Страница 23 из 38
Re: Модуль API.AI
Добавлено: Сб мар 31, 2018 7:29 pm
Onilo09
новая проблема, программист из меня так себе, но все равно пытаюсь писать ,
написал обработчик который выключает или включает то или иное устройство, пока тестирую только на освещении, с определением комнаты по терминалу или использованием информации с Entities , если комната указана конкретно.
столкнулся с проблемой алиса транслирует через say ответ api.ai, когда я проговариваю комнату, притом когда комната определяется по терминалу , информация идет через sayTo как и должно.
// $params['actions'] (ex '1');
// $params['devices']
// $params['room']
$room=$params['room'];
$msg = $data['result']['fulfillment']['speech'];
$data['result']['fulfillment']['speech'] = '';
if($data['result']['actionIncomplete']) {
ask($msg, $source);
} elseif ($room<>'') {
$item= getObjectsByProperty("linkedRoom","=",$params['room']);
if (count($item)==0){
sayTo("в этой комнате не возможно,комнаты или устройств в этой комнате не существует",2,$source);
// $data['result']['fulfillment']['speech'] = '';
$countdev=0;
foreach ($item as $tipe) {
if (gg($tipe.'.loadType')== $params['devices']){
$countdev++;
if (gg($tipe.'.status')==$params['actions']){
sayTo("устройство уже в этом положении",2,$source);
continue;
sg($tipe.'.status',$params['actions']);
if($countdev==0){
sayTo("подобных устройств в этой комнате не существует",2,$source);
}elseif($room==''){
$dat=getObjectsByProperty("terminal","=", $source);
$item= getObjectsByProperty("linkedRoom","=", $dat[0]);
continue;
sayTo($msg,2,$source);
насувал
где только можно , все равно продолжает вещать на всех...
понимаю что проблема в коде , но понять не могу
Re: Модуль API.AI
Добавлено: Пн апр 02, 2018 10:50 pm
lanket
Мало ли кто не заметил как я. Шаблоны можно задавать.
- 2018-04-02_22-47-48.png (11.07 КБ) 4226 просмотров
Re: Модуль API.AI
Добавлено: Пн апр 02, 2018 11:36 pm
Onilo09 писал(а): Сб мар 31, 2018 7:29 pm
// $params['room']
ask($msg, $source);
$countdev=0;
$countdev++;
continue;
if($countdev==0){
}elseif($room==''){
continue;
насувал
Насколько я вижу $source спрашивается только, если actionincomplete, во всех остальных ветках она никак не определяется, тем не менее везде sayto пытается её использовать.
Re: Модуль API.AI
Добавлено: Ср апр 04, 2018 4:13 pm
Onilo09
fandaymon писал(а): Пн апр 02, 2018 11:36 pm
// $params['room']
ask($msg, $source);
$countdev=0;
$countdev++;
continue;
if($countdev==0){
}elseif($room==''){
continue;
насувал
после обновления все заработало как надо без изменений в коде , спасибо!
нет, несколько раз прошло нормально начал тестить снова, и снова алиса после того как говорит в терминал ,повторно говорит на все, при том разные варианты фраз, подозреваю дело в контекстах, разбираюсь...
{action: "events", data: "{"EVENT_DATA":{"NAME":"SAYTO","VALUE":{"level":2,"…2\u043e\u0432\u043e","destination":"denisroom"}}}"}
main.js:114 Sayto action processed
main.js:77 WS data (ws://192.168.1.39:8001/majordomo)
main.js:81 Action:events
main.js:83 {action: "events", data: "{"EVENT_DATA":{"NAME":"SAY","VALUE":{"level":2,"me…\u0442\u0435","member_id":0,"ignoreVoice":null}}}"}
все нашел проблему, в настройках было указано 15 секунд Client session timeout (seconds):, поставил на 0 , вроде как работает .
Re: Модуль API.AI
Добавлено: Ср апр 04, 2018 5:18 pm
Gelezako писал(а): Пн мар 26, 2018 9:38 pm
fandaymon писал(а):
Не в say вывести, а просто на экран. 1 это означает скорее всего что print_r отработал нормально
Не понимаю почему вы советуете просто использовать print_r(), тут же нет возможность увидеть аутпут как это обычно происхохит. Вы пробовали писать сценарии для API.AI ? Я могу увидеть что там приехало в переменной только через say(). Ещё можно выводить в дебаг через debmes().
print_r можно так использовать
$b=print_r($a,1);
say($b);
Да, то что экрана нет - это я не подумал. В приведенном выше примере вывод пойдет в строковую переменную и уже её можно вывести с помощью say - в чате будет расписано всё тоже самое, что и при выводе print_r на экран. Ну это чтобы не бегать в дебаг всё время
Re: Модуль API.AI
Добавлено: Вт апр 10, 2018 7:50 pm
Onilo09
все равно проговаривает в say периодами, можно ли отключить проговаривание вовсе, оставить только принудительное, то что в коде экшена? может в коде что закоментировать?
Re: Модуль API.AI
Добавлено: Вт апр 10, 2018 8:19 pm
olehs
вот это и есть, чтобы модуль ничего не проговаривал
Re: Модуль API.AI
Добавлено: Вт апр 10, 2018 10:54 pm
Onilo09
olehs писал(а): Вт апр 10, 2018 8:19 pm
// $params['room']
ask($msg, $source);
$countdev=0;
$countdev++;
continue;
if($countdev==0){
}elseif($room==''){
continue;
ставил, все равно проговаривает периодами , смотрел в консоли расширения хрома , говорит через say
при этом проговаривает 2 раза , один раз через sayTo который прописан, второй раз через say, и они бывают разными, то есть я в ответах прописал чтобы отвечала одну из фраз "готово, все сделала, все что пожелаешь" и при фразе " выключи свет в зале " она отвечает через sayTo( готово) и тут же через say( все сделала), будто отправляет команду 2жды и соответственно получает ответ 2жды.
Re: Модуль API.AI
Добавлено: Пн апр 23, 2018 10:40 pm
lanket
В посленее время dialogflow предупреждает:
Dialogflow API V2 has officially launched. It is now the default API for all new Dialogflow agents and all new features will only be released on V2. Learn how to migrate your V1 agents here.
В переводе
Официально запущен Dialog flow API V2. Теперь это API по умолчанию для всех новых агентов потока диалоговых окон, и все новые функции будут выпущены только на версии 2. Узнайте, как перенести агенты V1 здесь.
Получается что новые пользователи модуля, или кто то захочет создать отдельного агента то они неизбежно будут в API V2
Соответственно вопрос: совместим ли модуль? так как версия 2 по правилам означает обратную несовметимость.
Re: Модуль API.AI
Добавлено: Пн апр 23, 2018 10:59 pm
olehs
lanket писал(а): Пн апр 23, 2018 10:40 pm
Ой, нет
Они не совместимы от слова "совсем".
Пока что работают обе версии, и в новых агентах можно переключить API назад на версию V1.
Если честно, я еще когда дописывал модуль, смотрел, не перейти ли на вторую версию. Но там все совсем по-другому.
Все равно нужно будет это сделать (благо, они выпустили либу для PHP), т.к. рано или поздно они первую версию прикроют ("корпорация добра", ведь
Да и функционал там обещают побогаче (голосовое распознавание и т.д.)
