AlexFox
Re: Образ для OrangePi PC,OrangePi Plus,OrangePi 2,OrangePi
Сообщение AlexFox »
Народ, так а что с громкостью Алисы, как увеличить?
kawkay
Сообщение kawkay »
Напишу в эту тему.. Тем у кого образ на DietPi и кто обновился до v149 возникла проблема температура CPU стала равной нулю. Решение скрипт
wget https://github.com/Fourdee/DietPi/raw/t ... pi-cpuinfo -O /DietPi/dietpi/dietpi-cpuinfo
cpu
с сайта https://github.com/Fourdee/DietPi/issues/909 . Мне помогло .Сам себя ругал в очередной раз ,что обновил нормально работающий образ))).
kawkay
Сообщение kawkay »
AlexFox писал(а):Народ, так а что с громкостью Алисы, как увеличить?
как уже писали на форуме
Громкость можно чуть подрегулировать, выполняем команду:
root@cubie:~# alsamixer
Там интуитивно понятно, кнопки на клавиатуре влево-вправо это выбор устройства, кнопки вверх-вниз это прибавить-убавить...
alsamixer
immortal
Сообщение immortal »
Avolodin писал(а):Да. Все в порядке. Дату, время, часовой пояс, все настраивал с самого начала.
И, повторюсь, что неделю все работало прекрасно.
если нет интернета то после перезагрузки дата и время могут сбиться, у меня такое было, тоже ни MQTT ни 1-wire не работал, при чем 1-wire не стал работать и после того как дата стала правильной, пришлось лезть в базу и править дату последнего обновления датчиков. Другой причины не встречал.
AlexFox
Сообщение AlexFox »
alsamixer
Сори, все работает. Все было в физическом подключении разъема 3.5, по разному на каналы выходит аудио сигнал. Спасибо за помощь!
Seotavr
Сообщение Seotavr »
kawkay писал(а):Напишу в эту тему.. Тем у кого образ на DietPi и кто обновился до v149 возникла проблема температура CPU стала равной нулю. Решение скрипт
cpu
Помогло.
Образ DietPi ставил не с этой темы и по времени раньше чем она создана.
Вопрос по MYSQL в tmpfs - после ребута БД по дефолту, где копнуть . Понимаю что гдето чтото упустил)
мой df -h
root@DietPi:/# df -h
Файловая система Размер Использовано  Дост Использовано% Cмонтировано в
/dev/sda1           20G         6,5G   13G           34% /
udev                10M            0   10M            0% /dev
tmpfs              201M         4,7M  196M            3% /run
tmpfs              502M         4,0K  502M            1% /dev/shm
tmpfs              5,0M         4,0K  5,0M            1% /run/lock
tmpfs              502M            0  502M            0% /sys/fs/cgroup
tmpfs               20M         2,2M   18M           11% /var/www/cached
tmpfs               10M         1,3M  8,8M           13% /DietPi
tmpfs               20M         700K   20M            4% /var/log
tmpfs              502M          33M  469M            7% /tmp
/dev/mmcblk0p1      63M          46M   18M           73% /boot
/dev/sda2           20G          18G  1,8G           92% /mnt/sda2
/dev/sda5          425G         413G   12G           98% /mnt/usb_1
tmpfs              101M            0  101M            0% /run/user/112
tmpfs              101M            0  101M            0% /run/user/0
и fstab
#Internal Drives---------------------------------------------------
proc            /proc           proc    defaults          0       0
/dev/mmcblk0p1  /boot           vfat    defaults,noatime  0       2
/dev/sda1    /               ext4    defaults,noatime  0       1
tmpfs             /tmp              tmpfs     defaults,noatime,nodev,nosuid,mode=1777  0 0
tmpfs             /var/log         tmpfs     defaults,size=20m,noatime,nodev,nosuid,mode=1777  0 0
tmpfs             /DietPi         tmpfs     defaults,size=10m,noatime,nodev,nosuid,mode=1777  0 0
tmpfs   /var/www/cached                tmpfs   size=20M,defaults,noatime,mode=0755 0 0
#Samba Client------------------------------------------------------
#/mnt/samba . Please use dietpi-config and the networking menu to setup this mount
#FTP Client Mount--------------------------------------------------
#/mnt/ftp_client . Please use dietpi-config and the networking menu to setup this mount
#External Drives---------------------------------------------------
#NB: Please use dietpi-drive_manager to setup and control your external drives.
/dev/sda2        /mnt/sda2              ext4           defaults,noatime,nofail  0       0
/dev/sda5            /mnt/usb_1             ntfs-3g       defaults,noatime,nofail       0       0
#/dev/sdc1       /mnt/usb_3      auto     defaults,noatime,nofail,x-systemd.automount  0       0
#/dev/sdd1       /mnt/usb_4      auto     defaults,noatime,nofail,x-systemd.automount  0       0
#/dev/sde1       /mnt/usb_5      auto     defaults,noatime,nofail,x-systemd.automount  0       0
а так же mysql my.cnf
[mysqld]
# * Basic Settings
user        = mysql
pid-file    = /var/run/mysqld/mysqld.pid
socket        = /var/run/mysqld/mysqld.sock
port        = 3306
basedir        = /usr
#datadir        = /var/lib/mysql
datadir         = /tmp/mysql
tmpdir        = /tmp
lc-messages-dir    = /usr/share/mysql
Что я "проглядел"? Сильно не пинайте)
OrangePi PC 2 - DietPi на HDD + Plex
immortal
/var/www/scripts/cycle_db_save.php имеется?
Seotavr
Сообщение Seotavr »
immortal писал(а):/var/www/scripts/cycle_db_save.php имеется?
УПС. Странно копирнулась папка scripts. Получилось. СПС за подсказку.
immortal
там нет этого файла в сборке, при оптимизации с картой надо делать вот так:
cp /var/www/scripts/periodical_db_save.php /var/www/scripts/cycle_db_save.php
dimonkos
Сообщение dimonkos »
Добрый день. А подскажите по смене пароля для root? достаточно командой passwd или еще где-то? Заранее благодарю.
Armbian 5.38 на Orange Pi PC
