Конечно я это тоже пробовал, но видимо мой телевизор старее - для HDMI он в таком случае возвращает пустой массив.directman66 писал(а): Пт сен 27, 2019 2:36 pmКод: Выделить всё
include_once(DIR_MODULES.'app_smarttv/app_smarttv.class.php'); $smartTv=new app_smarttv(); $alias='47lg'; $res=$smartTv->control($alias,'curChan'); //- Возвращает массив с информацией о текущем канале;
[Модуль] LG Smart TV (app_smarttv)
Re: [Модуль] LG Smart TV (app_smarttv)
Всем Зравствуйте и спасибо за такой модуль.У меня вопрос допустим если установить канал на 99 он не всегда ставит 99 а допустим ставит 9.Если включить 125 канал он масимум нажимает 1.2 и включает 12 канал. У меня у одного такие проблемы?Может как то можно нажимать последовательно 9 потом еще 9 чтоб включить 99?
Всем спасибо вопрос решил)
Кому интересно, на телевизорах LG NETCAST 2013 можно выбирать HDMI порты с помощью ик команд. Подробности тут https://connect.smartliving.ru/profile/ ... -2013.html
Пару раз получил картинку с ТВ, а потом файл стал маленьким и содержит одну строчку
Что это может быть?
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><envelope><ROAPError>500</ROAPError><ROAPErrorDetail>Internal Server Error</ROAPErrorDetail></envelope>
Уважаемые форумчане,
Так и не смог я заставить работать с данным моделем мой 65SM9800, решил его удалить, и столкнулся с проблемой:
После удаления, модуль по прежнему отображается в разделе "Устройства", но при открытии - выдает ошибку.
- Остальные моделуи удаляются нормально
- переустановка и последующее удаление не помогают.
Подскажите, пожалуйста, куда копать.
Спасибо
UPD
Отвечу сам себе, в БД нужно удалить запись smarttv в `project_modules` - пропадёт из списка,
и ещё подчистить в модуле - actions_log
Спасибо
UPD
Последний раз редактировалось chip Чт ноя 28, 2019 1:43 am, всего редактировалось 1 раз.
такая же фигня
Вопрос такой:
1. каким кодом можно включить телевизор (выключается кодом 1 - работает)
включить не могу ни каким кодом только с пульта.
2. нужно войти в My Apps код 417 - работает
дальше нужно нажать кнопку вправо( код 15 - работает) 4 раза подряд с задержкой 1-2 секунды и нажать Ок (код 20 - работает)
Как сделать задержку сдвига вправо, чтоб телек успевал реагировать на сдвиги?
Вот так пробовал не получается, подскажите пож.
$smartTv->control('LG1','sendCode', 417);
SetTimeOut("Lg-recht",'$smartTv->control('LG1','sendCode', 15);', 3000); //=>
SetTimeOut("Lg-recht",'$smartTv->control('LG1','sendCode', 20);', 3000); //ok
Здравствуйте adzam, удалось вам решить ваши 2 задачи?
Если да, поделитесь пожалуйста результатом.
Raspberry Pi3B+ v4.44
Re: LG Smart TV
У кого работает перехват изображения?. Как выше описанно у меня не работает.erandess писал(а): Вс апр 30, 2017 11:43 am С картинкой не заморачивался, в PHP я начинающий, можно попробовать так:Код: Выделить всё
include_once(DIR_MODULES.'app_smarttv/app_smarttv.class.php'); $smartTv=new app_smarttv(); $alias = 'ТВ спальня'; $image = $smartTv->control($alias,'getImg'); $path=('./tv/tv.jpg'); SaveFile($path,$image);
после выполнения команды приходит предупреждение:
Warning: fopen(./tv/tv.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/lib/general.class.php on line 221
открыл файл /var/www/html/lib/general.class.php на line 221 такой код: $f = fopen("$filename", "w+");
