Страница 248 из 376
Re: [Модуль] Broadlink
Добавлено: Вт янв 16, 2018 9:05 am
ты ж галочку себе поставь ))) может так и надо, а может ...
Добавлено: Вт янв 16, 2018 9:07 am
А толку с галочки?)) у меня нет ни s1 ни s2...и не факт, что появятся когда нить..проверять то негде.
Отправлено с моего G8441 через Tapatalk
Добавлено: Вт янв 16, 2018 9:16 am
ну, я бегаю быстро (кухня-комната ))) когда трезвый ))) )
подключение то без проблем, галочек накопить, да со временем свободным согласовать
Добавлено: Вт янв 16, 2018 10:37 am
akemals
hi.
i dont know russian language.
but i can use this system with my broadlink item.
if you want,i can help you..
i can not make setting only tc2 and s1c..
http://www.ibroadlink.com/s1c/
http://www.ibroadlink.com/tc2/
Добавлено: Вт янв 16, 2018 11:13 am
Hello.
S1C is works with my module too.
For TC2 you can export cloud commands from broadlink cloud via BLCloud button at right-top of module admin page. You must backup yours settings in e-control app before that.
Добавлено: Вт янв 16, 2018 11:35 am
akemals
nick7zmail писал(а):Hello.
hi.
thanks for quick answer..
i can add s1c my module but i did not make settings. so i cant use this item.
in the evening, i will screen shot my page about this problem.
i can add TC2 button1 (ON) and button2(OFF) with broadlink rm.but i want to add only one button same sp mini.
Добавлено: Вт янв 16, 2018 11:38 am
Там может быть изначально с E-Control не поняли, я про S1,S2
нужны скриншоты (в тему), я тоже долго сначала соображал
Добавлено: Вт янв 16, 2018 11:42 am
vitt76
Подтверждаю проблему со статусами в модуле с S1, купил датчик движения от сяоми, по сравнению, отрабатывает всё четко.
А тут, я уже рассказывал, сделал включение света по движению, с первого раза обычно всё включается верно, а потом (если уже выключилось), иногда хоть обпрыгайся, нет света. При этом, лампа на датчике зажигается и в E-Control статус "движение есть". Видимо, пресловутый 0 приезжает и всё лочит.
Добавлено: Вт янв 16, 2018 11:49 am
Нет..0 таки не приезжает...это просто 1 не переписывается, по-этому таймер отключения не сбрасывается, и свет вырубается по таймеру, а включиться не может...для этого и был сделан режим постоянного обновления свойств...по идее без галочки "обновлять при изменении" должно корректно было работать...но этот режим в принципе пока почему-то не работает...нет времени пока что причину выяснять.
Добавлено: Вт янв 16, 2018 11:57 am
vitt76 в E-Control на датчик движения еще есть настройка "время задержки" 6 мин. или 30 сек.
смотрел? пробовал?
п.с. по умолчанию вроде б 6 мин., у меня сейчас 30 сек. стоит
