Arduino Mega Server
Re: Arduino Mega Server
Перезалив, с рабочей функцией printSdRoot(), и кодом определения свободного места. Правда код с определением свободного места подвешивает ардуину секунд на 10 при старте...пустые сектора видимо распознаёт.
- sd.rar
- (1.47 КБ) 155 скачиваний
- serghei (Пт дек 08, 2017 12:56 am)
Дак что, подключилась у вас sdfat то? А то ни положительного отклика, ни возмущений, что не работает что-то...никакой обратной связи, а так просили её подключить))
На выходных подключу и обязательно отпишусь. Тут новогодняя лихорадка начинается
Да, читает. Про это почти сразу отписался)ser009 писал(а):читает длинные имена файлов?
С папками пока не понял как работать...возможно что-то переписать в самом АМС надо.nick7zmail писал(а):А в чем проблема с SDFat кстати? У меня подцепилась, скомпилилась и работает...
UPD точно работает...проверил...с длинными именами файла проблем больше нет...
- ser009
Я так понимаю, что нужно как-то отлавливать "/folder" в запросе
Может получиться принудительно прописать папку?
else if (StrContains(HTTP_req, "GET /") && StrContains(HTTP_req, ".htm")){
fileName = strtok(HTTP_req, "GET /");
webFile = SD.open("/" + (String)fileName);
if (webFile) {sendHtmlAnswer(cl);}
else {webFile = SD.open(F("/404.htm"));}
allowMarkers = true;
Что то с разбегу не получается скомпилировать. SD заменил, библиотеку поставил.
На Dye как обычно ругается на serialprint. Дома повнимательнее подставлю.
В какаом именно месте ругается??serghei писал(а):Что то с разбегу не получается скомпилировать. SD заменил, библиотеку поставил.
Дома два компа объявили войну - Мега банально не хотела компилиться. Пришлось достать Портабл версию от eGorka ( лишний раз убедился - лучше иметь такие версии на все платы ,за что ему громадное СПАСИБО !!) . Вроде дело пошло на плате RobotDyn.
Страница SD показывает файловую систему, тип и объём. Раскомментировал свободное место. Подвисания не заметил. То ,что чекила старая библиотека 32 гиговую флеху секунд 20 , то эта 8-ми гиговую за 8 секунд.
Завтра проверю запись на карту и чтение файлов из каталогов.
СПАСИБО !!
- AMS Mega (0.16) started...
Modul Hardware...
Controller: Arduino Mega
Total memory: 8192
Free memory: 2587 (31%)
Network adapter: Ethernet Shield
started
Modul EEPROM...
Address: 254
started
Modul Ethernet...
MAC: 0 2A F5 12 67 50
IP: 192.168.2.50
started
Modul SD...
SD init... OK
index.htm... found
Check.............
Files: 134
Empty: 1
started
Modul SD Info...
SD type: SDHC
Filesystem: FAT32
Cluster: -32768
SD size: 7746 MB
freeSpace: 7733.22
started
Modul NTP...
Local port: 123
started
Modul RTC...
Waiting for NTP sync...
Transmit NTP request (129.6.15.30:123)
Receive NTP response
2017-12-07 22:54:12 started
2017-12-07 22:54:12 Modul Server... started
2017-12-07 22:54:12 Modul Upload... started
2017-12-07 22:54:12 Modul PIR's... started
2017-12-07 22:54:12 Modul Contacts... started
2017-12-07 22:54:12 Modul Temperature...
2017-12-07 22:54:12 Parasite power OFF
2017-12-07 22:54:12 Found 0 devices
2017-12-07 22:54:12 #0: 0 0 0 0 0 0 0 tempSTR
2017-12-07 22:54:12 #1: 0 0 0 0 0 0 0 tempHOM
2017-12-07 22:54:12 #2: 0 0 0 0 0 0 0 tempWRM
2017-12-07 22:54:17 Modul Electro... started
2017-12-07 22:54:17 Modul Keys... started
2017-12-07 22:54:17 Modul RobotDyn... started
2017-12-07 22:54:17 GLOBAL Init DONE (8s)
2017-12-07 22:54:17 AMS WORK 2593 (31%)
command/parameter: esp/1
СПАСИБО !!
СПАСИБО !!
Modul Hardware...
Total memory: 8192
started
Modul EEPROM...
Address: 254
started
Modul Ethernet...
IP: 192.168.2.50
started
Modul SD...
SD init... OK
index.htm... found
Check.............
Files: 134
Empty: 1
started
Modul SD Info...
SD type: SDHC
Filesystem: FAT32
Cluster: -32768
SD size: 7746 MB
freeSpace: 7733.22
started
Modul NTP...
Local port: 123
started
Modul RTC...
СПАСИБО !!
