Arduino Mega Server
Omiroshin
Re: Arduino Mega Server
Сообщение Omiroshin »
Всем привет!
Заглянул в тему после статьи на хабре: https://geektimes.ru/post/259898/
Возник вопрос: использую w5100 для выхода ардуинки в сеть, использую стандартную библиотечку для этой платы, после прочтения статьи (в ней описан баг с подвисаниями клиентов web-сервера) захотелось обойти описанный в статье баг, как это можно сделать?
Спасибо.
Сообщение serghei »
ser009 писал(а):Еще одно интересное замечание.
Если есть клиенты nrf24, то при перезагрузке сервера приходится перезапускать и клиентов.
На ESP8266 и 32 такой проблемы нет. При запуске сервера за минуту проходит вся карусель , и данные на странице.
Сообщение serghei »
Omiroshin писал(а):... использую стандартную библиотечку для этой платы, после прочтения статьи (в ней описан баг с подвисаниями клиентов web-сервера) захотелось обойти описанный в статье баг, как это можно сделать?
Так вроде бы библиотеку исправили и переписали ? Она идет в комплекте дистрибутива.Сейчас задержка практически не ощущается. На DUE реально всё летает.
Сообщение serghei »
abulka писал(а):Не подскажете новичку, чем недовольна программа.
Скачал AMS.
В настройках IDE, сделал как указано.
Библиотеки не обновлял.
IDE сегодняшней версии 1.8.5
Тут скорее всего проблема с библиотеками. Сам только что поставил десятку. Настроить IDE еще не успел. Пробую скомпилировать на портабл-версии 1.8.4 под семёркой.
Для начала надо скачать и в коде переименовать библиотеку "TimeLib". О результатах отпишусь чуть позже.
PS.
Теперь понял , откуда ноги растут у TimeLib.h и почему компилятор орет на неё. Надо файлы ковырять и искать обращение к библиотеке.
В менеджере плат опустите версию для 2560 до 1.6.7 и посмотрите результат. Потом потихоньку поднимайте.
Господа ардуинщики, помогите пожалуйста. Вчера пол вечера убил пытаясь решить просто гипер простую проблему....
Вопрос не совсем по АМС, а по ардуино коду в целом...
Суть - надо в цикле "склепать" выражение формата REL1=0.
В инете говорят надо пользоваться для этого sprintf, ибо если просто к "REL" прибавлять int - то получается херня. Рекомендуют подобное выражение
sprintf(req, "%s%d%s", "REL", i, "=0");//i - счетчик цикла (integer)
Но оно тоже в req закидывает херню какую-то, и с новыми итерациями цикла вообще непойми что делает...то ли строку урезать начинает, то ли наоборот добавлять что-то. В общем если никто не ответит - скрины вечером скину...
Ну по-любому же сталкивались с таким...подскажите ответ плиз...
Сообщение serghei »
Склепать в смысле что бы потом отправить? Тогда посмотри как это сделано в электро-модуле.
void sendElectroMajor(char obj[], byte STT, byte STP) {
  // для посылки дробной части значения
  int UPrms_[MAX_UI_SENSORS];
  // Вычисляем дробные части значений для формирования строки
  UPrms_[U] = (middleUPrms[U] - (int)middleUPrms[U]) * 100;
  for (int i = STT; i < STP; i++) {
    UPrms_[i] = (middleUPrms[i] - (int)middleUPrms[i]) * 100;
  if (STT == START_PIN && STP == END_PIN) {
    sprintf(buf, "GET /objects/?object=%s&op=m&m=update&%s=%0d.%d&%s=%0d.%d&%s=%0d.%d&%s=%0d.%d&%s=%0d.%d&%s=%0d.%d&%s=%0d.%d&%s=%0d.%d&%s=%0d.%d&%s=%0d.%d&%s=%0d.%d&%s=%0d.%d&%s=%0d.%d&%s=%0d.%d HTTP/1.0", // количество этих кракозябр должно быть равно количеству объектов.
      obj, "u", (int)middleUPrms[U], abs(UPrms_[U]),
      "p1", (int)middleUPrms[1], abs(UPrms_[1]),  "p2", (int)middleUPrms[2], abs(UPrms_[2]),
      "p3", (int)middleUPrms[3], abs(UPrms_[3]),  "p4", (int)middleUPrms[4], abs(UPrms_[4]),
      "p5", (int)middleUPrms[5], abs(UPrms_[5]),  "p6", (int)middleUPrms[6], abs(UPrms_[6]),
      "p7", (int)middleUPrms[7], abs(UPrms_[7]),  "p8", (int)middleUPrms[8], abs(UPrms_[8]),
      "p9", (int)middleUPrms[9], abs(UPrms_[9]),  "p10",(int)middleUPrms[10],abs(UPrms_[10]),
      "p11",(int)middleUPrms[11],abs(UPrms_[11]), "p12",(int)middleUPrms[12],abs(UPrms_[12]),
      "p13",(int)middleUPrms[13],abs(UPrms_[13]));
    #ifdef MAJORDOMO_FEATURE
      sendHttpRequest(MAJOR_IP, MAJOR_PORT, mclient);
    #endif
} // sendElectroMajor( )
И должен быть какой то буфер.
Не совсем...склепать, чтоб потом обратиться к этой строке (вкладка server_ajax, если правильно помню, пример с LED, где if LED1=1 then elseif LED1=0...и так далее). Как сделать тоже самое в цикле? Может я буфер неправильно объявил? Я его задал как char* req[6]; , и в него пытался грузить через sprintf...получалась дикая фигня...говорю - вечером скрины кину.
ser009
Сообщение ser009 »
Если речь об отправке Get запросом
sprintf(reg, "REL%d=%d", i, value);  // i - номер в цикле, value - значение
Подробнее тут
Ну ахренеть блин...
Пришел домой, думаю ща примерчик накатаю...залил скетч из 5 строчек в ардуино - работает Оо...
Вставил его в АМС - работает ОО"!
sprintf(req_name1, "%s%d%s", "REL", i+1, "=1");
Вчера реально весь вечер убил, в разных вариациях пробуя всякие команды, в том числе и эту...не работало...бред =D.
Alex, как гуру процессинга, подскажи плс...ещё в 14 версии пробовал это сделать - как то не вышло....ща опять пытаюсь повторить...
Я же правильно понимаю - лого слева вверху написано на процессинге?
Как там включать/отключать опции, которые в обычном коде процессинга идут в setup?
Например пытаюсь врубить noStroke(); - ни в таком виде не хочет, ни в виде context.noStroke(); не хочет. Говорит такая функция не найдена...хотя в обычном скетче для чистого процессинга врубается спокойно.
void setup()//------------------------------------------------------------
  size(64, 48, P3D);
  by = height - buttonSize;
  noStroke();
  noSmooth();
  mouseY = height * 100 / 45;
(выдержка из rgb_cube)
