[Модуль] Blynk (dev_blynk)
Re: [Модуль] Blynk (dev_blynk)
Блин...надо есп-шки достать поиграться =D
Может api поменяли, может ещё почему-нибудь не отрабатывает...а может и реально глюк на сервере...раньше всё вроде адекватно работало.
SrFatCat
Сообщение SrFatCat »
nick7zmail писал(а): Ср июл 17, 2019 8:52 am Блин...надо есп-шки достать поиграться =D
У меня их 10-к пашет, еще штук пять спалил, еще 4 штуки у друзей пашут (перешитый Sonoff). Их сейчас на али, разве что на сдачу не дают. Последний раз рублей по 50 брал. Если один раз взять для них беспаечный программатор - играться можно долго и без паяльника. То еще глючное глюкалово конечно, но если уметь их готовить, то очень даже ничего.... Обращайтесь, если что. Я на них уже собаку съел (по крайней мере в среде arduino) и вторую начал (ёжики кололись, плакали, но продолжали лезть на кактус :( )
Если действительно заинтересуетесь проблемой - готов предоставить удаленно полный доступ к апельсинке с сервером, самому серверу и MJD. Ровно как и к прошивкам устройств, как коду так и удаленному их обновлению.
nick7zmail писал(а): Ср июл 17, 2019 8:52 am Может api поменяли, может ещё почему-нибудь не отрабатывает...а может и реально глюк на сервере...раньше всё вроде адекватно работало.
Даже если вынести за скобки dev_blynk, то боюсь проблема где-то именно в моей связке локальный_сервер - приложение - прошивка_устройств. Как там, что локализовать, чтоб не потратить на это полжизни - ума не дам.
Дак сервер то у меня есть...и есп-шек тоже гору перекодил...как голых так и на платах типа node mcu, esp witty, wemos d1 и подобных...
Не просто так ведь с ровного места я этот модуль написать решил))) А самое забавное что вроде как есть возможность через тот же blynk контролить gpio расберей всяких...я правда не пробовал))) А кстати что за беспаечный программатор? Я догадываюсь конечно, но видел самодельные только...можешь пример кинуть?
А если вернутся к проблеме - основной вопрос - это реально только в локальном случае, или повсеместно...надо на своём сервере протестить, а потом уже с вашим разбираться))
SrFatCat
nick7zmail писал(а): Ср июл 17, 2019 9:58 am А кстати что за беспаечный программатор? Я догадываюсь конечно, но видел самодельные только...можешь пример кинуть?
Вот и вот подешевле
Со вторым - осторожнее, есть отрицательные отзывы по качеству и мне китаец вместо него прислал кусок усилка класса А (!), на голубом глазу деньги возвращать отказался, мол это дороже, Али принял сторону китайца в т.ч. и на аппеляции.
Схемотехника не идеальная: сам в режим прошивки не входит и после прошивки не рестартит, но в целом гораздо удобнее чем проводками или впаять, а потом выпаивать.
По моей проблеме сказать, что-то определенное трудно. Перешивать сейчас 2 девайся в стенах, даже по воздуху, на облачный сервер и тестить там - ну такое себе занятие. Я их даже отключить не могу (сам писал, чтобы коннект зубами держали), чтобы протестить без них. Хотя, пожалуй сейчас продублирую приложение и попробую его потестить без девайсов на разных серверах. Отпишусь по результату
sigment
Сообщение sigment »
Подскажите. Уже давно сделал открытие ворот через Blynk, но вот попытки добавить кнопки на Сцену ни как не получалось. Я так понимаю нужно прописывать методы к объектам кнопок? Но я тут не силен. Если кто делал подобное, поделитесь плз?
Raspberry Pi3, Xiaomi, BroadLink, ESP8266
sigment писал(а): Пн янв 27, 2020 2:55 pm Подскажите. Уже давно сделал открытие ворот через Blynk, но вот попытки добавить кнопки на Сцену ни как не получалось. Я так понимаю нужно прописывать методы к объектам кнопок? Но я тут не силен. Если кто делал подобное, поделитесь плз?
Никакие методы не надо. Создаёте простое устройство (кнопка) - и привязываете созданный объект.status к свойству виджета. В теории должно заработать.
SrFatCat
После последнего обновления мажора dev_blynk работать перестал.
Сам сервер блинка точно работает как надо.
Попытка сохранить токен, кончается плачевно
Видимо у вас строгий режим включился в БД. Вот тут https://connect.smartliving.ru/profile/ ... tvami.html как его выключить. С ним в принципе половина системы так се работает.
SrFatCat
О, блин!!! Да, включал, специального. Без него jquery.dataTables не заводился.
Сейчас выключил.... и Блинк работает и dataTables. Чудеса.... Прости, Господи.
Тантрическое администрирование какое-то...
Alexander Znamensky
nick7zmail писал(а): Ср фев 19, 2020 6:16 am Видимо у вас строгий режим включился в БД. Вот тут https://connect.smartliving.ru/profile/ ... tvami.html как его выключить. С ним в принципе половина системы так се работает.
Тоже некоторое время назад из-за подобной ошибки не мог использовать Ваш замечательный модуль.
Появилось время, почитал форум и отключил по Вашей рекомендации строгий режим (даже не понял, в какой момент он у меня включился и почему). Сразу все заработало! Спасибо!
Но вот не могу разобраться с синхронизацией:
1. Время синхронизации в модуле не меняется.
Screenshot 2020-03-12 14.30.57.png (468.6 КБ) 6329 просмотров
2. Если жму на кнопки в приложении Блинк (или Через Яндекс.Алису даю команду), исполнительное устройство отрабатывает без задержек, но в MJDM статус кнопки не меняется. В обратном случае (даю команду МЖДМ), устройство срабатывает и в Блинке тоже статус меняется мгновенно).
Screenshot 2020-03-12 14.32.42.png (440.96 КБ) 6329 просмотров
Screenshot 2020-03-12 14.32.53.png (511.89 КБ) 6329 просмотров
