Страница 226 из 326
Re: Arduino Mega Server
Добавлено: Вт сен 19, 2017 12:48 pm
ser009 писал(а):Люди хотят получить готовое решение, а не красивые картинки с текстом
Дак это вроде готовые функционирующие решения, на сколько я знаю...только не бесплатные, а в рамках каких-то заказов AMS Pro.
Добавлено: Вт сен 19, 2017 12:54 pm
Готового решения под наши хотелки нет , пока я вижу только примеры и заготовки. Так давайте напишем их сами и тут опубликуем. Одну уже создали.
Надо двигаться дальше . Например включение реле по расписанию или по событию. В АМС есть модуль "Key" . Благодаря многим форумчанам удалось размножить код до 5 реле , щелкать ими со страницы и вести логирование событий. А вот как привязать к расписанию ? Так , что бы со страницы задавать время срабатывания ? А установить условия " Если температура больше ...С , то включить реле N..." ну и так далее...
Добавлено: Вт сен 19, 2017 12:57 pm
Nick7zmail. Вы знаете эти расценки и условия создания проекта? То - то.
Добавлено: Вт сен 19, 2017 2:56 pm
ser009
Вы пишите что нужно. Будем реализовывать. :)
Вкл/выкл по времени - есть ( можно до секунд сделать )
Вкл/выкл по достижению значения - есть
Выбор режима работы - есть
Добавлено: Вт сен 19, 2017 3:30 pm
Соберу все исходные данные и озвучу .
Добавлено: Пт сен 22, 2017 7:44 pm
В общем очередная хотелка. В АМС есть измерение температуры , можно добавить влажность. Так же есть модуль " Реле" , размноженное до 5 штук благодаря vladragor. Так же работает модуль логирования событий.
Задачка - как привязать температуру к реле ? Да и так , что бы уставки делать с Веб страницы?
Просто в коде " если температура больше , то включить реле " не интересно. Вот такую бы страничку как у Ser009 сотворить , было бы отлично.
*** CURL error: 'Resolving timed out after 3512 milliseconds' or disabled allow_url_fopen in php.ini. Antispam service cleantalk.org ***
Добавлено: Пт сен 22, 2017 8:03 pm
Да , пока мучаю Дую. ))
Код реле
Rele.rar
(759 байт) 243 скачивания
И в ажаксе
Ajax_rele.rar
(595 байт) 224 скачивания
Спасибо!
Добавлено: Сб сен 23, 2017 5:05 am
ser009
serghei писал(а): Задачка - как привязать температуру к реле ? Да и так , что бы уставки делать с Веб страницы?
- включение и отключение реле по достижении определенной температуры (уставок)
- корректировка значений с веб интерфейса?
Я же уже сделал пример простого терморегулятора
viewtopic.php?f=19&t=3892#p50252
Добавлено: Сб сен 23, 2017 12:33 pm
harus
люди добрые, подскажите, в AMS на Меге есть возможность удаленно обновить прошивку как на ESP?
Добавлено: Сб сен 23, 2017 12:41 pm
Нет конечно , только заливать файлы через ASC. Прошивать только "железным" классическим способом.
