Страница 23 из 64
Re: Голосовое управление по ключевому слову на базе Апельсинки Зеро
Добавлено: Чт июл 26, 2018 12:07 pm
eeak1
dance12r писал(а): Чт июл 26, 2018 12:03 pm
sudo service mdmpiterminalsayreplay start
service mdmpiterminalsayreplay status
и вывод в студию)
Failed to start mdmpiterminalsayreplay.service: Unit mdmpiterminalsayreplay.service not found.
В ответ на sudo service mdmpiterminalsayreplay start
Во как:
root@orangepizero:~/mdmPiTerminal/systemd# ./service-installer.sh
./service-installer.sh: line 63: /home/pi/systemd/mdmpiterminalsayreply.service: No such file or directory
cp: cannot stat '/home/pi/systemd/mdmpiterminalsayreply.service': No such file or directory
Добавлено: Чт июл 26, 2018 12:15 pm
dance12r
так, погодите. давайте по порядку.
1. я ошибся в комманде)
sudo service mdmpiterminalsayreply start
service mdmpiterminalsayreply status
вывод сюда, пожалуйста
2. давайте пока не будем ничего переустанавливать, думаю все на много проще чем кажется на первый взгляд
Добавлено: Чт июл 26, 2018 12:17 pm
eeak1
dance12r писал(а): Чт июл 26, 2018 12:15 pm так, погодите. давайте по порядку.
● mdmpiterminalsayreply.service - MDM Pi Terminal SayReply Module
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/mdmpiterminalsayreply.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2018-07-12 19:01:13 UTC; 46min ago
 Main PID: 648 (python)
   CGroup: /system.slice/mdmpiterminalsayreply.service
           └─648 /home/pi/mdmPiTerminal/env/bin/python -u /home/pi/mdmPiTerminal/src/sayreply.py
Jul 12 19:01:13 orangepizero systemd[1]: Started MDM Pi Terminal SayReply Module.
Jul 12 19:01:17 orangepizero python[648]: Конфигурация загружена
Jul 12 19:32:24 orangepizero python[648]: New connection from 192.168.20.50
Jul 12 19:32:24 orangepizero python[648]: OK tmp
Jul 12 19:32:24 orangepizero python[648]: tts:12 часов
Jul 12 19:32:25 orangepizero python[648]: 12 часов
Jul 12 19:32:25 orangepizero python[648]: Генерируем файл
Jul 12 19:47:04 orangepizero systemd[1]: Started MDM Pi Terminal SayReply Module.
Jul 12 19:47:49 orangepizero systemd[1]: Started MDM Pi Terminal SayReply Module.
Добавлено: Сб июл 28, 2018 12:30 pm
Danil_Valov
Что-то не так у меня, не стартует:
root@orangepipc:~# sudo systemctl status mdmpiterminal.service
● mdmpiterminal.service - MDM Pi Terminal
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/mdmpiterminal.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: inactive (dead) (Result: signal) since Thu 2016-02-11 19:28:58 MSK; 2 years 5 months ago
  Process: 1343 ExecStart=/root/mdmPiTerminal/env/bin/python -u /root/mdmPiTerminal/src/snowboy.py (code=killed, signal=ABRT)
 Main PID: 1343 (code=killed, signal=ABRT)
Feb 11 19:28:58 orangepipc systemd[1]: mdmpiterminal.service: Unit entered failed state.
Feb 11 19:28:58 orangepipc systemd[1]: mdmpiterminal.service: Failed with result 'signal'.
Feb 11 19:28:58 orangepipc systemd[1]: mdmpiterminal.service: Service hold-off time over, scheduling restart.
Feb 11 19:28:58 orangepipc systemd[1]: Stopped MDM Pi Terminal.
Feb 11 19:28:58 orangepipc systemd[1]: mdmpiterminal.service: Start request repeated too quickly.
Feb 11 19:28:58 orangepipc systemd[1]: Failed to start MDM Pi Terminal.
Хотя IP сказала при старте, голос вроде как записала и применила, после чего перезапустила сервис.
Что делать дальше?
