[Приложение] MajorDroid
slgeo
Re: Android приложение
Сообщение slgeo »
У меня тоже сильно жрет батарею, думаю, что это TTS в ожидании ключевой фразы
CONNECT
PAV
Сообщение PAV »
На моем планшете, когда запущено приложение, нет кнопки меню (...), соответственно, если выбрал полноэкранный режим, то все, никакие настройки изменить нельзя.
Где хранятся настройки программы, чтобы хоть файл удалить и заново настроить?
Тут гляньте
/data/data/ru.galakart.majordroid/shared_prefs/ru.galakart.majordroid_preferences.xml Нужен root.
Хотя, наверно, будет достаточно стереть данные приложения через настройки андроида.
Ещё вариант зайти через приложение на страницу, где будет ссылка типа <a href="app://settings">Settings</a> и кликнуть на неё.
Ivan
Сообщение Ivan »
Вот бы еще возможность проговпривать события в приложении
PAV
Сообщение PAV »
О, спасибо.
Сработал метод очистки данных приложения.
Ссылка на settings не сработала.
А нельзя сделать, верхнюю строку меню, где настройки, голос и проч убирающуюся вверх, ну то есть, когда надо, пальцем провел сверху вниз и эта строка появилась, а в покое уезжает наверх?
gladskoy
Сообщение gladskoy »
Работает ли приложение не в домашней сети? Могу ли я, например, находясь очень далеко от своего дома, но с интернетом управлять нелюдимыми мне объектами?
Ivan
Сообщение Ivan »
gladskoy писал(а):Работает ли приложение не в домашней сети? Могу ли я, например, находясь очень далеко от своего дома, но с интернетом управлять нелюдимыми мне объектами?
Если у вас работает через браузер, то будет и через приложение
Ivan писал(а):Вот бы еще возможность проговпривать события в приложении
Легко :)
Можно в приложение отправлять команду на проигрывание mp3-файла, который формируется на сервере после команды say.
gagarin74
Сообщение gagarin74 »
Добрый день. У меня есть одно предложение.Может глупое.
Уважаемый создатель,если возможно:
Напишите(или измените то что есть) на более "легкий " функционал.
Объясню откуда растут ноги.Задумал в коридоре установить "выключатель".
Всего 4-6 клавиш ,для принудительного управлением умным домом.Но столкнулся с проблемой. Это надо или целую батарею выключателей(максимум их три в одном блоке на рынке нашел) или сенсорные очень дорогие -21 тыс руб(и не понятно как и чем они управляют).Мне же всего навсего нужен был простой функционал от них-замкнуть или разомкнуть "сигнальный" провод ,который идет на мегадевайс.Для чего я этим заморочился?Что бы было можно без участия всех"девайсов" вручную что либо включить или отключить. Но с выключателями я так и не нашел решения.(Выключателей). Ремонт был сделан(стенку заложили плиткой итд итп). Но мечта о реализации осталась. Зашел в DNS там продается планшет цена-2100 руб ,на борту андройд и вайфай(а больше ни чего и не надо). Вот я и предлагаю "чуть" изменить софт который есть.
Идея следующая. В программе есть 4-5 настроек :
1 Ip адрес умного дома
2 количество и размер кнопок
3 подписи
4 команда при нажатие.
идеология простая -нажал на кнопку и получил результат. Перед уходом "вручную" перекрыл воду,узнал погоду итд итп.
Что то похожие уже есть.Но девайсы у всех разные.На моём стоит андройд 2.2. и программка на него не устанавливается.Просто очень хочется иметь простую программу с простым интерфейсом. Прилепить девайс в коридоре и радоваться жизни.
Спасибо за понимание.Очень прошу прощение за наивное нытьё.
