Страница 26 из 53
Re: Модуль GPS-трекер
Добавлено: Пн фев 05, 2018 12:42 am
lanket
Albert писал(а):А есть ли возможность принимать данные не по общему 80 порту, а именно для модуля настроить другой?
В апаче в настройках виртуального хоста настроить.
По памяти не могу подробнее описать.
Добавлено: Пн фев 05, 2018 7:02 am
Albert
lanket писал(а):В апаче в настройках виртуального хоста настроить.
Но тогда весь majordomo будет висеть на этом порту. А необходимо именно чтоб только один модуль принимал на этом порту.
Добавлено: Пн фев 05, 2018 9:42 am
Albert писал(а):Но тогда весь majordomo будет висеть на этом порту. А необходимо именно чтоб только один модуль принимал на этом порту.
Верно. Поэтому если очень хочется заморочиться и сменить порт только для скрипта GPS, то можно сделать по аналогии с моим решением для webhook бота телеграм тут https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... 59&#p40259
Добавлено: Пн фев 05, 2018 11:27 am
lanket
Нет, там есть правила настройки на файлы /директории phpmyadmin любит баловаться ими при установке.
Может быть ещё файл '.description' может, не знаю.
А так это возможно точно, пример реализации модуль 'GPS watch'
Добавлено: Ср фев 14, 2018 4:51 pm
panda-pod
как вы думаете, почему каждый день у меня появляется новая точка на карте, точнее новый девайс, телефон один, программа majordroid
Добавлено: Вт фев 20, 2018 5:05 pm
dioxin
Опрашиваю раз в минуту, логи растут как на дрожжах. Надо бы сделать оптимизацию и очистку логов по расписанию. Что в cron прописать?
Добавлено: Ср апр 18, 2018 1:56 pm
lanket
nick7zmail писал(а):Поддерживаю...уже давно просил - реакции ноль...пришлось пока смириться)
Тут вчера вспомнил про этот 'баг'. Так же припомнилось что это была попытка обновлять seenat адресом местоположения трекера.
Задумка показалась интересной.
Посмотрел эту функцию которая 'ломала' модуль.
Проверил вручную, работает.
Посмотрел последние изменения, это были просто удаление этой функции и её вызов.
Так как вручную она прекрасно работает, вернул обратно в код её и её вызов.
В результате все замечательно работает.
И вот вопрос : а в чем кипеш то был? Зачем надо было удалять? Что именно ломал модуль?
Добавлено: Ср апр 18, 2018 6:03 pm
dance12r
Хм. Так же вернул выпеленую фунцию. Все работает
Добавлено: Ср апр 18, 2018 7:08 pm
lanket писал(а): Ср апр 18, 2018 1:56 pm
ломал неправильно обозванные пользовательские функции, правильно в либ майфункц.пхп и там все с май, а так был конфликт
но это не повод возвращать ее в модуль, кому надо добавит ну или убирать придется, он и так лишнего пишет (и не только он)
и еще сам использую в методе яндекс, а не гугл который добавляли, зачем мне с обоих одновременно, без возможности выбора и права это отключить?!
Добавлено: Ср апр 18, 2018 7:17 pm
Logrus писал(а): Ср апр 18, 2018 7:08 pm ломал неправильно обозванные пользовательские функции
Не совсем так...на форуме был пример как сделать это геокодирование...все кто до него добрался - себе сделали...а в модуль ввели прямо эту же функцию с тем же названием ничуточки не поменяв (а некоторые её изменили уже под себя) - таким образом сыпались ошибки, и нифига не работло у тех у кого это было настроено. Более того, даже если снести мвою функцию - эту было бесполезно менять, при обновлении слетало, а в собственных функциях оно годами лежало и устраивало.
А если вводить в модуль - вводить правильно. Во-первых яндекс не у всех работает, для этого в модуле выбор яндекс карты/гугл карты...и геокодирование соответственно яндекса и гугла прикручивать надо (ссылку на гугловское api уже кидал), во-вторых настраиваемый формат конечный делать...ну и в третьих как минимум функцию переименовать, а не брать имя с примера, которым мог кто-то воспользоваться.
