? Или придется что то другое придумывать?
immortal
Сообщение immortal »
Sayler писал(а):Получается у вас колонки подключены к orange pi? А на внешний терминал не получатся вывести? Или придется что то другое придумывать?
у меня да, но по идее и на внешнем должно работать, я не пробовал пока, руки не доходят, по идее на внешнем терминале просто должен быть установлен vlc http, то есть на внешний терминал должно заходить по http и в настройках МД все так же только адрес другой
Sayler
Сообщение Sayler »
Вообще вебинтерфейс плеера открывается, даже с телефона, играется онлайн радио, но звук не идет. А вот если подключить наушники к апельсинки, от туда звук есть.
immortal
Sayler писал(а):Вообще вебинтерфейс плеера открывается, даже с телефона, играется онлайн радио, но звук не идет. А вот если подключить наушники к апельсинки, от туда звук есть.
на удаленном терминале вэбинтерфейс открывается? а вот так на удаленном терминале делали:
sudo adduser www-data audio
Sayler
Сообщение Sayler »
Там система Windows 10. Веб интерфйес открывается и на телефоне и на нем, порт 7070. Установленный VLC media player с настройками по мануалу http://majordomo.smartliving.ru/Main/InstallVLC . Пароль принимает, но не подключается
immortal
Sayler писал(а):Там система Windows 10. Веб интерфйес открывается и на телефоне и на нем, порт 7070. Установленный VLC media player с настройками по мануалу http://majordomo.smartliving.ru/Main/InstallVLC . Пароль принимает, но не подключается
по винде не подскажу, а в винде разве с паролем? там без пароля ведь можно.
dimonkos
Сообщение dimonkos »
immortal писал(а): если работа с картой оптимизирована то меняется пароль mysql в tmp, надо скопировать папку mysql обратно на карту или дождаться когда это сделает скрипт сам.
Я это учитываю, но скрипт видимо не отрабатывает да и копирование вручную не помогает. Вот что вижу после смены пароля
Warning: mysqli_connect(): (HY000/1045): Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES) in /var/www/lib/mysqli.class.php on line 117
Warning: mysqli_select_db() expects parameter 1 to be mysqli, boolean given in /var/www/lib/mysqli.class.php on line 119
Warning: mysqli_errno() expects parameter 1 to be mysqli, boolean given in /var/www/lib/mysqli.class.php on line 372
Warning: mysqli_error() expects parameter 1 to be mysqli, boolean given in /var/www/lib/mysqli.class.php on line 373
Armbian 5.38 на Orange Pi PC
immortal
в config.php МД парольтоже поменян? в phpmyadmin под каким паролем заходит?
francuzzz
Сообщение francuzzz »
Всем доброго дня! Вдруг перестал запускаться MYSQL, в Webmin вижу что установлена галка запускать при загрузке системы, но запускается только вручную. Система DietPi v150 на OrangePi PC. Поможите люди добрые. Логи и даже доступ могу предоставить. Заранее благодарен за советы.
immortal
francuzzz писал(а):Всем доброго дня! Вдруг перестал запускаться MYSQL, в Webmin вижу что установлена галка запускать при загрузке системы, но запускается только вручную. Система DietPi v150 на OrangePi PC. Поможите люди добрые. Логи и даже доступ могу предоставить. Заранее благодарен за советы.
Из описания образа:
Оптимизирована работа с SD картой (не запускался mysql из-за того, что не успевает скопироваться база в tmp, сделал запуск mysql через 10 секунд, если не запускается то меняем в rc.local вот эту строчку /bin/sleep 10 && /etc/init.d/mysql start)
В Вашем случае добавляем строчку в rc.local
паузу можно увеличить если не запускается, у меня 10 секунд вполне хватает.
