Страница 24 из 28
Re: Радио-управление nooLight
Добавлено: Вс апр 17, 2016 9:39 pm
smart
chip писал(а):kwlsoft писал(а):
chip, подскажите, пожалуйста, как решили проблему?
Установкой другого, этот так и не собрался(
Какого другого, ссылку можно?
И с чем все-таки связаны эти ошибки?
Добавлено: Ср апр 27, 2016 12:15 am
chip
c чем связано не разобрался (давно не лез туда, все руки не доходят сделать через новый модуль и так работает) но судя по мануалу от sergejey, уже всё пофиксили, если не получилось на предыдущих страницах указывали что какие строки поправить после make.
Ставил - (вроде, не помню точно)
https://github.com/ermolenkom/noolite
Добавлено: Ср июл 13, 2016 1:11 pm
utia38
добрый день. постепенно перебираюсь на линукс. подскажите - как привязывать силовые блоки нулайт в линуксе. поставил модуль из приложений нулайт, делаю по инструкции установку дров на приемник и передатчик (вроде что-то получается) но вот как блоки привязывать к каналам - ума не приложу?
ps. вроде кто-то изъвлял желание инсрукцию написать для линукса и нулайта
думаю многие будут благодарны
Добавлено: Ср июл 13, 2016 1:12 pm
В модуле же для мд теперь есть привязка/отвязка
Добавлено: Пт июл 15, 2016 12:57 pm
TiNNauR
Добрый день! Хочу поблагодарить за проделанную работу, просто рэспект и уважение за такой труд. Потому как сам только пользователь линукс но в написании ПО вообще не рулю.
И, хочу вот что сказать.По этой ссылке две инструкции, одна в вики, другая в CODE -readme. ни по одной ни по другой не скачивается архив(wget
https://github.com/ermolenkom/noolite/a ... master.zip - один, wget
https://github.com/ermolenkom/noolite/a ... epc.tar.gz - второй). я скачал мануально. и с двух инструкций, методом проб установил дрова. Я просто о том, что может ктото и не смог стянуть и установить, не все могут разобраться с командами линукс. Может можно подправить и инструкцию и соответственно команды для одноразовой установки. Еще раз благодарю!))
Добавлено: Сб июл 16, 2016 10:47 am
Amarok
Я ставил так:
sudo apt-get install libusb-1.0-0 libusb-1.0-0-dev
wget https://github.com/ermolenkom/noolite/archive/master.zip
unzip master.zip
cd noolite-master
make clean && make
sudo cp noolitepc /usr/bin && sudo cp nooliterx /usr/bin && sudo cp nooliterxcfg /usr/bin
sudo chown root /usr/bin/noolitepc && chmod a+s /usr/bin/noolitepc
sudo chown root /usr/bin/nooliterx && chmod a+s /usr/bin/nooliterx
sudo chown root /usr/bin/nooliterxcfg && chmod a+s /usr/bin/nooliterxcfg
Добавлено: Сб июл 16, 2016 10:54 am
Amarok
Я ставил так:
unzip master.zip
cd noolite-master
make clean && make
sudo chown root /usr/bin/noolitepc && sudo chmod a+s /usr/bin/noolitepc
sudo chown root /usr/bin/nooliterx && sudo chmod a+s /usr/bin/nooliterx
sudo chown root /usr/bin/nooliterxcfg && sudo chmod a+s /usr/bin/nooliterxcfg
Добавлено: Чт июл 21, 2016 2:20 pm
utia38
все получилось с привязкой силовых блоков от noolite под линукс. теперь встал вопрос - а как настроить датчик движения и температуры? в настройках выбираю sensor - делаю привязку - и не появляется поле объекта в настройках, вообщем никакой реакции на движение. помогите советом пожалуста
Добавлено: Пт июл 22, 2016 1:55 pm
utia38
форумчане! помогите настроить датчик движения и температуры. все привязалось в модуле, адаптер мигает при срабатывании датчика движения, но в закладке ДАННЫЕ не выходит поле для объекта, соответственно не считывается температура и движение. может что-то не доделываю? хотя для блоков все выбирается
Добавлено: Вс июл 24, 2016 7:14 pm
utia38
с датчиками разобрался (оказывается они автоматически появляются в модуле при отправке сигнала). Но вот встал вопрос - как поставить в автозапуск nooliterx? действуя по инструкции
3. Делаете ему авто-запуск командой
Код:
/etc/init.d/nooliterx
все запускается и работает, но после перезагрузки "малины" nooliterx почму-то автоматически не грузится и в top нет процесса. Устанавливается только вручную - так и должно быть? заранее спасибо за ответ
