[Модуль] MySensors (mysensor)
- lanket
Re: Модуль MySensor
Нет не знал о таких тонкостях.olehs писал(а):В мониторе скорость 115200 поставили?
Там по умолчанию стоит 9600.
Но ковыряясь с примерами нашол описание как работать с портом.
Надо в сетапе указать что будешь им пользоваться, и скорость объявить.
Все равно мусор вместо нормальных сообщений.
Решил по другому.
Накотал из примера блинк простой скетч перемигивать светодиодами по очереди так как они уже были подключены и паралельно в порт соправаждал комментами.
В порт сообщения сыпались нормально и чттаемо.
А в тех двух скетчах где используется радио нифега нормального.
Решил попробовать с другой мегай думая что мало ли дохлая.
Собрал новый стенд.
Тоже самое.
Подключил к ней другое радио.
Ожидал что появиться новый нод.
Но в результате вообще мдм не реагирует на новый нод.
В порте тот же мусор.
Подумал что радио дохлое.
Присоединил новое.
Результат тотже.
Отправлено с моего HM NOTE 1LTEW через Tapatalk
Обсужение
gitHub 2й версии терминала
GitHub модуля для МД
Connect
Re: Модуль MySensor
MySensors сам по умолчанию включаает Serial на скорости 115200.
Мусор в терминале - признак неправильной скорости.
Без логов с самой ноды очень трудно Вам помочь.
Re: Модуль MySensor
Вот здесь задается скорость порта: https://github.com/mysensors/Arduino/bl ... nfig.h#L33
Я там всегда сразу ставлю 9600, так как на 115000 у меня иногда подглючивал вывод..
- lanket
Re: Модуль MySensor
olehs писал(а):MySensors сам по умолчанию включаает Serial на скорости 115200.
cabat писал(а):Вот здесь задается скорость порта: https://github.com/mysensors/Arduino/bl ... nfig.h#L33
Спасибо. Всем откликнувшимся.
Вечером буду дальше эксперементировать.
Пока тупил в очереди почитал про библиотеку которая сбила с ног.
Получается должно работать.писал(а): Currently there is only one implementation for the ATMega328p (which also works fine for AtMega 2560). Construct the class like this:
MyHwATMega328 hw;
Буду разбираться.
Обсужение
Connect
- lanket
Re: Модуль MySensor
Скорость поменял.cabat писал(а):Вот здесь задается скорость порта: https://github.com/mysensors/Arduino/bl ... nfig.h#L33
Дебаг стал читаем:
send: 13-13-0-0 s=255,c=3,t=15,pt=2,l=2,sg=0,st=fail:0
send: 13-13-0-0 s=255,c=0,t=18,pt=0,l=5,sg=0,st=fail:1.5.4
send: 13-13-0-0 s=255,c=3,t=6,pt=1,l=1,sg=0,st=fail:0
repeater started, id=13, parent=0, distance=1
send: 13-13-0-0 s=255,c=3,t=11,pt=0,l=10,sg=0,st=fail:RelaySitok
send: 13-13-0-0 s=255,c=3,t=12,pt=0,l=3,sg=0,st=fail:1.3
send: 13-13-0-0 s=1,c=0,t=3,pt=0,l=0,sg=0,st=fail:
find parent
send: 13-13-255-255 s=255,c=3,t=7,pt=0,l=0,sg=0,st=bc:
send: 13-13-0-0 s=2,c=0,t=3,pt=0,l=0,sg=0,st=fail:
send: 13-13-0-0 s=3,c=0,t=3,pt=0,l=0,sg=0,st=fail:
send: 13-13-0-0 s=4,c=0,t=3,pt=0,l=0,sg=0,st=fail:
send: 13-13-0-0 s=5,c=0,t=3,pt=0,l=0,sg=0,st=fail:
send: 13-13-0-0 s=6,c=0,t=3,pt=0,l=0,sg=0,st=fail:
send: 13-13-0-0 s=7,c=0,t=3,pt=0,l=0,sg=0,st=fail:
find parent
send: 13-13-0-0 s=8,c=0,t=3,pt=0,l=0,sg=0,st=fail:
send: 13-13-0-0 s=9,c=0,t=3,pt=0,l=0,sg=0,st=fail:
send: 13-13-0-0 s=10,c=0,t=3,pt=0,l=0,sg=0,st=fail:
send: 13-13-0-0 s=11,c=0,t=3,pt=0,l=0,sg=0,st=fail:
send: 13-13-0-0 s=12,c=0,t=3,pt=0,l=0,sg=0,st=fail:
send: 13-13-0-0 s=13,c=0,t=3,pt=0,l=0,sg=0,st=fail:
find parent
send: 13-13-0-0 s=14,c=0,t=3,pt=0,l=0,sg=0,st=fail:
