Подскажите какими командами в терминале, можно проверить работу сети 1-wire
ErmolenkoM
Поставить owfs, зайти в веб-интерфейс, проверить работает или нет. Можно и из терминала командой ls -l 1wire/Dragon писал(а):Подскажите какими командами в терминале, можно проверить работу сети 1-wire
- Vovix
на любом компе в локалке в браузере набери:
http://твой_локальный_IP_Raspberry_Pi:2121
Мой -CONNECT-
Набрал в браузере свой ip+2121 выдался список, но MD их не видит, почему
а если набрать в терминале
то терминал выдает
ls: невозможно получить доступ к 1wire/: Нет такого файла или каталога
ls -l 1wire/
ErmolenkoM
Это делалось?
http://smartliving.ru/Main/SetupLinux
если делалось, то попробуй
в настройках МЖД config.php 1-ware настроено?
Установка 1-wire
Установим owfs
sudo apt-get install owfs
Настройка:
nano /etc/owfs.conf
Правим:
! server: server = localhost:4304
# USB device: DS9490
server: usb = all
######################### OWFS ##########################
mountpoint = /mnt/1wire
allow_other
####################### OWHTTPD #########################
http: port = 2121
####################### OWFTPD ##########################
ftp: port = 2120
####################### OWSERVER ########################
server: port = localhost:4304
ls -l /mnt/1wire/ Код: Выделить всё
Define('ONEWIRE_SERVER', 'tcp://localhost:4304'); // 1-wire OWFS server
все делал как вы говорили только в место localhost я ставил ip raspberry.msh555 писал(а):Это делалось?
а при команде в терминале:
ls -l /mnt/1wire/
мне выдает:
ls: невозможно получить доступ к /mnt/1wire/: Нет такого файла или каталога
Добился я что при команде:
pi@raspberrypi ~ $ owdir -s localhost:4304
Выдает:
/28.DEF91C060000
/81.9D2834000000
/bus.0
/uncached
/settings
/system
/statistics
/structure
/simultaneous
/alarm
и сеть 1-Wire Стала определяться в MD, но данные обновляются только тогда когда я во вкладке //Устройства>1-Wire// нажимаю кнопку ""сканировать устройства"" но автоматически она это делать не хочет. Подскажите что нужно подкрутить. хотя на самой Raspberry датчики температуры обновляются нормально там тоже стоит MD.
Выдает:
/28.DEF91C060000
/81.9D2834000000
/bus.0
/uncached
/settings
/system
/statistics
/structure
/simultaneous
/alarm
Пришла Rapberry Pi (model B+), но судя по отзывам кажется слабовата? Или это говорили про предыдущую модель? У кого-нибудь практически работает на такой? Как ощущения?
- sergejey
- Site Admin
Возможно, цикл 1wire не запущен.Dragon писал(а):и сеть 1-Wire Стала определяться в MD, но данные обновляются только тогда когда я во вкладке //Устройства>1-Wire// нажимаю кнопку ""сканировать устройства"" но автоматически она это делать не хочет. Подскажите что нужно подкрутить. хотя на самой Raspberry датчики температуры обновляются нормально там тоже стоит MD.
Нормально работает raspberry , не тормозит.Правда видеопоток у меня отдельно обрабатывается сетевым регистратором DVR . Если не грузить видео через Rpi , имхо нормально работает. Если хватать не будет будем дальше думать.
Rasberry PI + arduino mega 2560
