Страница 23 из 182
Добавлено: Пт июн 02, 2017 6:16 am
Воу воу)) вы сейчас напугаете меня, передумаю виндовый сервер заменять)))
Там то всё стабильно было, ничего не слетало Оо.
Точно не делали apt_get upgrade? Тогда вообще не представляю причин такого поведения...там же должна и база замениться, и файлы в системе...неоднократно перезагружал даже через sudo reboot...вроде пока всё держится))...буду пробовать сервер заменить на постоянной основе...а там уже посмотрим =D
Добавлено: Пт июн 02, 2017 6:58 am
VooDooN писал(а):Я вот не понимаю, что должно произойти, чтобы слетели все настройки MajorDoMo сами по себе. Я просто в шоке. Включаю сегодня RP3, а там .
проверьте /var/www/backup -возможно там остались ваши снапшоты БД
Добавлено: Пт июн 02, 2017 7:00 am
На малине главная проблема- это карты памяти. Другого носителя тут не предусмотрено. В связи с этим я переехал на viewtopic.php?f=3&t=2758&p=53863#p53863
Как говорится будем посмотреть.
Добавлено: Пт июн 02, 2017 9:03 am
Ну на карту памяти можно накатить бутсектор на самом деле, и грузить уже с hdd...но тут другая проблема - скорость...
На той же апельсинке накопитель тоже твердотельный на сколько я понял...если он выйдет из строя - перепаивать?
Добавлено: Пт июн 02, 2017 9:18 am
VooDooN
directman66 писал(а):проверьте /var/www/backup -возможно там остались ваши снапшоты БД
Похоже, что остались. Вечером буду пытаться восстановить. Спасибо!
Добавлено: Пт июн 02, 2017 3:56 pm
lanket
Не понимаю причём apt-get update и md. Они никак не связаны. Грубо apt-get вообще не знает о существовании МД и не трогает его. У меня малинка, пока ещё 2ая с образом от Сергея , постоянно делаю apt-get update и apt-upgrade и ни разу не слетали настройки МД.
Добавлено: Пт июн 02, 2017 3:59 pm
lanket
Настройки МД это файлы на хостинге и база mysql. Apt-get update просто обновляет инфу об пакетах в репозитариях. Apt-get upgrade обновляет приложения если есть обновы. Но никак не трогает не файлы хоста МД и не трогает базу mysql МД.
Добавлено: Пт июн 02, 2017 4:09 pm
Ну чисто теоретически (не знаю как это по факту настроено, не вдавался в подробности) - МД вполне может быть подключен, как некий репозиторий...и если этот репозиторий - уже с какими-то дефолтными сценами и базой - то вполне реально...
Добавлено: Пт июн 02, 2017 5:13 pm
lanket
nick7zmail писал(а):Ну чисто теоретически (не знаю как это по факту настроено, не вдавался в подробности) - МД вполне может быть подключен, как некий репозиторий...и если этот репозиторий - уже с какими-то дефолтными сценами и базой - то вполне реально...
Проверить эту теорию легко посмотрев файл со списком репозитариев, не помню по памяти путь и название. Или спросить у Сергея.
Но ведь при обновлении апача, к примеру, хосты же не слетают. Или при обновлении mysql базы не пропадают.
Хотя-бы конечно если при обновлении тупо распаковывается новый дистрибутив забирая настройки, то вполне реально.
То в таком случае надо Сергею исправлять образ.
Добавлено: Пт июн 02, 2017 6:28 pm
step74
МД обновляется только из панели управления-> проверка обновлений ->обновить систему
перед этим всегда создается резервная копия
все что устанавливает apt-get можно посмотреть командой
dpkg -l
список репозитариев
sudo nano /etc/apt/sources.list
также можно посмотреть дополнительную папку
cd  /etc/apt/sources.list.d
ls