Добавлено: Ср авг 01, 2018 12:23 am
lanket
Обновления!
Новый образ от dance12r
И сам модуль обновился и теперь не обрабатывает подписку на say и т.п. теперь в терминалах надо поставить галочку MajorApi
Добавлено: Ср авг 01, 2018 9:55 am
yura_s80
Алиска не слишит, ключевое слово все сделал, запись прошла штатно. Но не реагирует на него. В МД создал терминал с айпи zero, но написано что терминал offline
Добавлено: Ср авг 01, 2018 1:07 pm
yura_s80
В общем из готового образа меня не слышит Алиса, помогите кто нибудь плиз!!!
Добавлено: Ср авг 01, 2018 1:35 pm
yura_s80
В общем образ похоже не рабочий..
Добавлено: Ср авг 01, 2018 3:05 pm
yura_s80
вообще ничего не пойму, вроде бы все хорошо, но эта пи...да меня не слушает!!!!!!
pi@orangepizero:~$ sudo systemctl status mdmpiterminal.service
   Active: active (running) since Wed 2018-08-01 11:44:38 UTC; 15min ago
 Main PID: 1802 (python)
   CGroup: /system.slice/mdmpiterminal.service
           └─1802 /home/pi/mdmPiTerminal/env/bin/python -u /home/pi/mdmPiTerminal/src/snowboy.py
Aug 01 11:44:40 orangepizero python[1802]: ALSA lib pcm.c:2266:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.hdmi
Aug 01 11:44:40 orangepizero python[1802]: ALSA lib pcm.c:2266:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.modem
Aug 01 11:44:40 orangepizero python[1802]: ALSA lib pcm.c:2266:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.phoneline
Aug 01 11:44:40 orangepizero python[1802]: ALSA lib pcm_dmix.c:968:(snd_pcm_dmix_open) The dmix plugin supports only playback stream
Aug 01 11:44:41 orangepizero python[1802]: ALSA lib pcm_dsnoop.c:545:(snd_pcm_dsnoop_open) The dsnoop plugin supports only capture stream
Aug 01 11:44:41 orangepizero python[1802]: ALSA lib pcm_dmix.c:968:(snd_pcm_dmix_open) The dmix plugin supports only playback stream
Aug 01 11:44:42 orangepizero python[1802]: ALSA lib pcm_dsnoop.c:545:(snd_pcm_dsnoop_open) The dsnoop plugin supports only capture stream
Aug 01 11:54:44 orangepizero systemd[1]: Started MDM Pi Terminal.
pi@orangepizero:~$
pi@orangepizero:~$ service mdmpiterminalsayreply status
   Active: active (running) since Wed 2018-08-01 11:42:07 UTC; 23min ago
 Main PID: 737 (python)
           └─737 /home/pi/mdmPiTerminal/env/bin/python -u /home/pi/mdmPiTerminal/src/sayreply.py
Aug 01 11:44:36 orangepizero python[737]: New connection from 192.168.1.11
Aug 01 11:44:36 orangepizero python[737]: OK tmp
Aug 01 11:44:36 orangepizero python[737]: rec:save_1_1
Aug 01 11:44:36 orangepizero python[737]: Идет подготовка к перезагрузке
Aug 01 11:44:36 orangepizero python[737]: Файл уже записан
Aug 01 11:44:38 orangepizero sudo[1796]:     root : TTY=unknown ; PWD=/home/pi/mdmPiTerminal ; USER=root ; COMMAND=/usr/sbin/service mdmpiterminal restart
Aug 01 11:44:38 orangepizero sudo[1796]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root by (uid=0)
Aug 01 11:44:38 orangepizero sudo[1796]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
Aug 01 11:44:38 orangepizero python[737]: Готово
Aug 01 11:44:38 orangepizero python[737]: Файл уже записан
pi@orangepizero:~$
Добавлено: Ср авг 01, 2018 3:47 pm
yura_s80
еще и локальный терминал стал показывать offline, хотя звук идет, полная ерунда какая то
Может у кого есть рабочий образ, так хочется это чудо запуститЬ(((((
