[Модуль] Tuya
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение fandaymon »
Mixman писал(а): Пт фев 28, 2020 5:47 pm
1. Добавляется сцена, которая по клику, например, включает ТВ
2. В модуле появляется устройство с типом сцена с каким-то id, допустим abcdef
3. В методе/сценарии, где нам надо включить телевизор пишем
КОД: ВЫДЕЛИТЬ ВСЁ
include_once(DIR_MODULES . 'tuya/tuya.class.php');
$tuya_module = new tuya();
$tuya_module->TuyaRemoteMsg('abcdef','1','turnOnOff');
Профит - этот код запускает сцену, сцена запускает пульт - пульт включает телевизор
В сценарий код добавил, но пункты 1-2 не понял.
Создал новую сцену в сценах, но ничего не появилось.
Сцена это Смарт сцена в апликации Туя на смартфоне. По клику она должна, ну например, включать ТВ. После того как мы её добавили под названием TV Power, в модуле после получения информации появится устройство TV Power с типом scene и с каким-то ID. Вот этот ID вписываем в код вместо abcdef
Mixman
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение Mixman »
Так, ну уже сдвинулось
Сцены в модуль получил, но код в сценарии все равно не отрабатывает
Re: [Модуль] Tuya
Mixman писал(а): Сб фев 29, 2020 2:47 am Так, ну уже сдвинулось
Третий аргумент не надо менять - он должен быть 'turnOnOff'
Мы включаем сцену
Mixman
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение Mixman »
Спасибо большое за помощь. Всё завелось.
Предлагаю для таких как я, в первом посте в первом пункте уточнить, что сцены создаются в приложении. Ну и про код, что меняем только id.
maxkrok
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение maxkrok »
Приветствую... у меня есть шлюз SASWG-04-RF-WIFI(TY) и термоголовки (TRV) SEA801-DF1... Вот они https://aliexpress.ru/item/400036676447 ... 33edaYJi8f
У шлюза есть IP, термоголовки управляются шлюзом по радио (скорее всего 868MHZ)
В списке устройств шлюза нет. Что делать?
PS: Нашел в приложении его виртуальный ID, добавил в поле Device ID - не видит... Вопрос - открыт...
Re: [Модуль] Tuya
maxkrok писал(а): Чт мар 05, 2020 6:29 pm Приветствую... у меня есть шлюз SASWG-04-RF-WIFI(TY) и термоголовки (TRV) SEA801-DF1... Вот они https://aliexpress.ru/item/400036676447 ... 33edaYJi8f
Так же как с пультом ДУ, тут 2 варианта
1. Общаться со шлюзом через смарт-сцены в аппликации Туя
2. Найти локальный ключ от шлюза, посмотреть что за команды туда отсылаются и отсылать их шлюзу через модуль
maxkrok
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение maxkrok »
Спасибо за ответ.. А что localKey нельзя WireSharkom поймать? там одна абракадабра приходит толь.. никакой текстовой инфы... шифруется чтоль...
maxkrok
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение maxkrok »
Packet Capture ничего не захватывает при запуске сразу в статусной строке андроид загорается VPN и блокирует весь трафик, а то что успевает захватиться зашифровано ssl ? а сертификат не ставится.... есть еще какие-то способы localkey найти?
PS Поставил версию 1.5. Packet Capture, сертификат SSL установился, но в режиме VPN Tuya не работает, а без VPN своего PC не работает.. как именно нужно пользоваться этой связкой?
Re: [Модуль] Tuya
maxkrok писал(а): Чт мар 05, 2020 7:52 pm Packet Capture ничего не захватывает при запуске сразу в статусной строке андроид загорается VPN и блокирует весь трафик, а то что успевает захватиться зашифровано ssl ? а сертификат не ставится.... есть еще какие-то способы localkey найти?
В шапке написано как - нужна старая версия Туи
Трафик общения с устройством как раз шифруется локальным ключом, поэтому виншарки не прокатят. А трафик общения с облаком - сертом от Туи. Поэтому сначала нужен Packet Capture, чтобы он встроился в цепочку сертификатов, с его помощью отловить локальный ключ и только тогда можно будет общаться с устройством без облака
maxkrok
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение maxkrok »
Короче, дамп снял, благодарю.. но проблема очень странная..
LocalKey никак ни на что не влияет.. При ручном добавлении устройства , не определяется его тип должен быть "category":"wg2" (так в дампе).. на суб-устройста (TRV) localkey вообще отсутствуют, как собственно и IP (управление по радио)...
Поэтому непонятно как локально управлять..
Может есть какой-то хитрый способ ручного добавления? Все тыщу раз перепроверил.. думаю, что дело в самом модуле.. как-то он неохотно работает с этим гейтвеем и суб-устройствами.. может вам дамп этот выслать, чтоб вы как-то модуль поправили?
PS" Там еще MeshId присутствует в дампе.. Это на подустройства он нужен.. Там везде на них MeshId такой же как LocalKey для шлюза
PPS Ну и так, на всякий случай, текщая температура в 2 раза меньше показывается, чем на головках.. Причем округляется в меньшую сторону. Например если температура на головке 23,7 то в модуле показывается 11,5 (типа 23/2)... В данных устройства Gateway только report со значением null
