Страница 23 из 26
Re: Новое в работе с терминалами, sayTo, sayReply
Добавлено: Пт окт 05, 2018 12:52 pm
TimonDK
В какой переменной храниться с какого терминала пришел запрос?
Поясню:
сижу в зале и говорю "включи свет"
МДМ смотрит, что запрос пришел с терминала, расположенного в зале,
и включает свет в зале
Добавлено: Вс окт 14, 2018 4:41 pm
igrok
TimonDK писал(а): Пт окт 05, 2018 12:52 pm
в переменной
в ChromeGateMJD строка Command username
Добавлено: Пн ноя 19, 2018 2:12 pm
Midex82
igrok писал(а): Чт июн 15, 2017 2:09 am
Проблема. после вызова sayTo или sayReply Алиса проговаривает, но не вписывает в историю сообщений, а при say() записывает. Как исправить?
Присоединяюсь к вопросу. Может кто-нибудь уже решил эту проблему?
Добавлено: Пн ноя 19, 2018 3:41 pm
Midex82 писал(а): Пн ноя 19, 2018 2:12 pm
Добавляй где надо вручную
$rec = array();
$rec['MESSAGE'] = $ph;
$rec['ADDED'] = date('Y-m-d H:i:s');
$rec['ROOM_ID'] = 0;
$rec['MEMBER_ID'] = 0;
$rec['SOURCE'] = '';
$rec['IMPORTANCE'] = $level;
$rec['ID'] = SQLInsert('shouts', $rec);
Сообщение должно быть в переменной $ph, уровень важности в $level
Добавлено: Пн ноя 19, 2018 3:50 pm
Функция sayTo или sayReply подразумевает передачу сообщения на терминал.
При чем тут чат ? Это же ведь адресное сообщение и его если по уму надо выводить в терминале....
В крайнем случае сделайте в коннекте предложение и проголосуйте за него.... Будут голоса - будет сделано...
ПС Никто не говорит что это плохая мысль... Я тоже за .... Но блин врятли примется реквеста - в данном направлении.. Поэтому голосуйте
Добавлено: Пн ноя 19, 2018 7:20 pm
Поясню:
а что за терминал планируется использовать ? если можно то поподробней
Добавлено: Вт ноя 20, 2018 5:34 am
TimonDK
tarasfrompir1 писал(а):TimonDK писал(а): Пт окт 05, 2018 12:52 pm
Поясню:
Пока в процессе разработки общей концепции на бумаге. В качестве терминала в каждой комнате планирую апельсинку по ключевому слову или планшет, но пока больше склоняюсь в сторону первого
Отправлено с моего Redmi Note 4X через Tapatalk
Добавлено: Вт ноя 20, 2018 8:22 am
TimonDK писал(а): Вт ноя 20, 2018 5:34 am
так тебе мажордроид апи использовать надо и этот процесс разработки уже сделан давно людьми ...
Ну или свое писать - так там есть переменная
$rec['ROOM_ID'] = 0; и
которых достаточно для идентификации местоположения терминала... и пользователя
Добавлено: Вт ноя 20, 2018 3:27 pm
Теперь выдает сайту и в чат.... По вашим просьбам
Добавлено: Пн ноя 26, 2018 11:30 pm
mixael
Подскажите, как сделать так, чтобы при вводе команды в чат говорили динамики того терминала, с которого этот чат запущен, а не с сервера?(Планирую вообще сервер отключить от колонок и оставить только терминалы)
