Re: Модуль Broadlink
C_3AXAPOB писал(а):Возвращаясь к моей проблеме. Команды отправленные через модуль доходят через раз :shock:
Вы пробовали сделать, что я советовал?
C_3AXAPOB
Сообщение C_3AXAPOB »
Да. Не помогло. И команды как-то долго стали выполнятся.
Denis_k
Сообщение Denis_k »
Далее идем в модуль бродлинк, записываем команды на включение и выключение, и привязываем к созданным нами свойствам....как то так
а какой формат значения должен быть?
либо как то не правильно записал с использованием rm bridge, либо ...
температуру "привязал"
MD на raspberry pi3
woow
Сообщение woow »
Ура. Уже по чуть чуть виден свет. А было где ни будь про e-Air, начало сделал, а как данные вытаскивать по ка не дошло.
Raspberry Pi 3B+
woow писал(а):Ура. Уже по чуть чуть виден свет. А было где ни будь про e-Air, начало сделал, а как данные вытаскивать по ка не дошло.
Было...в 1м посте ссылочка viewtopic.php?p=44143#p44143. Просто выберете объект, и загляните в его свойства....данные должны забираться раз в час...если надо чаще - тоже написано что делать.
Denis_k писал(а):а какой формат значения должен быть?
Текстовая строка.
C_3AXAPOB писал(а): Да. Не помогло. И команды как-то долго стали выполнятся.
Есть возможность выяснить причины? У меня потому что всё ок...не представляю что может быть.
Denis_k
Сообщение Denis_k »
nick7zmail писал(а): Текстовая строка.
с помощью rm'а получил для двух кнопок вкл и выкл следующие значения:
вклSPOILER_SHOW
{"api_id":1004,"command":"send_code","mac":"34:ea:34:e7:d0:21","data":"b27224001307080807080708070d0c0d0c0d0c0d07070d0d07080d0806080808070d07080807080800000000»}
http://192.168.1.124:7474/?cmd=%7B%22api_id%22:1004,%22command%22:%22send_code%22,%22mac%22:%2234:ea:34:e7:d0:21%22,%22data%22:%22b27224001307080807080708070d0c0d0c0d0c0d07070d0d07080d0806080808070d07080807080800000000%22%7D
выклSPOILER_SHOW
{"api_id":1004,"command":"send_code","mac":"34:ea:34:e7:d0:21","data":"b21a22001107070707070706070b0c0c0b0c0c0b07070b0c07060b07070b07060c07070b0707000000000000»}
http://192.168.1.124:7474/?cmd=%7B%22api_id%22:1004,%22command%22:%22send_code%22,%22mac%22:%2234:ea:34:e7:d0:21%22,%22data%22:%22b21a22001107070707070706070b0c0c0b0c0c0b07070b0c07060b07070b07060c07070b0707000000000000%22%7D
я так понимаю в первом случае должно быть
а во втором
но так оно работать не хочет
MD на raspberry pi3
woow
Сообщение woow »
С управлением света всё нормально, с двумя кнопками, но вот попробовал прикрутить тот же самый алгоритм для ворот и тут проблемка. Ворота управляется одной кнопкой по такому циклу нажал- открытие-> доехали до конца остановились, нажал- закрытие-> дошли до конца остановились, или с промежуточными нажал- открытие, нажал- стоп, нажал- закрытие, нажал- стоп.
Сколько RM выедает сигналов непонятно или он серию посылает или от длины сигнала приёмник воспринимает, как повтор сигнала или что то его обрывает- начинает открываться и стоп или с закрытием тоже самое.
Как узнать что он там посылает. Или укоротить время продолжительности, чтобы избежать ошибок.
Raspberry Pi 3B+
На вкладке данные, куда попадают команды - поле "Значение" как раз то, что посылается...можете просто более коротко нажать кнопку при обучении....или выловить повторяющиеся байты и убрать их из команды.
Очередная обнова - очередной девайс.
Добавил поддержку MP1.
Добавляете как и другие девайсы, привязываете объект. У объекта появятся 4 свойства (status1, status2...и тд) для каждой розетки отдельное свойство. Соответственно выставляете свойство на 1 - розетка включится, на 0 - выключится. Так же как и у sp2 - тут имеется таинственная команда check_power...результат её работы заносится в свойства check1, check2 и т.д. Опрашиваются они в почасовом цикле - посмотрите что появится в свойствах...предполагаю что это просто запрашивается текущий статус, т.к. монитора мощности у MP1 вроде нет... Возможно будет работать с MP2...
Так же добавил кнопки теста записанных комманд, как и хотели))...
Последний раз редактировалось nick7zmail Пт фев 10, 2017 10:45 pm, всего редактировалось 1 раз.
slgeo
Сообщение slgeo »
Ну, блин, уже и попросить больше нечего, молодца!
CONNECT
