Подключение IP-камер
Bagir
Re: IP камеры и МД
Сообщение Bagir »
Вдохновляюще звучит. А то я уже намучался с Axxon если честно. Линия на WinXP ставится? Просто новый Axxon4 похоже только на Win7+ ввиду требования NET новой версии.
Jager
Re: IP камеры и МД
Сообщение Jager »
Bagir писал(а):Вдохновляюще звучит. А то я уже намучался с Axxon если честно. Линия на WinXP ставится? Просто новый Axxon4 похоже только на Win7+ ввиду требования NET новой версии.
Да, ставится под XP. Сейчас посмотрел сайт, заявлена поддержка 3775 моделей камер :)
Bagir
Re: IP камеры и МД
Сообщение Bagir »
Я уже не раз убедился, что IP камеры ещё та зараза. Может как отлично работать, так и глючить без видимой причины. Взять даже Axxon. Отлично подключается к моим камерам, у которых заявлен ONVIF. Ставишь обновление Axxon, и после него как не изгаляйся, а к одной из камер больше не подключишься.
Посмотрим что сможет "Линия" У меня для неё парочка сюрпризов. Аналоговые камеры на ewclid плате видеоввода, и несколько китайских ONVIF камер.
denis
Re: IP камеры и МД
Сообщение denis »
Да, "линия" вроде неплохой продукт, но у нее нет "виртуальных датчиков" как это называется в axxon, а значит нельзя активировать событие, начать запись по внешнему запросу к серверу "линии". Мне также ответила техподдержка и темы на форуме "линии" это подтверждают
http://www.devline.ru/forum/index.php?s ... 78&p=15229
Поэтому буду пока разбираться с axxon, он вроде такое умеет и это просто будет чудесно - хочешь по срабатыванию датчика, хочешь по кнопке звонка, по повышению температуры котла, протечке)), вообщем по любому событию в МДМ можно настраивать реакцию сервера axxon.
Bagir
Re: IP камеры и МД
Сообщение Bagir »
Форум у Линии очень даже живой. Так что есть надежда что добавят пожелания по расширению списка условий. Действительно ввод-вывод событий это очень важно. Честно говоря, странно что в таком серьёзном ПО этого до сих пор нет. Когда я начал заниматься этой темой, то ввод-вывод сразу же понадобился. Долгие переписки с разработчиками уже мёртвой системой ewclid привели к успеху. Они это добавили. Жить стало проще и веселей. С тех пор прошло много лет. Сменилось много разного ПО. А вопросы всё те же самые.
Bagir
Re: IP камеры и МД
Сообщение Bagir »
Нашлись две одинаковые темы. Эта и Подключение IP-камер Я думаю что надо их объединить.
Bagir
Re: Подключение IP-камер
Сообщение Bagir »
Поставил демку Линии. Она без труда подключилась к двум IP камерам в локалке. Даже микрофоны в камерах увидела. Управление поворотом камеры только не получилось сделать. Но я и не рассчитывал.
Попробовал вставить видео. Есть вот такой вариант и он работает. Но он использует http://www.adobe.com/go/getflashplayer Кто знает ещё варианты? Например через <img src=...
Jager
Сообщение Jager »
Bagir писал(а):Попробовал вставить видео. Есть вот такой вариант и он работает. Но он использует http://www.adobe.com/go/getflashplayer Кто знает ещё варианты? Например через <img src=...
Чем модуль Onvif не угодил? У меня все камеры увидел, теперь прекрасно вставляется и в сцены и в домашние страницы как видео поток так и скриншоты.
Bagir
Сообщение Bagir »
А сколько сеансов откроется к камере, если например у меня будет пять терминалов? Да и всё равно никуда не уйти без программы для видео наблюдения. Нужно ещё и архив писать.
Jager
Сообщение Jager »
Bagir писал(а):Да и всё равно никуда не уйти без программы для видео наблюдения. Нужно ещё и архив писать.
Зачем забивать ресурсы компа видеонаблюдением когда есть масса бюджетных специализированных решений, у меня такой вариант трудится без всяких проблем.
