Модератор:immortal
ученик - Сообщения:230
36 раз
6 раз
Re: [Модуль] Broadlink
Сообщение
ученик » Вс дек 17, 2017 1:49 pm
nick7zmail писал(а):Дак у вас команда rolsenoff называется...вы её не переименовали...её и вызывайте из скрипта...brLinkCommand('rolsenoff');
Всё там правильно пишется!
поменял в скрипте
проверил не работает
когда нажимаю на кнопку тест работает
и где поменять в модуле, что бы именно к этому пульту обращение было бы?
36 раз
6 раз
Сообщение
ученик » Вс дек 17, 2017 2:39 pm
Спасибо огромное nick7zmail
Вообщем для "Особо одаренных"
необходимо писать-" запишите в названии команды
(название команды_название пульта)"
dr.pavlov.alex - Сообщения:103
38 раз
1 раз
Сообщение
dr.pavlov.alex » Вс дек 17, 2017 2:48 pm
vitt76 писал(а):Ставлю в базе 1s и оно снова меняется на 5. Если каким-то чудом удается зафиксировать 1s, то устройство перестает опрашиваться, сколько не перезапускай цикл.
1 сек. ставится и держится, но перестает опрашиваться устройство.
121 раз
2010 раз
Сообщение
nick7zmail » Вс дек 17, 2017 2:58 pm
Цикл перезапускали? Для надежности лучше перезагрузить систему.
Не обязательно название пульта...просто оригинальное название, которое не повторяется в другом пульте.
38 раз
1 раз
Сообщение
dr.pavlov.alex » Вс дек 17, 2017 3:09 pm
Вроде заработало. Потестирую подольше. Есть такая проблема, в датчике движения всегда статус "Низкий заряд батареи". Менял батарейки на разные, перезагружал, но ничего не помогает.
Voyager - Сообщения:36
15 раз
9 раз
Сообщение
Voyager » Вс дек 17, 2017 3:21 pm
dr.pavlov.alex писал(а):Есть такая проблема, в датчике движения всегда статус "Низкий заряд батареи". Менял батарейки на разные, перезагружал, но ничего не помогает.
Потому что уважаемый
nick7zmail опечатался немного.
Надо в файле broadlink.class.php в строке 1240 заменить 1 на 0
15 раз
9 раз
Сообщение
Voyager » Вс дек 17, 2017 3:31 pm
И, кстати, в последней версии модуля нет тампер-свитчей и состояния батарей как отдельных сенсоров, на которые можно повесить свойства объектов.
Нехорошо.
Возвращаюсь к своему варианту.
121 раз
2010 раз
Сообщение
nick7zmail » Вс дек 17, 2017 3:44 pm
Voyager писал(а):И, кстати, в последней версии модуля нет тампер-свитчей и состояния батарей как отдельных сенсоров, на которые можно повесить свойства объектов.
Нехорошо.
Потому что тампер свичи и состояния батарей - это не отдельные сенсоры, а информеры одного устройства. Чтобы как-то системе реагировать на них - они выставляются в соответствующие свойства у основного выбранного объекта. Об этом я уже писал тут
https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... 594#p65594.
Voyager писал(а):
Потому что уважаемый nick7zmail опечатался немного.
Гляну вечером обязательно. Могло такое быть.
Последний раз редактировалось
nick7zmail Вс дек 17, 2017 4:06 pm, всего редактировалось 1 раз.
36 раз
6 раз
Сообщение
ученик » Вс дек 17, 2017 4:06 pm
С помощью E-control привязал broadlink к радиореле yam803.
управляю люстрой через смартфон
а как это сделать средствами модуля broadlink?
