Ну потому что малина слабее. Про pc-duino сказать ничего не могу - не анализировал. Ещё важный момент - комьюнити. Не уверен, что у pc-duino оно сейчас большое.mirsum писал(а):А почему именно кубик а не малина или pcduino всё это есть 2х ядерное и дешевле.
Cubietruck Debian Wheezy HDD 2.5". Установка Majordomo.
Re: Cubietruck Debian Wheezy HDD 2.5". Установка Majordomo.
Cubietrunck + Debian
Тут бы уточнить что поменять надо в нескольких местах по всему скрипту. А то я первое найденное поменял и не взлетело. Пришлось заново запускать.electric писал(а):Теперь перенесем систему на винт, сделать это очень просто, автор образа потрудился за нас и написал скрипт (только в нем надо поменять путь к винту с /dev/sda1 на /dev/sda2), его надо запустить:Код: Выделить всё
root@cubie:~# /root/sata-install.sh
Спасибо. Взял рекомендованный образ. Пока тестирую.skysilver писал(а):Я бы порекомендовал все же сборку с ядром 3.4.106. Она постабильнее. На 3.19 много чего не работает. Возможно, и драйвера аудио в том числе.
Так и не понял как ее сразу в Nand прошить не используя карточку SD.Vittaly писал(а):Зачем? Можно просто этот образ сразу прошить в nand, а потом перенести на hdd.
Дико извиняюсь за тупняк. Просто unix знаю а именно с этой железякой запутался. Да и карточку СД найти не мог пока все телефоны не перебрал.
Сейчас уже на hdd переношу. Загрузчик я так понимаю будет на nand. А SD карта будет спасательной дискетой. Если что систему можно будет быстро переустановить.
zelevova добро пожаловать в наши ряды ))))
Majordomo на Orange Pi Zero.
Ну как-то так. По идее приоритетная загрузка у него с SD. Т.е. при загрузке с NAND SD карты с загрузочной записью вставлено быть не должно.zelevova писал(а): Сейчас уже на hdd переношу. Загрузчик я так понимаю будет на nand. А SD карта будет спасательной дискетой. Если что систему можно будет быстро переустановить.
Но на Nand не только загрузчике будет. Там же в nanda самый главный файл лежит, с помощью которого настраивается всё HW: script.bin. При обычной работе он не используется системой и даже не примонтирован.
Vittaly, а у меня SD карта вставлена, и ничего, все грузится нормально.
На ней, наверное, загрузочной записи нет. Я с SD на HDD руками переезжал (скрипт автопереноса у меня не заработал), и я помню, что я что-то правил руками, связанное с загрузочной записью или с последовательностью загрузки. Сейчас уже не вспомню... Но скрипт переноса по идее делает всё то же самое.triada13 писал(а):Vittaly, а у меня SD карта вставлена, и ничего, все грузится нормально.
А я все по инструкции что на первой странице, единственное что у меня не получилось это присвоение прав файлам и папкам сделать через скрипт, пришлось вручную. а с переносом в нанд и на винт проблем не было.Vittaly писал(а):На ней, наверное, загрузочной записи нет. Я с SD на HDD руками переезжал (скрипт автопереноса у меня не заработал), и я помню, что я что-то правил руками, связанное с загрузочной записью или с последовательностью загрузки. Сейчас уже не вспомню... Но скрипт переноса по идее делает всё то же самое.triada13 писал(а):Vittaly, а у меня SD карта вставлена, и ничего, все грузится нормально.
Вот и у меня скрипт переноса переносит на sda1, а я хочу на sda2. При этом еще и в загрузчик пишет sda2. в итоге берет систему с пустого винта. А сама система на соседнем разделе лежит.
Может это потому что я до переноса систему попытался обновить...
to triada13: я так понимаю что если карточку в твоем случае вытащить, то грузиться не будет скорее всего. Ну это так... Размышления вслух...
А Вам удалось загрузиться с образом 3.4.106 с SD карты? Не подскажете, откуда скачивали? Я брал на ресурсе по ссылке из первого поста, но у меня кубик так и не захотел загружаться с ним с карты. Пришлось поставить более старую сборку на 105-м.zelevova писал(а):Спасибо. Взял рекомендованный образ. Пока тестирую.skysilver писал(а):Я бы порекомендовал все же сборку с ядром 3.4.106. Она постабильнее. На 3.19 много чего не работает. Возможно, и драйвера аудио в том числе.
Брал отсюда http://mirror.igorpecovnik.com/Cubietru ... .4.106.zip .
С карты грузиться. В nand ставится и грузиться без карты.
А вот с переносом на винт не получилось с наскока. В итоге отдал под swap sda2 и не менял скрипт переноса. Все получилось.
Осталось добраться до дома и перенести актуальные настройки с текущего сервера на кубик.
Последний раз редактировалось zelevova Чт мар 05, 2015 3:39 pm, всего редактировалось 2 раза.