send: 13-13-0-0 s=15,c=0,t=3,pt=0,l=0,sg=0,st=fail:
send: 13-13-0-0 s=16,c=0,t=3,pt=0,l=0,sg=0,st=fail:
send: 13-13-0-0 s=17,c=0,t=3,pt=0,l=0,sg=0,st=fail:
send: 13-13-0-0 s=18,c=0,t=3,pt=0,l=0,sg=0,st=fail:
send: 13-13-0-0 s=19,c=0,t=3,pt=0,l=0,sg=0,st=fail:
find parent
send: 13-13-0-0 s=20,c=0,t=3,pt=0,l=0,sg=0,st=fail:
send: 13-13-0-0 s=21,c=0,t=3,pt=0,l=0,sg=0,st=fail:
send: 13-13-0-0 s=22,c=0,t=3,pt=0,l=0,sg=0,st=fail:
Setup complite
find parent
find parent
find parent
find parent
Setup complite
#include <MySigningNone.h>
#include <MyTransportNRF24.h>
#include <MyHwATMega328.h>
#include <MySensor.h>
#include <SPI.h>
#define RELAY_1 22 // Arduino Digital I/O pin number for first relay (second on pin+1 etc)
#define NUMBER_OF_RELAYS 22 // Total number of attached relays
#define RELAY_ON 1 // GPIO value to write to turn on attached relay
#define RELAY_OFF 0 // GPIO value to write to turn off attached relay
MyTransportNRF24 radio(RF24_CE_PIN, RF24_CS_PIN, RF24_PA_LEVEL_GW);
//MyTransportRFM69 radio;
// Message signing driver (none default)
// MySigningNone signer;
// Select AtMega328 hardware profile
MyHwATMega328 hw;
// Construct MySensors library
MySensor gw(radio, hw);
void setup()
// Initialize library and add callback for incoming messages
gw.begin(incomingMessage, AUTO, true);
// Send the sketch version information to the gateway and Controller
gw.sendSketchInfo("RelaySitok", "1.3");
// Fetch relay status
for (int sensor=1, pin=RELAY_1; sensor<=NUMBER_OF_RELAYS;sensor++, pin++) {
// Register all sensors to gw (they will be created as child devices)
gw.present(sensor, S_LIGHT);
// Then set relay pins in output mode
pinMode(pin, OUTPUT);
// Set relay to last known state (using eeprom storage)
digitalWrite(pin, gw.loadState(sensor)?RELAY_ON:RELAY_OFF);
Serial.println("Setup complite");
void loop()
// Alway process incoming messages whenever possible
gw.process();
void incomingMessage(const MyMessage &message) {
Serial.println("Incomung");
// We only expect one type of message from controller. But we better check anyway.
if (message.type==V_LIGHT) {
// Change relay state
digitalWrite(message.sensor-1+RELAY_1, message.getBool()?RELAY_ON:RELAY_OFF);
// Store state in eeprom
gw.saveState(message.sensor, message.getBool());
Serial.print("Incoming change for sensor:");
Serial.print(message.sensor);
Serial.print(", New status: ");
Serial.println(message.getBool());
МДМ туда шлет команды:
2016-03-02 23:17:08 Send: 13;2;1;0;2;1
2016-03-02 23:17:07 Send: 13;1;1;0;2;1
2016-03-02 23:17:04 Send: 13;1;1;0;2;0
2016-03-02 23:17:03 Send: 13;2;1;0;2;0
и в дебаге написать сначала Incomung а потом отреагировать и в дебаг добавить что сделано.
Но дебаг как и вывод №22 и 23 не меняют состояния.
Пример вроде как почти дословно загружен но что не нравиться ардуинке я не понимаю
уж после gw.process();
добавил Serial.println("loop");
В дебаге посыпались надписи loop
я так понимаю не отрабатывается incomingMessage по какойто причине
Обсужение
Connect
Re: Модуль MySensor
В этом дебаге нода не видит гейт (все статусы fail), т.е. она ничего не отправила.
Можете снять синхронные логи ноды и МДМ?
- lanket
Re: Модуль MySensor
МДМolehs писал(а):В этом дебаге нода не видит гейт (все статусы fail), т.е. она ничего не отправила.
