skysilver писал(а):Касательно меня, я с такими свежими сборками не сталкивался. Три месяца назад поставил v2.9 / 3.12.2014 Kernel 3.4.105. С полпинка все завелось - образ накатил на sd-карту, запустился с нее и перенес систему на hdd. Сама карта теперь только для загрузчика используется.
Эта сборка: Cubietruck_Debian_2.9_wheezy_3.4.105 действительно успешно загрузилась с SD-карты.
triada13 писал(а):
А с новой карточкой вы как кубик запускаете? с зажатой кнопкой EFL?
Нет. Просто питание подключаю. Cubietruck_Debian_2.9_wheezy_3.4.105 и Cubietruck_Debian_3.2_wheezy_3.19.0-rc5 загружаются. Остальные, перечисленные ранее, нет.
В чем разница, если есть?
Нет, не с зажатой. Просто питание подключаю. Cubietruck_Debian_2.9_wheezy_3.4.105 и Cubietruck_Debian_3.2_wheezy_3.19.0-rc5 загружаются. Остальные, перечисленные ранее, нет.
Последний раз редактировалось TigerCh Вт мар 03, 2015 10:45 pm, всего редактировалось 1 раз.
triada13 писал(а):Я уже наступал на эти грабли, помогла эта статья, вернее не не сама статья а пара фраз оттуда
Эту то статью я как раз читал, когда пытался установить ОС Cubian... Но в ней вроде нет нигде про запуск с карты с зажатой кнопкой EFL... Там про EFL пишут только при прошивке ОСи в nand... С прошивкой в nand сложностей нет, прошивал туда и lubuntu и сейчас Android обратно вернул... я с карты завестись не могу на ряде свежих образов... :(:(
или я чего то не понимаю просто... простите, я, считай, впервые столкнулся с линуксами... :(:(
TigerCh писал(а):
Под спойлером лог загрузки по SSH. Посмотрите, пожалуйста, кто понимает, может понятна будет причина, почему не хочет девас загружать данный образ с SD карты.
Вот и я получил кубик сегодня. Начинаю установку и возник вопрос. А если поставить линукс какой-нибудь на nand, а потом заменить файловую систему этой линукса на файлы из образа в первом посту? А потом уже сделать перенос на HDD. Итого загрузчик в nand, сама система на HDD.
Не нашел у себя ни одной sd карты. Думаю может без нее получиться обойтись.
zelevova писал(а):Вот и я получил кубик сегодня. Начинаю установку и возник вопрос. А если поставить линукс какой-нибудь на nand, а потом заменить файловую систему этой линукса на файлы из образа в первом посту? А потом уже сделать перенос на HDD. Итого загрузчик в nand, сама система на HDD.
Зачем? Можно просто этот образ сразу прошить в nand, а потом перенести на hdd.
