Страница 24 из 376
Re: Модуль Broadlink
Добавлено: Сб фев 11, 2017 3:11 pm
Denis_k
Дак так и есть...бридж постоянно должен быть запущен...на то он и бридж...а если вы php юзаете - оно уже вообще без бриджа должно работать...
мне ессно нужен модуль без бриджа, бридж по вашему совету использовал для записи команд для выключателя livolo
Добавлено: Сб фев 11, 2017 3:18 pm
Тогда всё верно. Вот ту строку надо записать в поле значение на вкладке данные....и вроде как бы должно заработать.
Добавлено: Сб фев 11, 2017 3:37 pm
Denis_k
nick7zmail писал(а):Тогда всё верно. Вот ту строку надо записать в поле значение на вкладке данные....и вроде как бы должно заработать.
так я в двух своих постах выше задавал вопрос правильно ли я понимаю какую часть строки нужно поместить в поле "значение"
т.е. если по пунктам мои действия были следующие:
- в режиме работы с бриджом записал команду на включение (по сути и на выключение она же)
- в режиме php модуля бродлинк во владке данные
Снимок экрана 2017-02-11 в 15.32.50.png (42.49 КБ) 7904 просмотра
- разделе объекты в подразделе реле создаю объект livolo
- его свойство привязано к бродлинку
Снимок экрана 2017-02-11 в 15.34.09.png (47.08 КБ) 7904 просмотра
а метод switch должен по идее менять это самое свойство
Снимок экрана 2017-02-11 в 15.35.32.png (33.19 КБ) 7904 просмотра
но этого не происходит, хотя при нажатии на линк test вызова метода оранжевый диод "треугольника" моргает
Добавлено: Сб фев 11, 2017 7:23 pm
Я вам на тот пост и ответил - да, вы правильно всё поняли.
И да, вы правильно всё делаете...
Единственное объект/свойство должны быть в кавычках или апострофах...
sg('livolo.ststus',1);
И почитайте мой пост еще раз...про рф команды...с удивлением для себя узнал что оттуда, где у меня стоит бродлинк - сигналы до выключателя почему-то не доходят...но при этом отлично записываются с пультов....хотя это место ближе и к выключателям и к роутеру...а к себе подвинул - стали отправляться сигналы...серьезно - не знаю почему так)))
Добавлено: Сб фев 11, 2017 8:19 pm
Denis_k
nick7zmail писал(а): Единственное объект/свойство должны быть в кавычках или апострофах...
про апострофы спасибо
насчет положения треугольника: меня его расположение (2 разных помещения), но при любом расположении сигналы через e-control проходят без проблем
Добавлено: Сб фев 11, 2017 9:05 pm
Denis_k
камрады, скопируйте пож-та сюда значения команд для lilovo
Добавлено: Сб фев 11, 2017 10:56 pm
igorewa
Шторы управляются двумя способами по 433 и по wifi, и способ по wifi на много интереснее тк можно открывать на определенное расстояние.
Конечно можно и по 433 записать последовательность команд ( например закрыть, через 2 сек остановить ) и штора закроется всего на 25% Но это плохо работает в MD , команды долго отправляются и штора останавливается уже когда почти закроется процентов на 90
Добавлено: Сб фев 11, 2017 11:24 pm
Разве в этих шторах бродлинковский чип wifi? Мне кажется на них отдельный модуль нужен))
Добавлено: Вс фев 12, 2017 12:02 am
Denis_k
из любопытства попытался привязать китайскую релюшку с пультом (обучить также удается только с помощью бриджа), а вот дальше без проблем включает/выключает, только нужно будет будет почитать про "имитацию обратной связи", помню было что то в посте-инструкции выше
lilovo не сдается, причем заставить его работать не получается даже через бридж, проверка только что записанного кода не дает результата, но с помощью e-control все ок
Добавлено: Вс фев 12, 2017 10:35 am
Интересные эти штуки - ливолы...
А вы код в бридж как записывали?? Запустили бридж, перевели в режим обучения, и из е-контрола кнопку нажали?
Не пробовали то же самое с http-bridge сделать? и оттуда уже вытащить команду....ну вдруг сработает.
