[Модуль] MySensors (mysensor)
olehs
Re: Модуль MySensor
Сообщение olehs »
Проще ведь взять 3 сдвиговых регистра
lanket
Re: Модуль MySensor
Сообщение lanket »
olehs писал(а):Проще ведь взять 3 сдвиговых регистра
Ну да, решение. Не подумал о них. Причем давно валяется несколько штук. Забыл про них.
Спасибо за идею.
Правда хотелось бы без доп аксессуаров.
может кто глянет на код. Наверняка есть программное решение.
А то в ардуинке я новичок еще.
https://www.mysensors.org/build/relay
Отправлено с моего HM NOTE 1LTEW через Tapatalk
:arrow: Обсужение
:arrow: GitHub модуля для МД
:arrow: Connect
olehs
Re: Модуль MySensor
Сообщение olehs »
Дело в том, что у MySensors нет отдельного аппаратного профиля для 2560.
Как Вы подключили радиомодуль?
Что пишет в консоли?
lanket
Re: Модуль MySensor
Сообщение lanket »
olehs писал(а):Дело в том, что у MySensors нет отдельного аппаратного профиля для 2560.
Точно также как к про мини.
Всмысле номера выходов совпадают с описанным в док-ции.
А где увидеть сообщения консоли?
Видимо гдето в ide?
Мониторинг порта?
я просто новичок в ардуинке. Но есть опыт в программировании.
:arrow: Обсужение
:arrow: Connect
lanket
Re: Модуль MySensor
Сообщение lanket »
Просто странно как-то в других примерах нет инклюда этой библиотеки.
Собрал на макетке модуль с pir humidity temp датчик открывания двери и датчик освещенности на фоторезисторе. Так как готового решения нет смог из примеров собрать скетч и после отлавнивания нескольких ошибок все заработало.
И ни в одном из примеров не было применения этой библиотеки.
Видимо надо попробовать с нуля написать самому основываясь на небольшом положительном опыте.
Вроде как задачка кажется простой.
Если конечно библиотека mysensors запуститься на меге 2560.
Буду вечером эксперементировать.
вчера уже слишком поздно было.
:arrow: Обсужение
:arrow: Connect
olehs
Re: Модуль MySensor
Сообщение olehs »
Номера выходов SPI у меги другие. Вот здесь есть таблица соответствий http://arduino.ua/ru/prog/SPI
А смотреть лог в Мониторе порта, верно.
Я практически уверен что все заработает и с 328 библиотекой, просто у Вас не правильное подключение радио
lanket
Re: Модуль MySensor
Сообщение lanket »
olehs писал(а):Номера выходов SPI у меги другие. Вот здесь есть таблица соответствий http://arduino.ua/ru/prog/SPI
Сработало.
MOSI на 51 вывод
MISO на 50
SCK на 52
Остальные как в AtMege 328
Огромное спасибо.
Работает. :)
:arrow: Обсужение
:arrow: Connect
Anton_kulibin
Re: Модуль MySensor
Сообщение Anton_kulibin »
Вопрос к Ивану и знатокам. Нужен пример отправки данных между нодами. Т.е. например чтобы на одной нажать кнопку, на другой сработало реле.
Кусок кода или просто функцию, с остальным разберусь.
CONNECT
Ivan
Re: Модуль MySensor
Сообщение Ivan »
http://www.mysensors.org/download/sensor_api_15
Раздел Message manipulation
вам нужно setDestination
lanket
Re: Модуль MySensor
Сообщение lanket »
Заработало то, да не все.
Радио стало работать. Определяются релюшки:
2016-03-02 00:01:10 Presentation: Node:13; Sensor:22; Type:0; Ack:0; Sub:3; Msg:
2016-03-02 00:01:10 Presentation: Node:13; Sensor:21; Type:0; Ack:0; Sub:3; Msg:
2016-03-02 00:01:10 Presentation: Node:13; Sensor:20; Type:0; Ack:0; Sub:3; Msg:
2016-03-02 00:01:08 Presentation: Node:13; Sensor:19; Type:0; Ack:0; Sub:3; Msg:
2016-03-02 00:01:08 Presentation: Node:13; Sensor:18; Type:0; Ack:0; Sub:3; Msg:
2016-03-02 00:01:08 Presentation: Node:13; Sensor:17; Type:0; Ack:0; Sub:3; Msg:
2016-03-02 00:01:08 Presentation: Node:13; Sensor:16; Type:0; Ack:0; Sub:3; Msg:
2016-03-02 00:01:08 Presentation: Node:13; Sensor:15; Type:0; Ack:0; Sub:3; Msg:
2016-03-02 00:01:08 Presentation: Node:13; Sensor:14; Type:0; Ack:0; Sub:3; Msg:
