[Модуль] OpenWeatherMap (openweather) Не актуально!
immortal
Re: Модуль - Погода от OpenWeatherMap
Сообщение immortal »
решение проблемы с выбором города после инсталляции
настраиваем параметры в настройках в том числе и Ключ API
Ищем свой город вот тут http://openweathermap.org/help/city_list.txt
код города пишем в Объекты - openweather - ow_city - свойство ow_city.id
название города в Объекты - openweather - ow_city - свойство ow_city.name
ещё у меня вот такие данные в базе данных, но в модуле я не нашел чтобы он из базы что то брал при работе
-- Структура таблицы `COUNTRY`
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `COUNTRY` (
  `COUNTRY_ID` int(10) NOT NULL,
  `COUNTRY_GUID` varchar(48) NOT NULL,
  `COUNTRY_NAME` varchar(64) NOT NULL,
  `LM_DATE` datetime NOT NULL,
  `COUNTRY_CODE` varchar(8) DEFAULT NULL,
  `COUNTRY_PHONE_CODE` varchar(8) DEFAULT NULL,
  `LATITUDE` float(18,5) DEFAULT NULL,
  `LONGITUDE` float(18,5) DEFAULT NULL
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;
INSERT INTO `COUNTRY` (`COUNTRY_ID`, `COUNTRY_GUID`, `COUNTRY_NAME`, `LM_DATE`, `COUNTRY_CODE`, `COUNTRY_PHONE_CODE`, `LATITUDE`, `LONGITUDE`) VALUES
(186, '18A6D74E-6BE8-4CC8-8473-28EF91B436B2', 'Russia', '2017-02-01 16:13:26', 'RU', '7', NULL, NULL);
ALTER TABLE `COUNTRY`
 ADD PRIMARY KEY (`COUNTRY_ID`), ADD KEY `AK_COUNTRY__GUID` (`COUNTRY_GUID`);
-- Структура таблицы `OPENWEATHER_CITY`
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `OPENWEATHER_CITY` (
  `CITY_ID` int(10) NOT NULL,
  `CITY_NAME` varchar(255) NOT NULL,
  `CITY_LAT` float(10,6) NOT NULL,
  `CITY_LNG` float(10,6) NOT NULL,
INSERT INTO `OPENWEATHER_CITY` (`CITY_ID`, `COUNTRY_ID`, `CITY_NAME`, `CITY_LAT`, `CITY_LNG`, `LM_DATE`) VALUES
(577711, 186, 'Belozersk', 60.032631, 37.795719, '2017-02-01 00:00:00');
ALTER TABLE `OPENWEATHER_CITY`
 ADD PRIMARY KEY (`CITY_ID`);
но думаю база при работе не нужна.
радуемся.
immortal
если при заполнении поля "После обновления выполнить сценарий" у Вас сохраняется 1 и сценарий не выполняется, то название сценария можно написать Объекты - openweather - ow_setting - свойство ow_setting.updScript
ARTik
Сообщение ARTik »
Когда погода с туманом модуль не находит картинку "туман" и перестает работать меню.
Пишет: "fatal error: Maximum execution time of 60 seconds exceeded in C:\_majordomo\htdocs\modules\app_openweather\app_openweather.class.php on line 468"
Помогите, пожалуйста, поправить. Может можно картинку "туман" как то заменить.
immortal
ARTik писал(а):Когда погода с туманом модуль не находит картинку "туман" и перестает работать меню.
насколько я понимаю это картинка 50n и 50d
посмотрел, она на сервере есть
к сожалению не могу посмотреть в какой строке ошибка т.к. app_openweather.class.php у меня правленый вот этот
Попробуйте скачать кэш иконок и настроить по инструкции
ARTik
Сообщение ARTik »
Спасибо! Теперь все работает!
Denisss
Сообщение Denisss »
Доброго времени суток, может кто подскажет, на линексе 14.05 не получается настроить округление и также не показывает много городов, хотя на винде все работает превосходно, может какая нибудь хитрость?
immortal
Denisss писал(а):Доброго времени суток, может кто подскажет, на линексе 14.05 не получается настроить округление и также не показывает много городов, хотя на винде все работает превосходно, может какая нибудь хитрость?
округление: viewtopic.php?f=5&t=2211&start=210#p45069
А зачем Вам много городов?
Вот решение проблемы с городами:
раз: viewtopic.php?f=5&t=2211&start=150#p36772
два: viewtopic.php?f=5&t=2211&start=220#p45125
В первом сообщении это всё есть.
Нужны все города в базе, ручками добавляем в базу города
OPENWEATHER_CITY.sql.zip
база данных городов
(1.38 МБ) 319 скачиваний
Denisss
Сообщение Denisss »
Пробовал этот файл для округления,при перемещении его в папку app_openweather программа больше не запускается, поэтому и вопрос : может с линексом как то по другому?
immortal
Denisss писал(а): Пробовал этот файл для округления,при перемещении его в папку app_openweather программа больше не запускается, поэтому и вопрос : может с линексом как то по другому?
посмотрите права на файл, как ложите в эту папку? может загружаете под пользователем root, а файл запускается скорее всего у Вас под пользователем www-data
зайдите в папку и сделайте
chmod -R 777 app_openweather.class.php
Denisss
Сообщение Denisss »
Помогите с форматом даты, возможно отображение без года? Или хотя бы "17", а не 2017
Закрыто