2016-03-02 23:37:25 Presentation: Node:13; Sensor:22; Type:0; Ack:0; Sub:3; Msg:
2016-03-02 23:37:25 Presentation: Node:13; Sensor:21; Type:0; Ack:0; Sub:3; Msg:
2016-03-02 23:37:25 Presentation: Node:13; Sensor:20; Type:0; Ack:0; Sub:3; Msg:
2016-03-02 23:37:23 Presentation: Node:13; Sensor:19; Type:0; Ack:0; Sub:3; Msg:
2016-03-02 23:37:23 Presentation: Node:13; Sensor:18; Type:0; Ack:0; Sub:3; Msg:
2016-03-02 23:37:23 Presentation: Node:13; Sensor:17; Type:0; Ack:0; Sub:3; Msg:
2016-03-02 23:37:23 Presentation: Node:13; Sensor:16; Type:0; Ack:0; Sub:3; Msg:
2016-03-02 23:37:23 Presentation: Node:13; Sensor:15; Type:0; Ack:0; Sub:3; Msg:
2016-03-02 23:37:22 Presentation: Node:13; Sensor:14; Type:0; Ack:0; Sub:3; Msg:
2016-03-02 23:37:20 Presentation: Node:13; Sensor:13; Type:0; Ack:0; Sub:3; Msg:
2016-03-02 23:37:20 Presentation: Node:13; Sensor:12; Type:0; Ack:0; Sub:3; Msg:
2016-03-02 23:37:20 Presentation: Node:13; Sensor:11; Type:0; Ack:0; Sub:3; Msg:
2016-03-02 23:37:20 Presentation: Node:13; Sensor:10; Type:0; Ack:0; Sub:3; Msg:
2016-03-02 23:37:20 Presentation: Node:13; Sensor:9; Type:0; Ack:0; Sub:3; Msg:
2016-03-02 23:37:20 Presentation: Node:13; Sensor:8; Type:0; Ack:0; Sub:3; Msg:
2016-03-02 23:37:18 Presentation: Node:13; Sensor:7; Type:0; Ack:0; Sub:3; Msg:
2016-03-02 23:37:17 Presentation: Node:13; Sensor:6; Type:0; Ack:0; Sub:3; Msg:
2016-03-02 23:37:17 Presentation: Node:13; Sensor:5; Type:0; Ack:0; Sub:3; Msg:
2016-03-02 23:37:17 Presentation: Node:13; Sensor:4; Type:0; Ack:0; Sub:3; Msg:
2016-03-02 23:37:17 Presentation: Node:13; Sensor:3; Type:0; Ack:0; Sub:3; Msg:
2016-03-02 23:37:17 Presentation: Node:13; Sensor:2; Type:0; Ack:0; Sub:3; Msg:
2016-03-02 23:37:15 Presentation: Node:13; Sensor:1; Type:0; Ack:0; Sub:3; Msg:
2016-03-02 23:37:15 Internal: Node:13; Sensor:255; Type:3; Ack:0; Sub:12; Msg:1.3
2016-03-02 23:37:15 Internal: Node:13; Sensor:255; Type:3; Ack:0; Sub:11; Msg:RelaySitok
2016-03-02 23:37:13 Send: 13;255;3;0;6;M
2016-03-02 23:37:13 Internal: Node:13; Sensor:255; Type:3; Ack:0; Sub:6; Msg:0
2016-03-02 23:37:13 Presentation: Node:13; Sensor:255; Type:0; Ack:0; Sub:18; Msg:1.5.4
2016-03-02 23:37:12 Internal: Node:13; Sensor:255; Type:3; Ack:0; Sub:15; Msg:0
find parent
find parent
find parent
find parent
Setup complite
find parent
find parent
find parent
find parent
Setup complite
Обсужение
Connect
Re: Модуль MySensor
А передатчик в гейте у Вас точно работает?
Гейт на какой ардуине?
Ethernet или Serial?
- lanket
Re: Модуль MySensor
Да.olehs писал(а):А передатчик в гейте у Вас точно работает?
В паралеле и без другого макета все ОК.
Там датчик дыма, отрывания двери, освещенности на фоторезисторе, датчик движения, температуры и влажности.
И все это правда на проМини. это мой первый прототип. да и скетч пришлось на основе примеров самому делать. и вроде как смог разобраться без помощи гуру. А тут тупик какойто.
А вот с этим эксперементом что-то не получается.
Обсужение
Connect