2016-03-02 00:01:06 Presentation: Node:13; Sensor:13; Type:0; Ack:0; Sub:3; Msg:
2016-03-02 00:01:06 Presentation: Node:13; Sensor:12; Type:0; Ack:0; Sub:3; Msg:
2016-03-02 00:01:06 Presentation: Node:13; Sensor:11; Type:0; Ack:0; Sub:3; Msg:
2016-03-02 00:01:06 Presentation: Node:13; Sensor:10; Type:0; Ack:0; Sub:3; Msg:
2016-03-02 00:01:06 Presentation: Node:13; Sensor:9; Type:0; Ack:0; Sub:3; Msg:
2016-03-02 00:01:06 Presentation: Node:13; Sensor:8; Type:0; Ack:0; Sub:3; Msg:
2016-03-02 00:01:04 Presentation: Node:13; Sensor:7; Type:0; Ack:0; Sub:3; Msg:
2016-03-02 00:01:03 Presentation: Node:13; Sensor:6; Type:0; Ack:0; Sub:3; Msg:
2016-03-02 00:01:03 Presentation: Node:13; Sensor:5; Type:0; Ack:0; Sub:3; Msg:
2016-03-02 00:01:03 Presentation: Node:13; Sensor:4; Type:0; Ack:0; Sub:3; Msg:
2016-03-02 00:01:03 Presentation: Node:13; Sensor:3; Type:0; Ack:0; Sub:3; Msg:
2016-03-02 00:01:03 Presentation: Node:13; Sensor:2; Type:0; Ack:0; Sub:3; Msg:
2016-03-02 00:01:01 Presentation: Node:13; Sensor:1; Type:0; Ack:0; Sub:3; Msg:
2016-03-02 00:01:01 Internal: Node:13; Sensor:255; Type:3; Ack:0; Sub:12; Msg:1.2
2016-03-02 00:01:01 Internal: Node:13; Sensor:255; Type:3; Ack:0; Sub:11; Msg:RelaySitok
2016-03-02 00:00:59 Send: 13;255;3;0;6;M
2016-03-02 00:00:59 Internal: Node:13; Sensor:255; Type:3; Ack:0; Sub:6; Msg:0
2016-03-02 00:00:59 Presentation: Node:13; Sensor:255; Type:0; Ack:0; Sub:18; Msg:1.5.4
2016-03-02 00:00:59 Internal: Node:13; Sensor:255; Type:3; Ack:0; Sub:15; Msg:0
Привязываю их к св-вам объектов.
И сам модуль отправляет команды этой ноде:
2016-03-02 00:06:04 Send: 13;1;1;0;2;0
2016-03-02 00:06:03 Send: 13;2;1;0;2;1
2016-03-02 00:06:02 Send: 13;2;1;0;2;0
2016-03-02 00:05:55 Send: 13;2;1;0;2;1
2016-03-02 00:05:53 Send: 13;1;1;0;2;1
Но ардуинка както плевать хотела на все это. Не реагирует.
А светодиоды на нужных пинах, для теста подключил к 22 и 23 выходу, не реагируют.
В мониторинг порта вообще бредятина лезет
@%‹±0.5.юIћ5.БiёY_ЩяI^ЩQ:[ЭШГUaeHЩ5®0—zс*SЩЩ@њ�шґ[¦юB�њь2h5Ж2joI^ЩY(aЩЩxшґюѓЎ0=ѓЎр4џeвь0t��:ЫЩ@&aш4Yeю2МZЭ(&qю0&jiУґ-k(°&jm(ayщHХdiA‡{с8d!ш20.ШГUfe@5ЯIiyщВ1&ю20.ѓ1"ъ°6d)ЬёGБъXФdiO6€(q ш
Мучался мучался да достало. Полазил по форуму mysensor там единственные проблемы встречаются как я первый раз столкнулся с неправильным подключением радио.
На из сайте где пример с релюшкой есть пример реле с кнопкой где нет подозрительных библиотек и код еще проще.
Адаптировал под свои нужды.
А результат тот же.
Вообще без изменений.
Может всетаки руки кривые. посмотрите пож-та скетч
#include <MySensor.h>
#include <SPI.h>
#define RELAY_1  22  // Arduino Digital I/O pin number for first relay (second on pin+1 etc)
#define NUMBER_OF_RELAYS 22 // Total number of attached relays
#define RELAY_ON 1
#define RELAY_OFF 0
MySensor gw;
void setup()
  Serial.print("Setup");
  gw.begin(incomingMessage, AUTO, true);
  gw.sendSketchInfo("RelaySitok", "1.2");
  for (int sensor=1, pin=RELAY_1; sensor<=NUMBER_OF_RELAYS;sensor++, pin++) {
    gw.present(sensor, S_LIGHT);
    pinMode(pin, OUTPUT);
    digitalWrite(pin, gw.loadState(sensor)?RELAY_ON:RELAY_OFF);
void loop()
  gw.process();
void incomingMessage(const MyMessage &message) {
  Serial.print("Incomung");
  if (message.isAck()) {
     Serial.println("This is an ack from gateway");
  if (message.type == V_LIGHT) {
     digitalWrite(message.sensor-1+RELAY_1, message.getBool()?RELAY_ON:RELAY_OFF);
     gw.saveState(message.sensor, message.getBool());
     Serial.print("Incoming change for sensor:");
     Serial.print(message.sensor);
     Serial.print(", New status: ");
     Serial.println(message.getBool());
:arrow: Обсужение
:arrow: Connect
