Страница 25 из 55
Re: Модуль - Погода от OpenWeatherMap
Добавлено: Чт мар 16, 2017 2:14 pm
kas5858
Jager писал(а):kas5858 писал(а):Обновился, переустановил модуль, теперь не могу выбрать страну.
У меня так же, и на родном модуле и на обновленном. Решение на
предыдущей странице.
Спасибо за ссылку, теперь у меня такие же ошибки как у тебя. Хотя погода работает.
Добавлено: Сб мар 18, 2017 8:05 am
Vovix
у меня обновленный модуль OpenWeatherMap
оказался не просто неисправным, он виноват в ежечасных (обновление погоды настроено на каждый час)
падениях всей системы!
попытка его переустановить начала приводить к этому:
- Скриншот 2017-03-18 08.39.51.png (34.24 КБ) 7401 просмотр
Добавлено: Сб мар 18, 2017 8:58 am
У вас куда-то делась таблица с городами...она должна устанавливаться при установке модуля...но тут неоднократно говорили о проблемах с ввбором города. Решения вроде есть...
Что касается модуля - в функционал я ни коем образом не лез. Я удалил функцию, которая заполняла OnNewHour, и добавил подписку на Hourly (в onNewHour ничего теперь не должно быть связанного с модулем). Больше я ничего не трогал. Все проблемы перетащились из оригинального модуля.
По хорошему бы перебрать функционал модуля...касательно выбора города и ошибок с датами...но до этого я ещё не добрался.
Добавлено: Сб мар 18, 2017 11:48 am
smden
Подтврждаю, погода работает нормально. Обновлял вроде позавчера. Сейчас проверил-глюков не наблюдаю.
Добавлено: Сб мар 18, 2017 2:00 pm
alx69
Помогите, пожалуйста, понять.
В пункте Настройки в поле "После обновления выполнить сценарий" ввожу имя своего скрипта, который есть в списке скриптов и которых надо запустить при обновлении погоды. В итоге в этом пункте в настройках отображается просто цифра 1 вместо названия скрипта. Что это такое и как это понимать?
Добавлено: Сб мар 18, 2017 2:18 pm
Посмотрю код...это точно смогу исправить))
Добавлено: Сб мар 18, 2017 3:29 pm
alx69 писал(а):Помогите, пожалуйста, понять.
Поправил косяк со скриптом...странно что раньше не заметили...ибо он скорее всего с самого начала в модуле...видимо никто не пользуется этой функцией =D
Добавлено: Сб мар 18, 2017 3:49 pm
А на счет выбора страны/города - могу предложить снести нафиг таблицу с городами/странами, и вбивать напрямую ID города, раз эта форма всё равно не работает.
Либо второй вариант - гораздо сложнее в реализации...но правильнее...сделать механизм загрузки списка городов, и уже при выборе - загружать актуальный список, и из него выбирать...но не знаю как скоро у меня это получится сделать...и имеет ли смысл вообще, если это требуется сделать всего 1 раз...может проще среди списка найти свой ID, и его вставить?
Отпишитесь плс кто что думает по этому поводу...
Добавлено: Сб мар 18, 2017 6:05 pm
Vovix
Замечали и не раз!
Из за этого у меня вообще началось что-попало: каждый час стал запускаться скрипт
morningGreeting как раз при обновлении погоды!
В том-то и прикол, что после сноса и новой установки я теперь не могу даже зайти в модуль, слева в меню он есть, но при нажатии на него как раз выскакивает ошибка базы данных!!!
Добавлено: Сб мар 18, 2017 6:07 pm
Ещё раз снести, потом установить пробовали?? По идее таблица снова создаться должна при установке....или вручную создайте.
