[Модуль] Backup (backup)
Plug
Re: Модуль резервного копирования
Сообщение Plug »
Вобщем не стал править php.ini, а добавил в сам модуль backup.class.php:
set_time_limit(1800);
echo ini_get('max_execution_time');
У меня выгружается в dropbox, весь цикл от создания архива до выгрузки занимает около 20 минут. Поставил с запасом 30 минут.
Может кому будет полезно.
workpage
Сообщение workpage »
Plug писал(а): Пт май 11, 2018 11:10 am Вобщем не стал править php.ini, а добавил в сам модуль backup.class.php:
Ближайшее обновление затрет ваши изменения. Но информация полезная.
lanket
Сообщение lanket »
Plug писал(а):Вобщем не стал править php.ini, а добавил в сам модуль backup.class.php:
Так может пуллреквест
:arrow: Обсужение
:arrow: GitHub модуля для МД
:arrow: Connect
Plug
Сообщение Plug »
Если скажете что это означает, то может и пуллреквест.
lanket
Сообщение lanket »
Plug писал(а):Если скажете что это означает, то может и пуллреквест.
Заходите по ссылке.
https://github.com/Anisan/majordomo-backup
Находите там среди кода тот который вы редактировали , прям там веб-интерфейсе можно его отредактировать. Нажимаете сохранить или commit не помню точно наизусть и пишите комментарии максимально подробно что вы изменили и зачем. Соответственно если автор посчитает правильным ваше правление то есть полезным то со следующим обновлением она появится у всех. Ну и соответственно если на гитхабе нету логина то сначала зарегистрируйтесь.
:arrow: Обсужение
:arrow: Connect
mikhail
Сообщение mikhail »
Я уже месяц пытаюсь подступится к этому модулю
Скажите у кого нибудь он работает под linux ?
менял все настройки какие можно , права 777 на папку backup
все равно выдает
Working on backup.
Check settings Set backup directory
что не так не понятно , кто нибудь выложите сюда скриншот своих настроек.
Eraser
Сообщение Eraser »
mikhail писал(а): Пн май 14, 2018 10:49 am Я уже месяц пытаюсь подступится к этому модулю
все равно выдает
Working on backup.
надо задать то что вы хотите резервировать (папки и файлы) на вкладке "Настройки резервной копии", пометить галочками нужное
Connect ---- Telegram
Anton_kulibin
Сообщение Anton_kulibin »
все равно выдает
Working on backup.
Я разобрался. Не знаю может это глюк Ubuntu.Но пока я мышкой не открыжил те папки которые надо бэкапить модуль писал Working on backup.
Check settings Set backup directory. Т.е. нажатие кнопки выбрать все отмечало все папки и файлы в списке, но данные не сохранялись. Открыжив мышкой все файлы данные сохранились. и модуль заработал.
CONNECT
Anton_V
Сообщение Anton_V »
Добрый день.
я так понимаю что восстановление из резервной копии в данном модуле не предусмотрено?
Plug
Сообщение Plug »
Anton_V писал(а): Пн май 14, 2018 11:41 am Добрый день.
Я тоже с этим столкнулся. Система накрылась, но восстановить из бекапа созданного этим модулем не смог. Хорошо был бекап сделаный стандартными средствами, из него и восстановил.
